#51 29-02-2020 11:58:57
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Re: popraskany dil delicky
jako pohledove se mi to zda hezci nez predtim, ale to ze to na tom druhem obrazku prasklo u te velke diry pro sroub, to me stve. nemam uz elektrody, ale nasel jsem obchod, kde maji cely balik (41ks, OK NiCl (723, 92.18) za 1100kc! coz je super! takze koupim cely balik. beztak nevarim litinu naposled.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_img_9279.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_img_9285.jpg
#52 01-03-2020 13:33:18
Vždy byl problém ta přechodová část mezi materiálem elektrody a litinou . Pokud již ten přechod máš , a to u té díry máš , tak to opravíš elektrodou lehce . Vždy vařím s velkým přesahem materiálu a potom odbrousím , i když to vyjde dráž ....
#53 02-03-2020 09:00:42
klimbik
jj, taky jsem prave cekal ze nejvetsi problem bude to spojeni dvou materialu a ne ze mi to krupne v prostred toho noveho navaru. no ale jak rikas, ted uz staci jen tu cast zavarit znova, vybrousim tam zase drazku a pak dalsima elektrodama to udelam masivnejsi. snad uz to pak nekrupne. jinak nektera mista jsem tam nechal nezavarena, prislo mi to moc nebezpecne, ze uz bych to nedal do pouzitelneho stavu. to myslim tu dosedaci plochu u te petky nebo sestky diry. jak jsou tam ctyri.
#54 03-03-2020 18:03:24
Prasklý svěrák se tu řešil mnohokrát. taky mě to potkalo.Díly jsem odmastil a sešrouboval. Na úpravu ploch-
úkosy  použil drážkovací elektrodu ESAB OK 21.03. Výsledkem jsou 4 krásné stehy. Otázka je jestli
svarové plochy neupravit jinak a nezkusit zavařit kořen OK 21.03 a potom doplnit krycí vrstvu třeba E-S 723.
Litinu jme svařovali dosti často,ale překvapily mě tak čisté stehy.
#55 04-03-2020 08:37:00
klimbik
takze tim ok 21.03 se jak drazkuje, tak i svaruje?
#56 05-03-2020 19:26:11
Původní záměr byl drážkovat. Litina by měla jít drážkovat. Možná by šla lépe řezat. Litinu jsme dříve řezali běžnou
elektrodou a výsledek mě překvapil. Elektroda dvaapůlka přetížená na 140 a  potom až na 170A. Záměr byl takový,
že použiju co nejmíň věcí. Po drážkování budu mít skoro hotový předehřev a po dočištění a kontrole teploty jen
zavařit a hotovo. Nevím jestli se mi povedou fotky-zkusím to. Zajímalo by mě ,co na to říká třeba jirkati.
#57 05-03-2020 22:32:47
klimbik
aha, tak z toho co rikas uz mi dochazi, proc me to asi drazkovat neslo. mel jsem takove pchybnosti, ze to neni uplne klasicka seda litina, to co jsem varil ja a jak to tak ctu, tak na to asi drazkovaci elektroda zrovna idealni neni. no nevadi, aspon jsem si to zkusil. jinak vysledek i proces bude v nedeli ve videu na mem kanale, koho by zajimalo
#58 06-03-2020 08:35:06
Ohřátá svářená litina je důležitá . Když jsem vařil celkově prasklé věci , tak jsem valil dokonce , až jsem končil tak , že celý svar do přechodu na obě strany byly jasně červené .
#59 11-10-2020 06:09:00
https://www.amazon.com/Dividing-Head-De … 1878087053
ale pozri aj ostatne knizocky urcite najdes na nete
#60 11-10-2020 08:16:34
Dobrá knižnica. Človek by sa rad pustil do výroby väčšiny týchto námetov, keby mal tak dobre vybavenú dielňu aby to mohol realizovať, ale paradoxom je, že v takom prípade by nemal potrebu to vyrábať smile
#61 11-10-2020 10:04:29
senior: Ale klimbiiik taku dielnu maaa ale ohybacku na plechy este nieee big_smile
ale tu knizku na delicku som mu dal kvoli teorii ktora stou delickou suvisi nieje to iba vyroba
a zakopol som o to ked som pozeral ujeteho Uri-ho ktory nakoniec delicku kupil
inak hodinar a ten si sustruh spravil dokonca aj slapacu pilu ale to je o inom.. robi drevo,vyrezava, z makkeho kovu
inak co to je mosadz alebo bronz z coho to vzdy vyraba..... brrr clanok prsta ohne do praveho uhla brrr...
Editoval ihlan (11-10-2020 10:14:20)
#62 16-10-2020 21:18:01
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
potřeboval bych spravit kříž našeho Pána. Vandal nám ho ulomil. bude tento tig svar držet i bez výstuh, je to litina 150 na 22mm
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#63 17-10-2020 19:15:54
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
milosak napsal(a):
Klimbik je programátor, takže má k počítačům a videím blízko smile
A proto by se měl vysrat na oklepávání drahých elektrod
Sem si zničil traktor:
https://www.rajce.net/f1308285551
https://www.rajce.net/f1308285560
https://www.rajce.net/f1308285571
https://www.rajce.net/f1308285576
https://www.rajce.net/f1308285592
https://www.rajce.net/f1308285595
https://www.rajce.net/f1308285597
Opraveno😁
https://www.rajce.net/f1308285604
#64 18-10-2020 19:58:16
čau, už to jezdí? drží to? Vidím tam nějaké nedostatky související s teplotou... sad
#65 19-10-2020 09:25:05
Kramlik
na fotkách je datum 2014 od té doby to drží ale ono je to tam spíš jen na parádu i těch 5 šroubů by to udrželo, zkoušet to urazit určitě nebudu sem rád že to drží a že traktor prošel STK a tento šestý šroub tolik nedotahuju jako ostatní aby to neprasklo, sem to zničil tím že šroub byl zarezlý tak sem na to vzal metrovou rouru hňápl sem na to celou vahou a šroub zafungoval jako výstředník a ten kousek to vylomilo jen to cinklo na zem, svařené je to zastudena tahle stará zetorácká litina jinak nejde je to velice hrubá litina s kuličkovým grafitem viditelným pouhým okem (černé tečky v lomu) nedostatky tam jsou ale ne vidět jestli myslíš ty póry že to je jakože červivé tak to nejsou bubliny ale dulky od temování big_smile svařováno elektrodama E-S 716
ta zmínka o tom že příprava svaru na litině se nemá brousit je proto že aby se brusným kotoučem nerozmazal uhlík po svarové ploše, viz moje literatura: https://i.postimg.cc/YSCcNDBh/DSC-0290.jpg
Editoval Kramlik (19-10-2020 09:38:43)
#66 19-10-2020 18:54:54
Kramlik > Ta díra ve zdi za šepingem na obr.283 je kvůli posuvu ramena? smile
#67 19-10-2020 22:10:58
Kramlik
davor napsal(a):
to nevim naco ta díra tam byla asi tam měli za války schovaný kulomet nebo nějaký poklad který potom někdo ukradl protože tam nebylo nic, kdyby to bývalo souviselo s JZD které tam mělo dílnu tak by to nebylo tak parádně vytvořeno ale odflákle jako všechno, za JZD tam v těch místech byl buchar ale ten tam nezasahoval to asi s tím nic nemělo to je asi opravdu původní z první republiky, no a já to takto šikovně využil
