#1 06-02-2020 11:08:42
tomasi02
Registrovaný: 06-02-2020
jakou TIG- AC-DC - domaci svarovani
Ahoj,
potrebuji poradit jakou svarecku mi doporucite na domaci svarovani?
pozadavky:
220 V
jistic 16 B
cena do 18 tisic.
co mam predvybrano:
https://www.naraditechnik.cz/multifunkc … rak-parker
https://www.expondo.cz/stamos-power-2-s … t-10020125
https://www.eprumysl.cz/alu-svarecka-20 … iho-pedalu
nebo neco jineho? Necham si poradit, protoze jsem jiz par naradi kupoval, nakonec jsem skoncil u drazsiho pristroje...(samozrejme, ze jsem koupil nejdrive levny a pak jsem zjistil, ze je na nic .. to by bylo na delsi povidani)
diky
#2 06-02-2020 11:56:30
snow
Registrovaný: 20-12-2018
Re: jakou TIG- AC-DC - domaci svarovani
Mini Jet TIG AC/DC 200  mam a som spokojny.
#3 06-02-2020 13:52:22
ocilio
Místo: Babice u Říčan
Registrovaný: 07-10-2019
Ahoj, před několika měsíci jsem řešil podobný problém jako ty a souhlasím se snow.
Koukni sem : https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 60&p=6
Shrnul jsem stručně postřehy amatéra-začátečníka. Čus
Jsem naprostý amatér a začátečník, který si koupil Mini Jet Tig AC/DC 200
#4 06-02-2020 14:31:37
tomasi02
ocilio napsal(a):
to mam prectene uz asi trikrat, podobne prislusenstvi asi budu take kupovat.
nicmene me zarazi, ze :
mini jet vazi jen 15 kg
tig ac dc 18 kg
treti stamos 20 kg...
#5 06-02-2020 15:12:44
MINI JET reálně váží 17,5kg https://rellik.rajce.idnes.cz/JET_TIG_MINI/ . Třetí barevná krabice se vyrábí stejná v různých barvách snad už víc než 10let (http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009012401 ), takže je jasné, že stará technologie bude těžká. Ta druhá je obdoba té třetí jen v novější verzi. Z těchto tří bych určitě bral ten JET MINI... wink
#6 11-02-2020 13:18:02
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Doporucuju ti zamerit se na ten Stamos. Ale pokud muzes tak priplat za radu Welbach. Nabizi vzhledem k funkcim a kvalite hodne levny model Entrix, nebo " plnotucny " model Alpha (nedavno ho prejmenovali na Ampero).
Link Ampero / Alpha zde
Link Entrix zde
Mam tu Apha 225A dlouho a je bezvadna. Vyborne intuitivni ovladani.  Na "cinu" je moc hezky zpracovana, ma kvalitni komponenty, znackove IGBT tranzistory atp.
Ten Entrix mi pripada uz  trochu osizeny, coz se da u entry modelu ale cekat. Presto i tomu Entrixu bych dal prednost pred konkurenci ve stejne cenove relaci.
Editoval Dawe (11-02-2020 13:21:50)
#7 11-02-2020 21:56:15
tomasi02
to mi moc neulehcujete, uz jsem chtel objednat ten Jet tig mini. Jeste porovnam parametry...
#8 14-02-2020 12:34:07
K tomu JET MINI, můžeš připojit hořák s dálkovým ovládáním (potenciometrem), u těch dvou od Welbachu jen klasické tlačítko (usuzuju dle dostupných fotek a videí). Navíc to vypadá pro efekt jako napodobeniny TETRIXU od EWM...
#9 14-02-2020 15:20:39
A nejsou to všechno jen tzv. marketovky? Myslím ten Stamos a Welbach.
#10 14-02-2020 17:32:54
Myslím si, že se Rellik mýlí. Alfa má dva konektory. jeden pro spínač a druhý pro řízení. Entrix má konektor vícepinový. Doporučil byl si možnosti dálkového ovládání svařovacího proudu prověřit u dodavatele a jakou hodnotu by měl mít potenciometr.  Než jsem pořídil JLT 250, cca před 7 lety jsem také zvažoval tyto svářečky. Vadil mě hlavně 10A minimální proud a minimum informací o dodavateli. Zarazilo mě, že jsem učinil dotaz do Belína a přišla mě odpověď z Polska. O firmě Wellbach jsem se dověděl, že se jedná pouze o název vyšší řady svářeček. Je to asi všechno jedna rodina se Stamosem. Dnes to už může být ale všechno jinak.
