#451 05-10-2021 19:56:16
nešika
Registrovaný: 18-03-2018
Re: IDEAL TECNO MIG 212 LCD - zkušenosti
Discovera - je až neuvěřitelné jaké BLÁBOLY JSI TADY SCHOPEN NAPSAT!!! Někde níže jsi psal, že někdo v Čechách na těchto "svářečkách" dělá nějaké úpravy, aby to lépe jelo. Pak je tady Badek, který orlím okem hlídá kvalitu. Člověk v Číně, nejspíš blbě placený posílá raporty (asi Badkovi), že vše jede jak má a spotřebitel by měl být spokojen.
No a proč Český úpravce nepošle návrh změn "k lepšímu" přímo Badkovi, který je v hloubi duše seriózní obchodník a proč neosloví špatně placeného Čínského kontrolóra a nezadá mu změnu výroby podle Českého zlepšováku?
A PROSÍM TĚ  napiš mi k čemu chlap, který doopravdy umí svařovat potřebuje synergii?
Jo a taky by jsi mohl rozvést diskusi o tom k čemu je při metodě MIG/MAG vhodný či potřebný tebou tak opěvovaný puls...   děkuji nešika
#452 05-10-2021 20:11:30
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Synergia je pre naozajstných zváračov nanič. Chlapi u nás na dielni poznajú svoje stroje podľa zvuku, ani sa nepozrú na panel a presne vedia čo potrebujú upraviť aby to bolo ok. Na Froniuse zas iba zvolí z pamäte job a valí celý deň
Pre mňa nezvárača je to bez synergie dosť náročné aspoň začať a preto je pre mňa synergia veľmi užitočná.
#453 05-10-2021 20:17:39
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
nešika - Tak ty máš dost...jsi evidentně straší než já ale píšeš kraviny... zajdi si na oční a pořadně si přečti co píšu... na tebe už nemá smysl vůbec reagovat...vytrhnout z kontextu umíš dobře....zůstaň u své ESABky a já zůstanu u invertoru, i když nevydrží to co tvoje 100kg mašina...
tady opravdu nemá smysl něco psát a nejlepší se na celé svarforum vykašlat....abych neustále přečítal vytržené věty z kontextu, protože to někdo neumí přečíst a pochopit....plácáš totální kraviny.
Jako svářeč si nastavit mašinu v manuálu UMÍM ALE svařuji výrobky (i složité dílce s větším počtem velkých a zároveň menších dílů) a neustálé štelování svářečky ti  VEZME drahocený čas a nevydělal bych si pořádně ani na chleba (co zakázka to minimálně 80ks a konče 850ks a to se mi o tom pak i zdá) a velice často mám zaple dvě mašiny kde šahám po dvou hořácích, abych nemusel jak IMBECIL opět přehazovat drát v mašině (né všude mi vyhovuje 1mm a šahnu po 0,8mm).
PULS je milej zlatej použitelný na hodně  aplikací a ty jsi ním asi nepolíbený...a pokud JE VYŽADOVÁN zákazníkem TAK HO POUŽIJU !   Tady končím  nehodlám poslouchat narážky...za dobrotu na žebrotu. A jediné co tu chybí je tlačítko zrušení registrace...
ADMINA Prosím o zrušení mého profilu. Děkuji.
Editoval Discovera (05-10-2021 20:38:59)
#454 05-10-2021 20:28:07
Nešika: Proč se chipují auta mimo fabriku? Třeba vyrobí auto s výkonem motoru třeba 75kW a nějaká jiná firma upravuje a chipuje motory a zvedne výkon třeba na 90kW. Nebo taktování procesorů počítačů? Úpravy myslím dělá přímo Discovera?
K čemu je synergie svářečovi? Běžte do více firem se svářeči a zeptejte se kolik jich používá synergii. smile Třeba budete překvapen
#455 05-10-2021 21:18:49
Discovera: ty se taky necháš rozhodit každou kravinou. smile
#456 05-10-2021 21:36:40
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Discovera napsal(a):
...ADMINA Prosím o zrušení mého profilu. Děkuji.
