#1 01-03-2020 16:26:42
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
2012 PowerTIG 210 EXT Digital Welder.
Ahoj,
mam klon 2012 PowerTIG 210 EXT Digital Welder. Tahle svarecka ma 5pinovy konektor. Shanim k ni pedal. Nevi nekdo zdali tenhle pedal bude fungovat?
https://www.ebay.com/itm/25-TIG-Foot-Co … 1355038611
Ta moje svarecka je tady:
https://www.pirate4x4.com/forum/tools-s … elder.html
Editoval CIJOML (01-03-2020 16:33:11)
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, PARKSIDE Pmps 200 A1, Speedglas 9100V
#2 01-03-2020 16:36:40
Re: 2012 PowerTIG 210 EXT Digital Welder.
Co jsem zjišťoval, tak everlasty měly pot.47k. Mělo by to být ono.
#3 01-03-2020 17:26:39
Jinak moje svářečka je příbuzná tvé.  Takhle vypadá:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3584_jlt_250i.jpg
Mám ji od dubna 2013. Není sice v žádném těžkém provozu, ale slouží bez problému.
#4 01-03-2020 17:43:24
CIJOML
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … t_250i.jpg
jo to je ona jen ja mam 200A. Mas k ni pedal?
#5 02-03-2020 08:21:42
mám, ale u téhle je to možná trochu jinak, než u 210.
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/3584_schema_pedaly.png]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3584_schema_pedaly.png[/url]
Schema mého pedálu je na pravé straně obrázku. Ta moje svářečka potřebuje pot. 1k, to mám i na hořáku. Na čísla pinů se nedívej. Zkusil bych koupit trimr 47k a 1k a zapojit ho na piny místo pedálu. Pokud tvoje svářečka sama pozná jestli je pedál připojený, tak bude hodnota potenciometru hodně důležitá. U mé je na pinu pro horní konec pot. cca 15V, které se sníží při zapojení pedálu na 5V. Při 5V je max proudu stejné jako je nastaveno na displeji. Proto jsem do pedálu přidal trimr, abych pedál doladil na max. Také je dobré na pedálu nastavní minimálního proudu. Potom pedál reguluje jemněji.
Nejdříve bych zkusil s jakou hodnotou trimru bude svářečka fungovat. Nebo koupit jakýkoli pedál a potenciometr vyměnit. Já jsem musel pedál teké předělat, tahový, který chrastil, jsem vyhodil a předělal to na otočný cermetový.
#6 04-03-2020 10:34:56
CIJOML
tak to asi dopadne ze ten pedal koupim a zkusim to nic jineho mi stejne nezbyde.
#7 04-03-2020 11:18:07
Podíval jsem se na panel Everlastu EX- ovládací panel je stejný jako u mé, t.j. automaticky detekuje pedál. Nejspíš bude ovládání jako u mé potemciometr 1k.  Je víc než pravděpodobné že to nebude chodit. Potenciometr 47 k byl maslím k řadě DX. Pak stačí k potenciometru zapojit paralelně odpor. Tak jsem to musel udělat u pot. na hořák Binzel 26, na kterém byl potenciometr 10k (nový pot. by stál asi 900kč). Když bude problém, ozvi se.
#8 04-03-2020 12:15:39
CIJOML
posli mi prosim do zpravy na sebe telefon
#9 01-06-2020 08:44:27
CIJOML
Pedal upraveny diky Famater. Moc dekuju za rady.
