#1 19-05-2009 21:17:28
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Rozdělení nerez ocelí
Zdravím  všechny, sháním nějaké dokumenty co se týká rozdělení nerezí dle vhodnosti použití .Nedávnol jsem něco našel v PDF,ale bohužel jsem si to neuložil. Tak pokud máte nějaké tipy,budu rád,
#2 19-05-2009 22:06:09
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Rozdělení nerez ocelí
Koukni sem na Svarinfo: www.svarbazar.cz/phprs/showpage.php?name=oceli_pouziti Nedávno jsem to dodělal a ještě jsem to nepropagoval. Jsou zde vybraní zástupci všech tříd se stručným popisem a použitím. Pro nerez oceli klikni (nebo odroluj) na třídu 17.
#3 14-10-2012 22:24:07
Hledám složení: 17246 - 1.4878 - 321H , nemá někdo po ruce? Předem díky! smile
#4 14-10-2012 22:34:49
Nekde na ulozto jsou Materialove listy bohuzel vic ti ted nepomohu.A to je mam ulozeny v Pc. sad
#5 15-10-2012 01:59:53
Bourači, pro tvoji potřebu by mělo stačit tohle: http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=967
#6 15-10-2012 06:33:32
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
#7 15-10-2012 21:58:12
díky, jen mě zaráží že Daltek ve své tabulce neuvádí <2% Mn, zatímco na US stránce to je! sad
jde o chemické zařízení pro zpracování dusičnanu amoného, soutěžím likvidaci - kdybych to vyhrál abych věděl co s tím provést...
#8 15-10-2012 22:11:01
C-0,12(max.);Mn-2(max.);Si-1,00(max.);Cr-17-20;Ni-8-11;P-0,045(max.);S-0,030(max.);Ti-5x(%C-0,03)(min.)
viz lexikon kovů. wink
#9 16-10-2012 00:06:25
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
To jako s tím dusičnanem ??? smile smile smile
Editoval JARDA V (16-10-2012 00:24:38)
#10 16-10-2012 20:00:32
Mně by se nějakej hodil(dusičnan)....big_smile
#11 17-10-2012 18:30:15
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
bourači a jak jde pálit butanokyslíkovým plamenem nerez. já to zatím nezkoušel že mám vždy poruce plazmu.
#12 17-10-2012 23:42:53
franišek napsal(a):
jestli myslíš jako řezat, tak to nejde, nejde to ohřát a zapálit proudem kyslíku jako běžnou ocel. Jde to jen roztavit a "ukapat" - v nouzi to používám když je v cestě jedna nerezová roura, jde o demolici a vytahovat plasmu nemá smysl.