Nenech se rozhodit nějakým nešikou. Já jsem za Tvé reporty rád. smile
#457 05-10-2021 23:05:42
j-k1
Registrovaný: 06-11-2020
Jak píše j.bill, chce to klid a nenechat se vyprovokovat. I já jsem rád za tvé rady Discovera. Na každém foru se najde pár prudičú co dokážou neštvat lidi co něco umí a chtějí se podělit se svými zkušenostmi. Přitom prudiči často neumí vůbec nic kromě rýpání.
Gama 145R(elektroda), Tuson 205(elektroda, plasma, Tig s HF)
#458 06-10-2021 07:58:26
Discovery, nenech se zbytečně znechutit. právě jsem začal uvažovat, že se na toho Ideala pojedu někdy podívat a pokud bude svařovat lépe než můj stařičký filex tak ho možná i koupit.
#459 06-10-2021 09:41:39
Já používám synergii např. když jednou za čas svařuju hliník, nemusím pak hodinu štelovat parametry v manuálu, jenom si lehce přizpůsobím nastavení tlumivkou. Nebo když mám svařit něco, kde nemám navíc odřezky k nastavení stroje, pak je dobré mít rovnou kde začít, není asi žádoucí nastavovat parametry na svařovaných dílech. Popř. když měním směs za CO nebo obráceně.
#460 06-10-2021 09:43:40
Koukám, že dorazil další ochránce dědictví našich dědů - kupte si českou svářečku z Číny za dvojnásobek s polovinou funkcí
#461 06-10-2021 09:50:22
Hansik
Registrovaný: 17-09-2021
...   Tady končím  ...
Neblazni, vykasli sa na debila, my tvoje rady a info potrebujeme. Pomohol si mnohym, aj mne i ked este stale hladam vhodnu zvaracku, v podstate vdaka tvojim info uz sa len rozhodujem medzi 212 a 232 pulse, prave kvoli tomu pulzu. Viac info o vyhodach pulzu urcite potesi smile Hlavne nehadz flintu do zita, to radsej nesikovnych posleme do riti smile
#462 06-10-2021 10:56:25
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Registrovaný: 09-09-2019
@Discovera    ... přidávám se k ostatním, lidi jako Ty tady prostě potřebujeme. Díky Tobě jsem si vybral mašinku, pochytal spoustu informací a jsem nadmíru spokojenej. Nenech se prosím rozhodit tlachalama !!!
Editoval SITMIR (06-10-2021 10:56:52)
Amatér a hobby svářeč
Ideal Tecnomig 212 LCD__ Hořák Binzel  Abimig AT 155 LW__ Kowax KWX730ARC++
#463 06-10-2021 14:11:35
Nenechaj cloumat svym majestatem wink
#464 06-10-2021 14:27:26
Atlan napsal(a):
Zapomněls na slovo prchlivost..... smile. Pokud to měla být citace.
#465 06-10-2021 14:34:06
Teda chlapi, vy jste ale sobci. Kazdy ma prece pravo poradne vyhonit nad tim, ze nekoho uspesne vyzene...
@Discovera, kasli (s*r) na nej. Vim, ze je to tezke, tro(t)love byvaji profici ve vytaceni lidi. Nic jineho nez nekrmit (ignorovat) nepomaha. Bohuzel proti nekterym nepomaha ani to a stejne generuji nadpolovicni vetsinu provozu fora (nejspis s tichym souhlasem admina, hlavne aby kapalo z reklam - treba hybrid.cz).
#466 06-10-2021 15:19:53
passarotrovao
Registrovaný: 12-11-2019
@discoveria může váš profil smazat, pokud si přejete, ale myslím si, že fórum bude chudší. Také nejsem zastáncem fóra, kde se neprobíhá diskuse, ale toto bude muset být objektivní a s prokazatelnými důkazy. Podstatné jsou různé pohledy.
