#1 09-02-2020 19:44:44
tieno
Registrovaný: 10-01-2019
Stolná vrtačka Cormak WS20 alebo W25
Dobrý večer.Chcem Vás poprosiť o radu.Konečne som našetril na vrtačku a chcem sa opýtať či niekto náhodou nevie o týchto čínanoch niečo.Nie je to na sériovú výrobu je to len na kutenie.Tu sú odkazy.https://www.cormak.pl/pl/wiertarki-stolowe/381-wiertarka-stolowa-cormak-ws20.html a druhá.https://www.cormak.pl/pl/wiertarki-stolowe/1371-wiertarka-stolowa-cormak-w25.html Dakujem za info.
Editoval tieno (09-02-2020 19:45:37)
#2 09-02-2020 19:56:53
tieno
Re: Stolná vrtačka Cormak WS20 alebo W25
Alebo napíšte svoj dojem.Budem rád za každú reakciu.Dakujem
#3 10-02-2020 16:38:24
tieno
Vlastnosti stroja  WS20
Vysoká tuhosť vretena
Závitovanie automatickým zapojením ľavých zákrut
Prepínač doľava
Vreteník, stĺp, stôl a základňa stĺpov sú vyrobené z kvalitných korenených odliatkov
Prevodové vreteno a hriadele vyrobené z kalenej a tepelne spracovanej ocele
Vysoký výkon motora
Veľký zdvih vretena
Čítateľný ovládací panel
Kryt vretena typu U s koncovým spínačom podľa CE
Pracovný stôl sa ručne zdvíha s 360 otáčkami a montážnymi drážkami
Kryt pohonu remeňa je vybavený bezpečnostným koncovým spínačom
Certifikát CE
Nastaviteľné vŕtacie skľučovadlo s kľúčom a upínaním Morse
Klín na vytiahnutie kužeľa
Technické údaje
MAX. Vŕtací vrták do ocele
20 mm
MAX. OCHRANA ZÁVITOV OCELÍ
M16
STĹPEC STĹPCA
85 mm
SPINDLE JUMP
135 mm
VZDIALENOSŤ VZDIALENOSTI
260 mm
MAX. SPINDLE-TABLE DISTANCE
366 mm
MAX. SPINDLE-BASE DISTANCE
678 mm
SPINDLE MONTÁŽ
MK2
RÝCHLOSŤ RÝCHLOSTÍ
280 - 1875 ot./min
VÝŠKA RÝCHLOSTI
5
TABUĽKA ROZMERY
300 x 320 mm
ZÁKLADNÉ ROZMERY
376 x 566 mm
VÝŠKA STROJA
1245 mm
VÝKON MOTORA
1,1 kW
POWER
400V
ČISTÁ HMOTNOSŤ
179 kg
ROZMERY
800 x 450 x 1250 mm
Editoval tieno (10-02-2020 16:40:26)
#4 10-02-2020 16:39:33
tieno
W 25Technické parametre
Max. priemer vŕtania    25 mm
Max. predĺženie hrotu vretena    125 mm
Zúženie vretena    MK3
Otáčky vretena    290, 420, 740, 1260, 2150 ot./min
Vzdialenosť osi vretena od stĺpca    240 mm
Rozmery tabuľky    280 x 300 mm
Základné rozmery    590x375 mm
Max. vzdialenosť medzi čapom vretena a stolom    367 mm
Max. vzdialenosť medzi nosom vretena a základňou    630 mm
Rozsah rotácie stola v horizontálnej osi    ± 45 °
Rozsah rotácie tabuľky okolo stĺpca    360
Výkon motora    1100 W / 400 V
závažia    165 kg
#5 10-02-2020 17:27:10
Za kolik to prodáváš?
#6 10-02-2020 17:28:14
franta 486
Registrovaný: 30-04-2011
Jediný podstatný rozdíl v parametrech je MK2 - MK3.  Odpověz si na otázku, co s tím budeš vrtat.
WS20 se mi zdá lehce masivnější než ta druhá. Taky je o pár kilo těžší.
Ale domů si plánuji pořídit stroje 30+ let staré.
#7 10-02-2020 17:35:46
tieno
Nepredávam.Chcem to kúpiť
#8 10-02-2020 17:54:11
tieno
franta 486 napsal(a):
Pozeral som aj na staré stroje,ale skoro vždy do toho treba ešte vraziť peniaze a dať to do poriadku.Preto som hladal niečo masívnejšie a aby som sa vošiel do rozpočtu.A je to aj otázka velkosti bude v pivnici kde mám dielničku.Musím pozerať aj na váhu,aby som to tam dostal.Vrtať s tým budem čo bude treba.Ja neviem,ale nechcem kupovať niečo čo nedokáže vyvrtať povedzme pár 20mm dier bez toho,aby neohýbalo maly stôl.Dalšia výhoda obidve majú závitovanie.Bral by som to bez DPH na kamaráta.
