#1 19-02-2020 08:49:06
Hliníkové T drážky
Prosím, můžete mi doporučit prodejce na Al profily v Praze. Sháním hliníkový profil C, něco takovýhleho
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_1462969173.jpg
Našel jsem prodejce v Pardubicích, což je pro mě z ruky. Při zaslání dopravcem mam zas obavu, že přijde ohnutý.
https://www.alupa.cz/hlinik/hlinikove-p … 00101.html
Jako druhou věc pro jiný projekt sháním hliníkovou plochou tyč, strana 20x7mm. Většinou je 20x6mm nebo 20x10mm.
Chci dělat pojezdy-šoupáky a také uchycení pomocí šroubu který se chytí za čtverhrannou hlavičku vloženou do C profilu. Obrázek pro představu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_td_1.jpg
Jak je na tom odpor tření mezi hliníkem a hliníkem, hliníkem a železem (ne litinou), železem a železem? Dost často jsou dělané lyžiny z hliníku a jezdí v hliníkovém loži. Je to kvůli lepší kluzkosti nebo ceně?
Uvažoval jsem o koupi železného obdélníkového jeklu
https://hutni.pro-doma.cz/eshop-jekl-ob … etail-9188
který bych z jedné strany proříznul (rozbrušovačkou) aby vzniklo C, jen mě zaráží, že se to asi nedělá. Je to řešení nebo cesta do pekel?
Editoval Charon (19-02-2020 08:53:41)
#2 19-02-2020 09:22:26
Re: Hliníkové T drážky
Stran prodejce: nepíšeš, jak to má být dlouhé. Ty profily bývaj 6m. Kdykoliv jsem objednával něco dlouhého, přišlo to přimotané folií třeba k nějaké lati, aby se to neprohnulo. Obvykle nakupuju tady: http://www.alunet.cz  . Kupodivu, taky Pardubice. Asi tam maj hliníkáři hnízdo smile.
Jinak ty profily jsou z výroby lehce prohnuté a stoprocentně rovnej nedostaneš, prootože ho nedostane ani prodejce.
A co se týká tření, hliník na hliníku se kouše. Chvíli to funguje, než se poškodí ta korundová vrstva na povrchu (pokud je to eloxované). Pokud je to čistej hliník, tak ten si udělá ochranu sám, ale tenoučkou, která vadí při svařování, ale mechanicky se snadno naruší.
Když prořízneš jakl podél, tak se ti rozšklebí. Tudy cesta nevede.
#3 19-02-2020 16:40:01
Dlouhán
Registrovaný: 24-11-2019
Koukni na firmu Jansen, myslím že jsem to u nich viděl. Jsou to profily na zimní zahrady atd. ,maj různé velikosti.
#4 19-02-2020 18:47:23
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
zde mají železný C:
https://www.zabi.cz/nosny-profil-20-mm
Na ten hliník v Praze zkus Alfun.
Měl sem různý takový šoupátka jako doraz u pily - hlinik/železo, železo /železo, hliník /hliník a fungujeto ale neměl jsem to na těsno.
Hliník a železo nesmí k sobě pokud to je ven - oxiduje to spolu.
#5 19-02-2020 19:30:47
Ten obrázek pro představu je frézovaný tlustý hliníkový plech... Co se pak týká hliníkových profilů jako takových, tak to zase tak křehké není aby to přišlo ohnuté. Navíc pokud je to je třeba jeden kus, tak ho většinou ještě přimotají k dřevěné lati... My občas bereme nějaké profily z http://www.alms-brno.cz/ a jak říkám, pokud je to něco slabšího, tak to přijede s tou latí, takže znehodnocení materiálu žádné... wink
#6 20-02-2020 07:49:30
Díky všem za příspěvky, zkusím ty firmy obvolat či propátrat jejich stránky.
Přeci není veškerý hliník v Pardubicích.
#7 20-02-2020 08:53:22
Hliník je především v Humpolci, ne?   big_smile
#8 20-02-2020 09:36:50
Sháněl bych profil eloxovaný- firma alunet, jak jsem se díval na jejich stránky eloxované profily nabízí, i když asi jen dekoračním eloxem. Ale i to je lepší než nic. Nebo koupit profily neeloxované, nařezat na míru a shánět tvrdý elox. Prováděli ho někde v Turnově.
#9 20-02-2020 10:58:04
https://www.ehlinik.cz/hlinikove-c-prof … 00101.html
a ked chces byt frajer tak takyto profil na tie vodiace kolajnice
https://www.mlcswoodworking.com/shopsite_sc/store/html/smarthtml/graphics4/miterT_01_big.jpg
Editoval ihlan (20-02-2020 11:55:37)
#10 20-02-2020 11:23:47
E-hlinik je fajn, ale nieco ako kondor - predaju aj na metre, ale celkovo maju vyssiu cenu
Vacsi nakup (v 6m dlzkach) mi najlepsie nacenuju v pripade hliniku  imc slovakia http://www.hlinik.sk/sk a blecha https://www.blecha.at/cz , v pripade oceli raven http://www.raven.sk
Ale zase doprava - takze fakt len pre vacsie objemy
Blecha komunikuje aj slovensky a cesky
Par-krat som objednaval z e-hliniku aj nejake tenke profily - vzdy bol prilozeny k drevenej doske a omotany foliou - pokial to kurierovi nespadne pod kolesa a neprejde po tom, tak by som sa nebal
Editoval rcp (20-02-2020 11:29:53)
#11 20-02-2020 13:19:42
Možnost tvrdého eloxu v Praze:
GALVANIKA PRAHA s.r.o.
Oderská 333 (mapa)
196 00 Praha 9 - Čakovic
