#26 05-03-2020 07:52:09
Re: TIG - nadstavenie zvaračky na Hlinník
A nebo to tam naznačil jak je to s procenty pro ty co Fronikem nikdy nevařili.Dal to tam pro představu . No na dílně mám  manuál MW2200 comfort tak tam nahlédnu.Je nutno podotknout  že už na comfortu se to znázornuje hezky a MW 230 to bude mít zase trochu dále
#27 05-03-2020 17:57:21
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
famater: teorii člověk zná ale jakou jednotku má udaváná hodnota, když na každým stroji je to uplně něco jiného , manuály se taky s každou revizí rozcházejí takže težko říct. Ano test probíhal jednoduše knoflík naplno do plusu elektroda zmizela někdě v keramice …… špatná strana :-) otázka jestli má smysl zatěžovat začátečníka grafem, offsetem a dalšíma vymoženostma moderních strojů. potřebuje praxi a pomyslnou ruku za hlavou která mu dá pohlavek když něco dělá špatně …..
#28 05-03-2020 19:57:43
Jsou lidi různé. Někomu stačí když mu někdo řekne dej to na -4, nebo -3, a nebude ho zajímat podstata. Ale proč se sváří hliník AC by asi měl vědět každý svářeč. Vědět, jak který parametr na co má vliv a jak umožní svářeči plně využít  možnosti, které svářečka poskytuje.
V tomto případě jsem reagoval na Patovo ( je dobrý a zkušený svářeč) dej to na 0. Vím že má MW. Tak jsem se podíval do manuálu, abych věděl co znamená u MW 0 balance ve srovnání s na př.Jet Tig. Srovnání se dá ale provést jen v obecně platných jednotkách, t.j. % z cyklu kdy je na elektrodě plus.  U JET Tig  je nula na 50%, u MW to je 35%. Na př. Migatronic to má tak, že se zadá průměr elektrody a pro šedou automaticky nastavuje balanc tak, aby bylo čištění maximální s ohledem na zatížení elektrody.
Proto, když se mě nekdo zeptá na nastavení svářečky na hliník, tak vždycky uvedu v % kdy je na elektrodě plus (značí se EP). V manuálu ke svářečce si pak najde jaké číslo tomu odpovídá. Ty grafy jsem dal pro ilustraci a jako doklad, že to MW takhle má. Rozhodně jsem s tím nechtěl nikoho zatěžovat. I když původní dotaz byl od začátečníka, tak i toto vlákno čtou  i zkušení.  Kdyby   byl u mě, a byli bychom jen my dva, tak řeknu to základní a předvedu. Ale tady sami nejsme.
Snad tolik vysvětlení
#29 05-03-2020 20:20:20
Tož jsem rád ,že jsem hen ten zkušený svářeč. Ale to byla asi sranda. Jsem to psal že ty mašiny  vaří dobře  tak nějak v základním nadstavení. Já vím co se stane když  přidám  nebo uberu nějaký parametr.Také zhruba vím co se děje ale jen zhruba. Pro svářeče je ale duležité vědět  co se děje v lázni. Třeba mi nejde do hlavy  že pro někoho je  duležitá fregvence  nad 200Hz. Mi stačí  max 120.Také pulz 200 .Vždyť to jen piští
#30 05-03-2020 21:40:32
ctiteljan
pat: taky mám radši vyšší pištění je mi to příjemnejší než brum 50Hz, ale zase my co máme slabší mašiny tak víme že s 50Hz je to rychlejší na silnějších materiálech než to tam šudlat při 250hz což je na poslech příjemnější ale trvá to , provar je menší , hodně to už závisí i na dalších nastavených parametrech jak to pak svařuje. ono obecně pokud se zbytečně moc v tom štourám tak se může stát kdy se začne mašina prát s nastavením mezi sebou což je kontraproduktivní.
#31 05-03-2020 22:06:14
Já to právě rád nemám ale o to nejde ,mi se dobře vaří tak do 120Hz
#32 25-03-2020 13:47:43
TomHosek
Registrovaný: 25-03-2020
Dobře vařím až do 120Hz
#33 25-03-2020 14:18:43
doporučuji shlédnout video k tomuto tematu:
https://www.youtube.com/watch?v=5ljw7fh1SiM
