#1 01-02-2020 21:44:16
Busdriver
Registrovaný: 01-02-2020
SHERMAN DIGITIG 200DC VS VECTOR Tokyo 2300 DC
Dobrý večer všem, jsem tu úplně nový a vybírám svojí první TIG mašinu. Prohledal jsem celé fórum, ale recenze na tyto dvě svářečky nenašel. Pro úplnost co hledám.. na příležitostné hobby lepení za přijatelnou cenu cca do 11k. Což vylučuje AC, hliník stejně nemám v plánu. Ve finále výběru mám tyto dva stroje, pokud se nepletu Polsko vs China, schopnosti +/- stejné a proto ocením osobní zkušenost, případně doporučení na jinou ve stejné úrovni. Předem děkuji a sváru zdar.
https://www.naraditechnik.cz/svarecky-t … gitig200dc
https://www.svarecky-obchod.cz/invertor … ak-tig.htm
#2 01-02-2020 22:44:08
Hades20
Registrovaný: 13-11-2019
Re: SHERMAN DIGITIG 200DC VS VECTOR Tokyo 2300 DC
Čus, mám Sherman Digitig 200 ale AC/DC zatiaľ spokojnosť okrem hlučného ventilátora.
Sherman Tig AC/DC 200 GD
#3 02-02-2020 11:17:12
Busdriver
Super, jak dlouho už ho máš? Jde mi hlavně o porovnání zpracování, ani na jednu značku jsem moc recenzí nenašel...
#4 02-02-2020 11:56:49
Mirra1
Registrovaný: 05-02-2019
Ahoj,já mám Vector NewYork 2500 ACDC což je podobná mašina akorát umí i AC a má v sobě i plazmu. Zatím převládá spokojenost akorát i u ní je hlučnější ventilátor,ale dá se to vydržet
#5 02-02-2020 15:26:56
lubajz
Registrovaný: 02-08-2019
Zdarec, mam presne tu verzi Digitig DC, na kterou se ptas. Kupoval jsem z nemeckeho eBaye od polskeho prodejce. Se svareckou jsem plne spokojeny, je to solidni stroj. Svaruje bez problemu MMA i TIG. Jak zminuje kolega vyse, jedinou trochu otravnou nevyhodou je hlucny ventilátor, jede porad na max otacky, neni rizeny dle zateze. Ale neni to nic hrozneho, v garazi to prilis nevadi.
Editoval lubajz (02-02-2020 15:28:29)
#6 02-02-2020 15:32:05
Busdriver
Předpokládám, že mluvíš o Shermanu, když píšeš polský prodejce. Hluk větráku je asi to poslední co by mě trápilo, takže zatím to vypadá že tohle srovnání vyhraje díky ceně cca -2k.
lubajz napsal(a):
Zdarec, mam presne tu verzi DC, na kterou se ptas. Kupoval jsem z nemeckeho eBaye od polskeho prodejce. Se svareckou jsem plne spokojeny, je to solidni stroj. Svaruje bez problemu MMA i TIG. Jak zminuje kolega vyse, jedinou trochu otravnou nevyhodou je hlucny ventilátor, jede porad na max otacky, neni rizeny dle zateze. Ale neni to nic hrozneho, v garazi to prilis nevadi.
#7 02-02-2020 18:05:19
Hades20
Sherman kúpiš aj priamo od "výrobcu"
http://tecweld.pl/produkty/oferta-spawa … tig-200dc/
Sherman ma o 2kg viac čo sa asi odrzkadlilo aj na zatazovateli, Vector ma len 90A 100%, Sherman ma velke rychlospojky 35-50 lepsie oproti Vector ktorý ma 10-25. Dalej zvaracie káble su síce hliníkové ako majú všetky tieto stroje ale Sherman ma poctive mosadzne 200A kliešte pre elektrodu oproti Vector aspoň podľa obrázku pomedenu ocel (mám také 2ks na policke) vydržia tak balik elektrod možno.
Sherman max. prud 180A napetie na prázdno aspoň moj stroj odmerane 82V zapaluje oblúk jedna radost
Vector max. 170A
Mam 20A istic a na 170A pohoda na 180A asi po pol minúte spadol (testoval som čo zvládne na MMA)
Zamna Sherman, ak chceš vymenis káble za medené zemniacu  svorku daj KS315 poctivá med, na elektrodovych kliestach stačí vymeniť len kabel. A ešte moja rada daj si na ventilator toto občas dáš dole krytku vyfuknes ziadna špona sa tam nedostane a je pokoj z vonka v pohode namontujes a budeš mať myslím v pohode stroj.
https://www.tme.eu/sk/details/lft120fi3 … qsolution/
Editoval Hades20 (02-02-2020 18:13:56)
#8 04-02-2020 22:58:05
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Hades, prosimta, vies mi pozriet jednu vec ked budes pri zvaracke? Da sa realne "vypnut" (vynechat) funkcia UpSlope ? Kupil som tuto zvaracku a aj ked dam na rampe 0 tak pri zapaleni obluku vidim ze tam stale nejaka rampa je. Ako keby zvaracka nevedela pustit naraz vela Amp.
#9 05-02-2020 07:26:37
Hades20
Áno môžem neni problém.
