#1 13-03-2020 16:38:33
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
povrchovka stabilizátoru
Jakou dát povrchovku stabilizátoru, někdo to komaxituje, někdo zinkuje, lakuje. Je to pružina.
#2 13-03-2020 20:30:50
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Re: povrchovka stabilizátoru
Komaxit popraska. Lepsi je pruznejsi barva. Alkyton?
#3 13-03-2020 21:27:53
Na motorkářích.cz teď někdy řešili stříkání pružin a komaxit tam zmiňovali jako funkční, asi by to tam šlo ještě najít
tady to je, jestli ti to k něčemu bude  https://www.motorkari.cz/tema/?t=215492
Editoval jees (13-03-2020 21:43:38)
#4 13-03-2020 21:58:16
nellospeed
Takže komaxit, díky, četl jsem si ty motorkáře
#5 13-03-2020 23:53:29
Spíš si  zjisti v lakovně vypalovací  teplotu  prášku,  jestli  ji  ta pružina snese a třeba se nepopustí. Podle typu  prášku  a nastavení  sušky tam  může být i 200 - 220 st  C a možná  i  víc.
Jinak  pružiny se moc nelakují  a pokud ano, používá  se co nejtenčí  vrstva barvy,  jaká  je možná. Protože při pohybu  pružny čím  tenčí  vrstva barvy, tím  víc drží  a méně praská.
#6 14-03-2020 09:33:47
Ide to aj bez farbenia. Je možné na povrchu kovu vytvoriť  vrstvu kysličníka železnato-železitého pomocou starej zbrojárskej metódy. Je to veľmi odolná vrstva ale metóda je dosť prácna a náročná na čas.
#7 14-03-2020 11:46:38
Pružiny se na motorkách lakují úplně běžně a ničemu to nevadí, dnes už asi moc nelakovaných pružin na nových strojích nebude. Já to mám lakované i na enduru, natož na silnici, tam by nějaký metrosexuál bez barevné pružiny nepřežil
#8 14-03-2020 12:32:58
Pořád ale platí,  že ta vrstva barvy musí  být nanesena s ohledem  na to, že se ten  povrch  pružin  hýbe. Tudíž raději  tenká  vrstva než  silná a některé  druhy barev  se možná  na lakování pružin  vůbec nehodí.
