#1 13-04-2020 10:24:47
Rambo
Registrovaný: 13-04-2020
Pegas 200 nezapaluje oblouk
Mám https://www.alfain.eu/z23342-pegas-200-ac-dc-smart ocel na stejnosměrný proud vaří normálně. Když jsem chtěl zkoušet vařit hliník, tak jsem přepnul na střídavý proud. Chvíli to vařilo, ale potom někdy začal jenom přeskakovat VN zapalovací oblouk. Teď už jenom přeskakuje VN napětí, ale oblouk se nezapálí.   Mám něco špatně nastaveno, nebo může být svářečka rozbitá. Po přepnutí na DC funguje vše tak jak má. Jsem úplný amatér, takže mohu dělat nějakou zásadní chybu, ale myslím, že když je chyba jenom v přepnutí na AC, tak by tam tak zásadní chyba být neměla. Děkuji za rady.
#2 13-04-2020 11:26:44
Re: Pegas 200 nezapaluje oblouk
Někdy se to stává. zkus konec elektrody o nějaký kov "ošoupat". Když to nepomůže, tak přebrousit elektrodu, Když ani to, tak vypni svářečku, chvilku počkej a znovu zapni. Mě stačilo vždy jen to první.
Napič, jakou máš elektrodu, a jak nabroušenou.
Dej vědět jak jsi pochodil.
Editoval Famater (13-04-2020 11:28:40)
#3 13-04-2020 11:47:49
Také bych si prošel celou křivku . Ta Alfa to má trochu nepřehledné. Musíš to projít  krok po kroku. Já jak jsem ji poprve nadstavoval měla naplno čištění.Také mi to dělalo psí kusy .Trochu si s tím pohrejmuže to být špatně nadstavený nějaký čas  nebo náběhový proud .
#4 13-04-2020 11:52:50
POUHÉ PŘEPNUTÍ NA AC NESTAČÍ. MUSÍ SE ZNOVU NASTAVIT CELÁ SVAŘOVACÍ KŘIVKA A VYMĚNIT ELEKTRODA.
#5 13-04-2020 12:25:31
Rambo
Všem děkuji za rady a omlouvám se za neúplný popis. Elektrodu jsem vyměnil a bylo mi řečeno, že na hliník se elektroda nebrousí. Když to zkouším na železu s nabroušenou elektrodou tak se to chová stejně na DC pracuje na AC nikoliv. Co se týká nového nastavení křivky, tak tam může být problém v mé neznalosti. Domníval jsem se, že když to má přepnuté na konstantní proud, tak žádnou křivku nastavovat nemusím. Elektrodou jsem "šoupal" a nepomohlo to. Někdo jiný mi radil, že mohl odejít střídač polarity. Nevím co to je a uráží mne to :-) Mně jde hlavně o to, abych to neposílal zbytečně do opravy. Všem děkuji za rady.
#6 13-04-2020 12:40:13
Ne, u AC režimu je úplně jiné nastavení. Střídač polarity je asi obvod, který neustale přehazuje polaritu, tím vznikne pulsní proud(v podstatě střídavý), tedy že na každém konektoru pro kabely máte jednou plus a jednou mínus. A na hliník je určitě potřeba i vyšší proudy. S AC neumím, ale co jsem párkrát hliník zkoušel svařovat, tak mi kolegové dávali proud asi o 1/3 vyšší než na ocel.
#7 13-04-2020 14:20:19
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Tohle se mně jednou stalo, když mně dal prodavač omylem místo argonu směs ar/co. V ac to nechtělo naskočit i když to jakoby mělo snahu. V dc to naskočil bez problémů (svár ale nebyl čistej).
Jinak bych zkusil očistit kartáčem materiál.
Frekvenci nastav cca 100, Balance 30
Editoval Sauber (13-04-2020 14:27:24)
#8 13-04-2020 16:09:21
Rambo: elektroda se u AD/DC opravdu brousit nemusí - udělá se kulička. Hliník je náročný na plyn. Průtok to chce alespoň 12l... Taky nesmí být kontaminovaný "vzduchem" pokud někdo vyprázdní flašku nadoraz, ta si cucne vzduchu a pak ji naplní Ar... U DC tato "nečistota" projde, ale u hliníku je nepoužitelná... Co se týká nastavení tak není zas tak velký rozdíl od DC (nerez/ocel), u hliníku hlavně záleží na čistotě plynu...
Asi tak no...
#9 13-04-2020 16:14:52
Rambo
Děkuji všem za rady, byť jsem se příliš neposunul. Samotný fakt, že to před tím fungovalo spíše ukazuje na to, že se něco rozbilo. Materiál jsem očistil, Argon zkontroloval, proud mám velký, prošel celou křivku. Frekvenci jsem nastavil dle rad na 100 jenom ta balanci neumím nastavit dle rad, neboť tady je rozsah -5 až +5, a 30 tam nemám šanci dostat, ale to je asi u každé svářečky jiné. Uvidím co mi řekne servisní oddělení výrobce. Děkuji všem, kteří se tím byli ochotni zabývat.