Editoval passarotrovao (06-10-2021 15:20:57)
#467 06-10-2021 15:26:23
passarotrovao
@discoveria vám nikdy neprošel rukama sherman 216p acdc? Je to dvojče spartusu 208, který ukázal fotografie interiéru. Zeptal jsem se dealera na rozdíl mezi těmito dvěma a bylo mi řečeno, že kromě rozdílu v ceně 130 euro ve prospěch Shermana jsou totožné a že pouze značky mají různá procenta zisku. Funguje spartus 208 s pedálem? Na webových stránkách značky je uvedeno, že ne. Všechny piny jsou však propojeny, jak je znázorněno na fotografii.
Editoval passarotrovao (06-10-2021 15:27:21)
#468 06-10-2021 15:43:30
nešika
Discovera - hele chápu, že je to kšeft, ale takhle oblbovat lidi. Víš, to jste vy mladí, plácáte páte přez deváté a ani tomu mnohdy nerozumíte. A když už nic tak začnete urážet (nějaký hansik.) Vsadím se, že věkový průměr tvého fanklubu nedosahuje tolika roků co já držím hořák v ruce.
A nezlob se na mě, kdyby mezi tvé zákazníky patřil někdo kdo ví, že se při obloukovém svařování dá použit pulsní režim, je to minimálně nějaký technolog, anebo vývojář. A to by jsi jel kámo I. třídou s Froniuse či Lorchem (aj.) za 200litrů a kašlal by jsi jak na ideal tak na Svarforum.
A víš proč mám tady nick nešika, no protože mi ze zkoušek nikdy nevrátili jediný svár!
#469 06-10-2021 15:58:48
Nešika: Jestli pracuje Discovera jako OSVČ sám na sebe, ne pod nějakou velkofirmou jako to někteří dělají a hrají si na podnikatele, tak nebude kupovat mašinu za 1/4 míče ne? Narozdíl od vás je mladší, ale spostě lidem pomohl, poradil. Takových je tady málo. Proč by musel být zákazník technolog? Jste trochu mimo, nebouchl jste se do hlavy? Je to prostě moderní způsob svařování a když to někdo umí, tak proč to nevyužít? Méně kuliček ušetří čas na čištění výrobku, svár je pěknější.
Discovera: Nevšímej si ho, je to asi nějaký zakomplexovaný stařík jako ještě jeden tady co do všech furt jen rýpe.
#470 06-10-2021 16:39:30
j-k1
Tak poslyš nešika  nedělám nikomu fanklub a ani nejsem žádný zobák. Mám již hodně křížků na zádech. S elektrodou si hraju doma už více jak dvacet let s tigem přes deset, ale nikdy bych si nehrál na takového machra, abych si nenechal poradit od profíka.  Jako sorry, ale když jsi tokový machr, tak se pochlub kolik let sváříš a kolik ti je. To že ti tykám je jen z toho důvodu že nejsem nejmladší a mám pocit, že až takový mistr za jakého se vydáváš nejsi.
Discovera je OSVČ tak jako já a že na pár stojích dělá pár úprav neznamená že je snadno ovlivnitelný. U pár strojů co stojí za starou belu a co prodává NT podal kritickou recenzi a ty stroje po nějaké době také postupně mizí i z obchodu. Ty co jsou slušné tak zůstávají. I z mé osobní zkušenosti několik prodejců se snaží kontaktovat živnostníky a  poskytují jim stroje na testování aby zjistili co  a  jak se chová. Takto jsem měl na testování i nějaký ten stroj od Stihlu. Takto se chovají slušní prodejci co počítají i s budoucími reklamacemi. Člověk co sedí ve firmě jako řadový zaměstnanec a dělá jednu opakující se věc, závidí živnostníkům, pak takové věci těžko chápe. Ale naštěstí ne všichni jsou takový zapšklí závistivci.