#9 10-02-2020 18:02:44
obe vypadaju celkom slusne...uz len ta ich hmotnost sa mi paci,keby mam brat vrtacku pre seba a na yvber mem tieto dve tak urcite tu WS20 ma sice len mk2ku ale ma pri rovnakych rozmeroch o 14kg viac! podla fotiek sa mi zda ze nema to naklapanie stola na strany to je podla mna tiez vyhoda,na naklapanie su zveraky,motor to ma az zbytocne silny 750ka by tam bohate stacila ale vykonu neni nikdy dost smile urcite 400v verziu a ak by si mal casom potrebu mat mensie otacky tak objednat iny motor a spojít ho z menicom...
franta 486 ono chiet do dielne vrtacku 30r+ je sice pekne ale kukni co je na predaj,vecsinou su tie stroje totalne rozmrdane za nehorazdne ceny od priekupnika...nieco normlane sa da uz zohnat velmi tazko,si pametam ked sa mi jeden dedulo stazoval ze nemohol predat VS32ku,vsetko na nej fungovalo ale nemal co robit tak ju celu rozobral a zgeneralkoval,nakoniec mu za nu dali horkotazko 800eur,teraz za 1000 kupis stroj vhodny skor do srotu !
Editoval pavol.sk (10-02-2020 18:06:42)
#10 10-02-2020 18:22:51
tieno
pavol.sk napsal(a):
S tými staršími vrtačkami je to presne tak.Preto ked som našiel tú WS20 tak som bol rád.Nenašiel som nikde nejake info. tak som to dal sem,že možno niekto poradí.Už som raz dal na radu v tomto fore kúpiť magnum 210 a som maximálne spokojný pre svoju potrebu.Dakujem za pomoc.Ano 400v verzia to je bez problémov.
Editoval tieno (10-02-2020 18:24:22)
#11 10-02-2020 18:33:02
tieno
Tu je krátke video:https://www.youtube.com/watch?v=xUnpkcSdCMM&feature=emb_logo      To naklápanie ma netrápi mám otočný zverák z naklápaním a ešte som to naklápanie nepoužil.Je to naozaj len na doma,ale nerád by som kupoval vrtačku dvakrát.smile
#12 10-02-2020 18:49:58
franta 486
No ale o tom to kutilství taky je. Dát si dohromady unavený, leč poctivý stroj.
Jako kutil na to máš i dost času, protože tě to baví. Buď rozebereš všechno, nebo jen část s problémem, ale vždy tě zahřeje u srdce dobrá práce předků. Narazíš-li na problém na jenž nestačíš, tu na fóru ti vždy někdo poradí co s tím.
Já si pořídil na doma prvorepublikovou sloupovou Volmanku na transmisi hodně lacino a krom laku ji nic nechybí.
Minulý týden jsem pořídil ještě levněji domastavěný starý kompresor z RTO dvouválec. No má trochu problém s ventily v hlavách. Dost mě mrzí zablokování volné diskuze, protože zdejší vlákno o kompresorech je nejrozsáhlejší na českém internetu.
Škoda jen že dílnu ještě nemám.
#13 10-02-2020 19:22:29
tieno
Ano to je pravda.Nemal by som s tým problém.Som zámočník aj ked už to dlhšiu dobu nerobím.U mna je to skôr kolko by som do toho musel vraziť a s tým časom to je tiež nič slávne.Ráno o 6 stej idem do práce a večer okolo 5-6 som doma.Ked pokrmim papagaje a vychazdka so psom tak mám toho dosť.Ostáva sobota a nedela.Takže tak.Inak plne súhlasím
#14 10-02-2020 21:39:09
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Ak chces silou-mocou novu a vies vyriesit DPH, tak nevidim dovod do toho neist. Idealne by ale bolo vidiet to niekde osobne v akcii. Chces si ju dat od poliaka poslat ? Podla obrazkov sa zda, ze vyklopny stol ma len ta 25-ka
#15 10-02-2020 22:33:02
tieno
kinedryl napsal(a):
DPH nie je problém.Osobne to nemám kde vidieť.Ano chcem si ju dať poslať.Za tu 25-ku chce 772 ečiek bez Dph a tá WS20 bude zhruba o 100 eur drahšia.
Poslal som mu email či sú ochotný vyskúšať všetky funkcie pred odoslaním tak uvidím.Je to cena aj vrátane kuriera.
Editoval tieno (10-02-2020 22:34:24)
#16 11-02-2020 06:22:25
ono sam si nieco poopravovat to ma samozrejme svoje caro ale je to skor pre dochodcu co uz nema co robit,pre pracovne vytazeneho cloveka je to obrovska casova zataz,ked vidim klimbikove videa ako sa hra s tu frezkou a kolko casu do nej dava...to neni pre kazdeho,mal som moznost mat za odvoz rozne stroje ale viem v akom boli stave a kolko by trvalo dat to do stavu ktory by mne vyhovoval a tak sli do srotu
stroje cormak nepoznam vypada to na cinu ale rozhodne to lepsie co sa tam vyraba,uz ta hmotnost co to napovie,ak mas moznost ju kupit bez dph za cenu co tu spominas tak ani nevahaj !