#10 13-04-2020 16:26:45
Frekvence je celkem jedno... Tech 100Hz je takový univerzál... Balance pokud je v tom rozsahu -5+5 dej na test na -2 a pak +2 a uvidíš jak se to chová... Jinak tento rozsah mohl vymyslet jen debil... Vždy se to udává v procentech od, nebo do 100%
#11 13-04-2020 16:34:25
Balanci  nechej na 0 a zkus jinou flašku Argonu  tam to opravdu také může být.
  Reliku  +5 a -5 maji také u Froniusu a i tak to není do 100% vrch je mám pocit 70%
#12 14-04-2020 09:32:24
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
jestli jsem to dobre pochopil tak 0 je 35% electrode positive kdyztak mne nekdo opravte a Alfa rika ze bys mel standartne na 0 varit...
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, PARKSIDE Pmps 200 A1, Speedglas 9100V
#13 14-04-2020 09:35:06
Rambo
CIJOML napsal(a):
Podle návodu to chápu shodně.
#14 14-04-2020 10:42:06
Jak už napsal Rellik. Nastavení frekvence a balance nejsou kritické. Teprve když se to s EP přežene vzhledem k druhu, průměru elektrody a proudu, dojde k přetížení elektrody. Rozhodně to nezpůsobí, že se oblouk nezapálí. Zkus se ještě při zapalování elektrodou krátce dotknout. Sice si ji zasviníš, ale uvidíš co to udělá. Pokračování příště.
#15 14-04-2020 10:58:25
Ještě poznámku. Svářečka má režim LA. zkus to při AC přepnout na LA a zapalit LA. Ale nejdříve si start s LA vyzkoušej na na železa v DC.
#16 14-04-2020 11:15:38
Vždyť mu tam funguje HF, proč má zkoušet LA?
#17 14-04-2020 11:27:01
Protože to na HF nezapálí a jsou pochybnosti, jestli svářečka vůbec funguje, tak bych to zkusil takhle, za zkoušku nic nedáš. Jen se něco domníváme.  Zatím nic konkretního nebylo sděleno. Na př. Jaká elektroda, jak nabroušená, nastavení křivky, na jakém kusu Al to bylo zkoušeno a p.
#18 14-04-2020 12:08:07
Já na tom videu vidím, že mu tam blejská jak při letní bouřce smile. Akorát nemá výkon, aby to natavilo materiál.
#19 14-04-2020 12:38:50
Kde vidíš nějaké video? Já jsem na žádné nenarazil.
#20 14-04-2020 13:24:26
Musíte se snažit, pane správče! big_smile
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=35714
#21 14-04-2020 14:10:35
Netušil jsem, že čerpáš z více zdrojů. Na videu je vidět, že je to jen HF, Ale na hliníku je vidět, že mu oblouk několikrát chytil.  Kromě toho co už jsem napsal, bych udělal následující. Vzal elektrodu zlatou, modrou, nebo šedou, nabrousil bych ji pod úhlem cca 25°trochu špičku ztupil. Nastavil cca 100A. Hořák nastavil kolmo a vzdálenost elektrody cca 2-3mm. Místo, kde bych začinal  bych obrousil a odmastil. Oblouk by musel chytnout. Když ne, tak zkusit LA a když ne tak do servisu.
#22 14-04-2020 21:58:27
mne niekedy koncom minuleho roka zacal blbnut vacsi magicwave (3000job) - prestala zapalovat obluk, iba HF-ko hadzalo iskru, divne skvrcenie z vnutra, divne hlasenia na displeji - akurat, ze to robilo aj v AC, aj v DC - najskor to spravilo raz, potom za dva dni znovu, potom kazdy den niekolko-krat, az sa s tym nedalo robit vobec.....
uz ma aj zacal pomaly oblievat pot - predsa len uz ma dost cez 10 rokov a kopec navarenych hodin
tak som ju odpojil zo siete, rozobral a dokladne vyfukal vzduchom - zvyknem ju vyfukavat aspon kazdy tyzden z vonku - bez rozobratia, a tak som bol prekvapeny kolko prachu napriek tomu bolo vo vnutri
odvtedy, az do dnes (resp. do zaciatku koronakrizy) to nespravila ani raz a bezi ako hodinky - tuk, tuk, tuk........ big_smilebig_smile
Editoval rcp (14-04-2020 21:59:08)
#23 26-05-2020 23:08:33
MilansEK
Registrovaný: 24-07-2018
Nazdar
Pokukuju po tehle svářečce ... jake s ní mate skušenosti ? je to dobrá mašina ? anebo by bylo lepší koupit už novší model Perun 200 AC/DC pulse ? smile
