#1 27-02-2020 22:22:10
v4s1m4
Registrovaný: 26-01-2020
Svařovací kabel s držákem elektrod MMA
Chtěl bych ke svářečce dokoupit svařovací kabel s držákem elektrod pro MMA. Poradíte vhodnou volbu. Mám doma celkem zachovalý držák Made in Czechoslovakia D 300 MAX 315 A průměr 2,5 - 5, pro ten bych potřeboval koupit kabel s koncovkou nebo ho nechat "spát" a koupit nový měděný "poctivý" i když zemnící není měděný a nebo koupit obyč čínu. Díky za rady
Ideal Expert Mig 215 Lcd Synergia
#2 28-02-2020 03:39:08
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: Svařovací kabel s držákem elektrod MMA
Podle výkonu svářečky koupit kabel koncovky a kabely si udělat na míru  jak potřebujete  Taky sem to tady někde řešil a jsem spokojen
#3 28-02-2020 04:39:18
Záleží na vás jakou máte svářečku. Český držák elektrod je určitě lepší než nějaké ošizené bláto od žlutých, ale 315A je zbytečně velký, jestli máte svářečku nějakého prcka.
