#1 19-03-2020 10:01:36
Pavkocz
Registrovaný: 19-03-2020
Svařování karoserie přes polyuretanový tmel
Ahoj, opravuji karoserii auta a jde mi o zatěsnění spár mezi plechem a nosníkem. Moje představa je že po opískování bych vše natřel antikorozní barvou plničem a vrchní barvou  po té bych na místo spoje nanesl polyuretanový tmel a spojil bych tyto dvě části k sobě. Jelikož nemám Bodovou svářečku tak bych v místě svaru odstranil barvu a provedl bych svaření MIG svářečkou. Chtěl jsem se zeptat jestli by byl takový technologický postup možný.
#2 19-03-2020 12:57:35
Re: Svařování karoserie přes polyuretanový tmel
Napřed se snad svařuje a potom konzervuje @.@
#3 19-03-2020 13:26:11
Radajz
Místo: Přerov
Registrovaný: 15-05-2015
Já bych to taky nejdřív svařil a pak udělal nějakej ochrannej nátěr celého spoje. Polyuretanovej tmel má teplotní odolnost v průměru -50°C až +100°C. Víc asi není třeba psát.
Omicron GAMA 160
TNZ Klasik 150 Plus
#4 19-03-2020 13:41:46
Pavkocz
No jedná se mi o to že nelze provést antikorozní ochranu v těch spojích po svaření v místě svaru bude odstraněn nátěr aby se to dalo svářet a místní opálení tmelu mi přijde méně závažné než nekrytý spoj.
#5 19-03-2020 16:38:23
Tak ve fabrice to snad celé svaří a poté se to konzervuje .Dutiny se voskují pokud jde o normální auto a ten zateče všude , i do těch spár.
#6 19-03-2020 19:03:33
Pavkocz
Ano ve fabrice se to svaří a pak to jde do kataroforézy ale toto není v domácích podmínkách zajistitelné proto se snažím najít způsob abych zajistil ochranu podobnou té originální.
#7 19-03-2020 20:08:28
Tak určitě to bude pracnějíší to čistit v bodech co jsou vlastně jeden vedle druhého.Čichat tu opálenou barvu taky nic moc .
Všichni to svaří a pak konzervují.Jenže někdo použije nějakej gumoasfalt pod kterym to prej nehnije ale za 2 roky se to musí dělat znova. Nebo se použije něco lepšího atd..
Pokud to nutně chcete zkusit tak je dotaz vlastne uplně zbytečný...
#8 19-03-2020 22:11:40
big_smile Chtěl bych napsat dopis,mám zalepit obálku a až potom do ní vložit psaní? wink Pokud to má za něco stát je potřeba aspoň oblast svárů očistit na kov
#9 19-03-2020 23:02:36
Pavkocz napsal(a):
No ona kataforéza je zařízení  pořádně složité  a drahé. Kdyby se to  mohlo  dělat na zařízení  a technologií  "zajistitelnou  v domácích  podmínkách", tudíž hodně levnou  a jednoduchou a přitom  se zajistila ochrana podobná  té  originální, tak  by automobilky ty auta dělaly takhle a nenamáhaly se se složitou  a drahou  kataforézou. big_smile
Neboli  u  povařeného  auta se už  nikdy nepodaří  dosáhnout tak  kvalitní  antikorozní  ochrany jako  u  nového  auta,  bude vždy výrazně horší. Mimo  těch  aut,  kde na kvalitu  kataforézy programově kašlou, protože potřebují,  aby ty auta za takových 5 let venku zrezla a zákazník  musel  kupovat  nové.
Editoval Radim (19-03-2020 23:09:40)
#10 20-03-2020 10:15:56
saiyadzin
Registrovaný: 15-11-2016
Ja som to riesil pri zvarani pojazdného vycapu tak ze miesta neprístupné pre farbu kde sa malo zvarat som nastriekal zinkovym sprejom nwm aký to presne bol ale bol odolny do cca 500'C a elektrovodivy takže sa dá na ňom zvarat a po zvareni mi vypálilo cca 1mm zinkovej farby v okolí zvaru co bolo celkom dobre
Toto som narýchlo našiel myslí že sa dajú nájsť aj spreje co viac odolaju
http://www.primalex.sk/products/643-pri … _sprej/470
Ešte ma napadlo ze v práci sme kedysi na dutiny používali kontaktnú farbu na zváranie ale nepamätám si presný nazov
Editoval saiyadzin (20-03-2020 10:18:08)
#11 20-03-2020 21:06:48
Pouzi odhrdzovat, potom to zvar, pretri odhrdzovacom, pockaj kym to dobre zaschne a osetri farbami.
#12 21-03-2020 15:32:26
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Dutiny a přeplátované spoje je dobré ošetřit pomocí voskového nátěru Resistin ML. Docela spolehlivě se dostane i do malých spár a zůstává dlouhodobě měkký a mastný.Silnější a mechanicky odolnější vrstvu na stejné bázi vytváří Resistin Car.
