#1 01-04-2020 18:17:36
JanoL
Místo: Liptovský Mikuláš
Registrovaný: 16-03-2013
WTU200 Problém
Zdravím páni, chcel by som sa spýtať na problém ohľadom mojej WTU 200. Keď som ju kúpil, tak pri zapínaní vyhadzovala istič. Na dielňu máme doma 25A/B. usúdil som, že pri týchto zváračkách to je asi bežné kvôli veľkému nábehovému prúdu a tak som do nej namontoval softstart. Všetko išlo v poriadku, zváračka už istič nezhadzovala a zvárala ako hodinky. Ako som odišiel na vysokú školu, tak sa zváračka dlhšie nepoužívala. Dnes som ju vytiahol, lebo sme potrebovali zvariť väčšie kovové pláty. No nastal problém. Teraz sa zváračka normálne zapne, začnem zvárať a aj na malom prúde po chvíli vyhodí istič. Či to je na minime alebo na 150A, tak po určitom čase sa vyhodí istič. Myslel som že to je asi problém u nás doma, tak som zváračku zobral s kolegom ku nemu na halu. No problém pretrvával. Predtým sa to nedialo. Stala sa podobná vec už niekomu a vie ako to riešiť? Ďakujem.
JanoL
#2 07-04-2020 22:34:02
JanoL
Re: WTU200 Problém
Tak páni, problém vyriešený, ak by sa niekomu toto isté dialo, tak stačí vymeniť potenciometer. V mojom prípade bola dráha potenciometra úplne vydratá a stávalo sa to, že hocikedy sa hodnota potenciometra dostala na maximum, čiže nastavený prúd skákal a keď sa to dostalo na maximum, tak vyhodilo kvôli veľkému nárazovému prúdu istič.
JanoL
#3 07-04-2020 23:10:56
Re: WTU200 Problém
Stejně se mi zdá u téhle svářečky jištění 25A moc. Kdysi jsem s ní párkrát svařoval, ta červená verze a jela i na 16A jističi 3x400V. Sice jsem s ní nesvařoval na úplné maximum, jen asi do 120A, ale jela úplně na pohodu.
#4 08-04-2020 00:32:36
JanoL
Re: WTU200 Problém
Mýlil som sa s tým ističom, je to istené 20A/C ističom. Bol som si to bol pre istotu pozreť. Domový je 32A/B. Problém je ale myslím v tom, že táto zváračka nemá trojfázový transformátor ale iba transformátor na združené napätie, tj. 400V.  Čiže pri vyššom výkone by to určite nezvládal istič, keďže na štítku je písaný vstupný prúd 35A.
Prikladám schému.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4661_schema.png