#11 14-02-2020 19:01:12
Alfu mám a zapojení konektoru jsem našel na internetu. Tak o co jde?????
#12 14-02-2020 19:42:43
Jo když teď na to kukám pořádně, tak jsou tam konektory dva. Jeden k hořáku a druhý k dálkovému ovládání (pedálu) (na té silnější verzi 315). Alespoň tak myslím. Na té dvoustovce je vícepin. Takže to nejspíš bude umět dálkové ovládání...
Nicméně co jsem našel na ruském fóru fotky "interiéru", tak mě to moc nepřesvědčilo. Nejsou tam víceméně vidět žádné "značkové" součástky... Co jsem dohledal, tak výkonové prvky jsou Jižní Korea, Čína... Neříkám, že to nemůže být "slušná" svářečka, ale moc mě díky fotkám a videím na YT nepřesvědčila. Navíc v těch videích ten svářeč neumí asi ani moc svařovat, nebo je to svářečkou?
#13 14-02-2020 20:22:38
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Ten entrix je napriklad aj sherman digitig 200gd. A myslim ze sa toho najde viac.
#14 16-02-2020 14:17:12
Dawe
K tomu ovladani Welbachu, tak alespon na Alpha jsou dva konektory.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_svarecka_welbach_tig_konstrukce_a_upravy_18.jpg
Vpravo dvoupin , klasika - jen spinac. Vlevo konektor 5-ti pin pro pedal,s moznosti ovladani proudu. 5-ti pin konektor stejneho typu ma i ten Entrix, takze pedal s ovladanim proudu k nemu pripojit pujde. Pedal :jako prislusenstvi se da koupit ale za vic nez 4t Kc coz je dost. Viz muj post o zapojeni a pedal konektoru zde:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 09#p141909
Jestli je ale opravdu Sherman 200GD totozny s Entrixem, pak by mohl byt s Welbachy primo kompatibilni taky tento levny Sherman pedal s petikolikem za 1400Kc: Ale chtelo by to vyzkouset. Dejte vedet, kdyby ho nekdo koupil.
Ke konstrukci:
Zkusim najit pro zajimavost fotky interieru te moji Alphy, jsou tam treba origo Infineony, jak diody tak IGBT tranzistory.
Zatim jsem nasel jen svoje poznamky:
Fairchild IGBT:  FGH60N60SF
Infineon dual IGBT: K75T60 ;  IKW75N60T + Infineon Diody: IDW75E60
Vetsina elytu: HeLi Taiwan
Velke 450V Elyty: Rubycon / Panasonic Japan
Entrix je ale Entry level, to se logicky projevi i na komponentech...
Editoval Dawe (10-03-2020 03:21:31)
#15 27-02-2020 20:53:44
Dawe
Doplneni ke konstrukci Welbach Alpha. Par fotek z rozborky te moji Alphy jsem nakonec nasel:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_svarecka_welbach_tig_konstrukce_a_upravy_2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_svarecka_welbach_tig_konstrukce_a_upravy_3.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_svarecka_welbach_tig_konstrukce_a_upravy_5.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_svarecka_welbach_tig_konstrukce_a_upravy_13.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_svarecka_welbach_tig_konstrukce_a_upravy_14.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_svarecka_welbach_tig_konstrukce_a_upravy_31.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_svarecka_welbach_tig_konstrukce_a_upravy_32.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_svarecka_welbach_tig_konstrukce_a_upravy_34.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_svarecka_welbach_tig_konstrukce_a_upravy_35.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_svarecka_welbach_tig_konstrukce_a_upravy_36.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_svarecka_welbach_tig_konstrukce_a_upravy_38.jpg
A jeste jsem nasel barevne schema zapojeni toho meho DIY pedalu co jsem delal:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_svarecka_welbach_pedal_schema_dawe.png