#471 06-10-2021 18:24:04
nešika
tak poslyš j-k1 :-) ne dělám si srandu. Vypadá to, že konečně někdo rozumný. V srpnu mi bylo 50, svoje 1. céočko jsem si dovezl v r. 1995 z Němec. V současnosti mám doma v pořadí 6.a7. (v popisu) a v práci asi taky tak. Elektrodou jsem všeho všudy vařil asi 2x, armatury do betonu, když jsem stavěl. Jinak jedu jen CO a Tiga i AC. (Papíry 2000) Tady nejde o to hrát machra, ale taky o to nedělat z těch co do toho nevidí hlupáky. Je to něčí :-) kšeft a podle toho ty různé "recenze" vypadají. Dneska si můžeš koupit od kdekoho kdeco, ale co potom? Discavera kašle na servis, protože nehodlá přeplácet Čeké firmy...n. tak nějak to psal. Jenomže to je (jak oba dobře víme) to nejdůležitější!! K čemu je něco co musím posílat do Polska přes kamaráda, který má kamárada Poláka a ten to snad pošle do servisu?
Ty si jako živnostník můžeš dovolit spoléhat na servis, který záleží na ochotě (dobrovolné) několika lidí a počítat s trváním servisu dejme tomu 14dní???
Mimochodem OMICRON má nejlépe fungující servis v ČR!!!!!!!!!!!! Ráno telefonem objednávka, druhý den cca ve 12h kurýr se zbožím. (Osobní zkušenost!!!) Já se jako OSVČ už neživím, ale doba řešení opravy by byla pro mě přijatelná.
Jinak, když je to tak senzační mašina proč ji neprodává i někdo jiný než NT? No jasně, protože Čín z obdobnými vlastnosmi je za poloviční cenu nedbytek. Jo a ještě AUKRO, to je taky místo kde bych si moc rád koupil něco co mě bude pár měsíců živit.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE ZA MISTRA NEPOVAŽUJU!!!!! Ale měl jsem fakt velké štěstí, že jsem dělal ve firmě, která dělala hodně libové věci. Dost jsem se tam naučil.
#472 06-10-2021 18:30:28
nešika napsal(a):
To, že držíš hořák X let v ruce, to ještě nic neznamená. Bolševici to tady drželi v ruce víc než 40 let, a blbě.
#473 06-10-2021 18:35:44
nešika
pafik1605 -a  zrovna tebe jsem měl za toho chytřejšího
#474 06-10-2021 18:40:49
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Ono jak se zdá, OMICRON ten servis nejvíc potřebuje.
#475 06-10-2021 18:59:49
ja to vidim zase na stret hobby a profi big_smile
discovera si ide "svoju liniu", ma svojich posluchacov, prevazne zo skupiny hobby (pardon, ak som niekoho urazil) - pre nich je ideal idealna zvaracka, discovera robi pre nich idealne recenzie, NRDT vozi pre nich idealne zvaracky z polska - a pre vsetkych je to idealne - ja osobne by som do toho nesparal > vsetci su spokojni a u nas sa hovori, "kto chce kam pomôžme mu tam" big_smile
ludia, co sa zvaranim dlhodobo zivia, pripadne firmy logicky do tohto fanklubu nebudu patrit - pre nich je dolezite, ze sa mozu na masinu spolahnut 12-15 a viac hodin denne, ze neposielaju zvaracku kazde 2 mesiace do servisu, a je im uplne, ale uplne jedno kolko poliakov kontroluje cinanov, ktori kontroluju dalsich cinanov, ......, ake upgrady sa robia niekde cestou z ciny na slovensko na masinach, su im u háje nejake medove reci o prvo, druho pripadne tretovyrobe.....  - toto je pre nich nepodstatne!
Ak niekto viete o niekom, kto nakupil idealy do 3-smennej prevadzky, dajte mi vediet - mozem sa mylit.... big_smilebig_smile
PS: nie som ani technolog, ani vyvojar v tomto smere, ale puls pouzivam velmi casto a velmi rad
v ziadnom pripade ho nepovazujem za zbytocnost
Editoval rcp (06-10-2021 19:01:02)
