#1 22-02-2020 15:34:20
honzas1
Registrovaný: 22-02-2020
Rada ohledne plasmy
Dobry den. V praci docela casto  rezeme tabule plechu, ruzne zarezy do jeklu atd.  Premyslim delsi dobou nad tim, jestli by plasma neusnadnila praci. Kdyz mam rezat 2m dlouhy rez ve 4mm plechu, tak to neni uplne prave orechove. Reze se mat. do  tloustky 6mm. Diky za vase nazory.
#2 22-02-2020 17:26:57
Re: Rada ohledne plasmy
Nenapsal jsi, jak/čím to řežete. Autogenem?
Řezný kotouč je přesnější (než hořák rukou vedený), ale pomalejší a dražší než plasma, také na delší řezy tl.4-6mm nevhodný. Po řezu plasmou zase musíš více a pracněji opracovat plochy pro svár, než po brusce...
Vždy záleží na konkrétní situaci.
Editoval davor (22-02-2020 17:32:09)
#3 22-02-2020 18:30:47
honzas1
Rezeme samozrejme flexou.  Diky za odpoved
#4 22-02-2020 18:40:42
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Hlavně si nekupuj žádnou srač-ku, já mám thermal dynamic cutmaster20 a jsem spokojenej a každýmu ji doporučuju.
#5 18-08-2020 12:45:22
spin90
Registrovaný: 16-03-2014
Zdar,
Nasiel som plazmovu rezacku: https://www.aliexpress.com/item/4001242 … web201603_
Chcem sa opytat, ci s nou niekto nema skusenosti a ci by stacila na rezanie bezych profilov, okolo 3mm, jakle, Lka, Ucka a podobne.
Ma zmysel tym nahradit flexu ? Dokaze to zlahcit pracu pri takom beznom domacom kuteni ? Mam trocha obavu, ze pri rezani napriklad jakla 20x20x3 to s flexou pojde ovela rychlejsie. Ako to je ?
Vdaka,
Mato
#6 18-08-2020 12:51:18
1) ano stacila
2) flexa potrebuje kotuce ked nemas nerezes hazde iskry spravit DLHYYYYY (1-2m) rovny rez na jeden kotuc je tazsie
plazma mozes mat pravitko a posuv ako ma RCP* a rezes rovnomerne a pekne ale musis mat kompresor
a nehorlavy priestor ked nemas spotrebak tak nerezes tiez. Pozri klimbika ako reze v garazi aky bordel si narobil.
btw na 3mm staci aj Bouracova LIDL plazma ktoru nepouziva big_smile - eshop lidl ktoru by mali mat €129 naskladnenu
varok ma asi dovolenku alebo je karantene a doma sa nudi big_smile
* ten RCP link je spravny lenze admin zabil celu sekciu a temy ktore su neskodne tiez nejdu... sad
Editoval ihlan (18-08-2020 13:12:22)
#7 18-08-2020 12:53:32
A neměl by jste lepší si koupit velkou rozbrušovačku? Myslím tu hnanou přes řemen, co má kotouče kolem 300mm?
#8 18-08-2020 21:55:40
panak-ml
Registrovaný: 13-08-2020
Pokud to jsou rovné řezy, nehodilo by se toto: https://www.forsteel.eu/evo-180-okruzni … -kotoucem/
#9 18-08-2020 23:38:10
Až na ten kravá co to dělá