#17 11-02-2020 06:49:40
pavol.sk napsal(a):
stroje cormak nepoznam vypada to na cinu ale rozhodne to lepsie co sa tam vyraba.....
je to cina, niekolko rokov hojne predavana v polsku, rovnako ako u nas tiez menej znamy stiller
na polskom allegre je toho plno, dokonca to uz par ludi "dovaza" aj na slovensko
https://www.bazos.sk/hodnotenie.php?mai … meno=Dusan
#18 11-02-2020 07:16:24
tieno
pavol.sk napsal(a):
Za tu 25-ku je cena bez DPH čo poslal poliak.Večer som mu poslal email na tu ws20-ku.Ja viem,že to je čína,ale napríklad hrúbka steny stlpa ja 12,5mm a ked sa pozriem napríklad na OPTIdrill B 23 Pro 595,77 € bez DPH a váha 85kg hrúbka steny stlpa 3mm je to poriadny rozdiel.A zabudol som dopravu+50euro.Takže 645 eur OPTI
#19 11-02-2020 07:49:47
tieno
pavol.sk napsal(a):
Ja viem,že to je čína a tiež som to našiel na allegre,ale na Slovensku ani v Cesku som v tej cene nič nenašiel.Vlastne ano v Cesku je jedna firma kde majú tú istú ws20 stroj skonrolujú a nastavia.Cena 1045bez dph+doprava  http://www.machinetech.cz/sloupove-vrta … ws-20.html
Editoval tieno (11-02-2020 07:52:02)
#20 11-02-2020 09:15:19
ja mam ciny doma dost a nic proti nej nemam,optimum aj quantum...a preto ti pisal ze tento cormak vypada dobre
rcp...mam to do polska "daleko" tak som neni tak moc v obraze co sa tam predava...predpokladam ze byvas niekde orava/kysuce lebo uz viackrat si tu daval/poukazoval na veci od nasich severnych susedov,keby byvam hore tak nakupujem tam,nasi ceskoslovensky obchodnici su casto dost nenazrany a nevedia co za tovar pytat
Editoval pavol.sk (11-02-2020 09:18:04)
#21 11-02-2020 09:17:19
Obě vrtačky jsou dost těžký na to, aby šly v pohodě používat. Pokud by to mělo nějakou extra slabinu, tak to vyřešíš úpravou. Jedna je vyloženě stolní (nízká), ta druhá je na stůl už dost vysoká (a jako stojanová zase nízká). Abys nemusel jako já dát na zvedání vrtačky motor (mám stolní VS16 tuším a když jsem jí posadil do vhodné výšky, aby byl stůl akorát, nedosáhnu na kličku zvedání smile ).
Kužel MK3 lepší než MK2, ale to zakončení s maticí je mi nějaký divný. Nepochopil jsem, proč to tam je.
Koupit starou vrtačku je sázka do loterie; já jsem musel měnit všechny ložiska, je odrbaná, frekvenční měnič, úprava řemenic, ...
#22 11-02-2020 09:33:37
tieno
Tá stopka s tou maticou sa dá určite vybrať a dať  tam obyčajnú.Neviem aký to má účel,ale to je najmenej.S Tým,že budem robiť stôl pod tú ws-ku počítam mam tam nejaký jokel 80x80x5 to by malo stačiť.Výšku stola budem riešiť až bude doma vrtačka.smile
#23 11-02-2020 10:15:50
Matice tam je na stažení hlavičky. Má to význam hlavně u bezkličkové. U hlaviček s kličkou je lepší ji provrtat a vyříznout závit. Vrtačka vypadá, že by mohla být dost tuhá. Bylo by zajímavé znát uložení vřetene. V návodu čínských strojů bývá rozkres. Jestli je tam axiální ložisko.
#24 11-02-2020 10:27:12
tieno
Aké sú tam ložiská neviem,ale v prípade hlavičky na vrtáky do priemeru 12mm to bude myslím dobré a väčšie vrtáky mám s kuželovou stopkou.A dakujem za info o tej matici.To som nevedel
#25 11-02-2020 14:18:39
Ja mam cinu, naklopenie stola som nikdy nepouzil. Ale zase to vie nazlostit. Ked casom pridem nato ze sa stol pootocil a na priemere 20cm je rozdiel 1mm.to nepotesi. (zvazuje. To skolikovat nech sa to nehybe. Tak ze by som skor bral pevny stol.
V Mk3 nevidim zmysel, vecsinu vrtakov mam v mk2, a aj tak priemery co su v mk3 ta vrtacka nezvladne.
Okrem toho existuju stromcekove  korunkove vrtaky, tak nevidim dovod odvrtava nieco 25mm vrtakom 2min,ked to korunkou odvrtam za 30s a nemusim zbytocne vyhadzovat piliny a chladit kus zeleza.
Ale to je len moj pohlad.