Editoval Hades20 (05-02-2020 14:26:09)
#10 05-02-2020 14:26:31
Hades20
Tak som to bol pozrieť a keď dám UpSlope na 0 tak zváračka skokovo skočí s počiatočného prúdu (mam nastavene na 20A) na zvárací ale je to tak rýchle prakticky hneď ze som si to ani nevšimol, ešte ma napadlo čo tak nastaviť počiatočný prúd na max. zváracieho ?
a prikladám ešte manuál čo som si preložil https://uloz.to/file/NKNoex2rdtmL/sherm … ual-sk-pdf
#11 05-02-2020 16:20:34
K čemu by ti to bylo? Větší počáteční proud se někdy dává u svařování hliníku, ale to není tvůj případ.
#12 05-02-2020 16:37:51
Hades20
Tiež neviem načo vypnúť UpSlope... na max zvaracieho som myslel že, zvárací prud si dá napríklad na 100A a počiatočný tak isto na 100A UpSlope na 0 a tým by mal vynechanu funkciu UpSlope úplne, ale k čomu to... neviem
#13 05-02-2020 17:11:07
Především je si potřeba uvedomit, k čemu je to dobré. Počáteční proud by neměl natavovat, jen osvětlit svařované místo a umožnit navést hořák na místo, kde se začně svařovaný materiál nahřívat. Nepíši počátek sváru, protože tohle místo je kousek od počátku sváru. Pak přejdeš na hlavní proud. Nemuséíš nastavit pozvolný nárůst proudu, ale pak si musí oči zvyknout na větší proud. Když dáš pozvolný nárůst, tak se oči přizpůsobují pozvolna. Kdybys dal poč. proud stejný jako hlavní, tak to nemá význam. Když máš nastaveno 4T, tak mužeš nastavit nárůst 0sec a jakmile oblouk zapálí, tak hned tlačítko pustit. Nebo použít 2T, kde počáteční proud není.
#14 05-02-2020 18:22:28
michal84
Nastavenie pociatocneho prudu na uroven hlavneho mi v mojom pripade nepomoze. Ide mi totiz o nahradenie funkcie spot. Toto vyuzivam na druhej zvaracke uplne v pohode ale na tejto (sherman) to neviem dosiahnut prave vdaka tomu ze neviem vypnut pociatocny prud(ten je myslim 5A a nic menej dat nejde)/rampu.
Na bodovanie tenkych plechov (1-1,5mm) pouzivam totiz kratky silny pulz. (140A/15%/10A/1Hz). A toto neviem na tom shermenovy dosiahnut pretoze pred tym pulzom mi tam pusti tych 5A na nejaku dobu(desatiny sekundy). A to sposobi ze hrana 1mm plechu sa zacne natavovat co nieje ziaduce.....
#15 05-02-2020 18:42:11
Náběh proudu má i časový průběh. Čas náběhu zkrátit t=0
#16 05-02-2020 19:20:18
michal84
Ano, takto som ti to aj ja predstavoval. Ale zjavne na tejto zvaracke 0 neznamena 0. Zatial ma zasebou len nejaku hodinku zvarania ale stale som neprisiel na to, ako vyradit ten nabeh.
#17 05-02-2020 19:43:42
Hades20
A prečo to chces vyradiť vlastne ? Ja mám ten nabech prudu na 1s a celkom mi to vyhovuje takto
Editoval Hades20 (05-02-2020 19:46:02)
#18 06-02-2020 07:49:56
Náhrada spotu se tu probírala. Když dáš 2T, tak poč. proud není. Ale puls začíná na př. u mé svářečky malým proudem a asi také u tvé. Proto i když dáš nábeh a doběh na 0, tak bude stejně nejdříve malý proud pulsu a pak velký.
#19 06-02-2020 11:07:14
michal84
Nepride mi to moc logicke aby pulz zacinal malym prudom ked aj grafika na zvaracke (a viacmenej na celom svete) zobrazuje ako prvy prave vrchny prud. Ja si skor stale myslim ze tych 5A(menej nejde dat) pociatocnych tam proste stale je aj ked je rampa 0. Dnes sa k tomu hadam dostanem a skusim to este raz.
#20 06-02-2020 13:48:43
Mě to také nepřipadá logické, když se na to dívám z pohledu využití pulsu jako spot, ale alespoň u mých svářeček to tak je. Při použití jako puls to je jedno. Když dáš 2T, tak tam počáteční proud ani nejde nastavit. Píšeš. ža dáš silný puls nastavení: velký proud 145, malý proud 10A. Tak to co považuješ za počáteční proud bude těch 10A. Pokud chceš zkrátit dobu malého proudu, tak dej 2Hz a prodluž dobu velkého proudu. Stihnout se to dá. 5A na plechu 1-1,5mm na hranách za 0,8sec neudělá nic.
#21 13-02-2020 21:58:21
Busdriver
Děkuji za poznatky, asi bude Sherman, teď jsem ještě zavadil o jeden model DIGITIG 216P AC/DC jenom to mini balení nevzbuzuje úplně důvěru, nemá někdo zkušenost? na fóru jsem nic nenašel. Ale možnost lepit AL mě začíná trochu lákat.
#22 13-02-2020 23:30:51
Hades20
Čo si objednat niečo rovno od poliaka
http://tecweld.pl/produkty/oferta-spawa … zenia-tig/
Napríklad sherman DIGITIG 200 AC/DC Multipro - 540€
#23 19-02-2020 18:10:48
stevoabc
Registrovaný: 19-02-2020
Hades20 napsal(a):
ahoj, mozem sa opytat ? Píses ze si spokojny so zvarackou, a konkretne s tigom ? Ja tiez uvazujem o kupe tejto zvaracky alebo jej podobnej Sherman 210TIG tato ma potenciometre na nastavenie, len sa este neviem rozhodnut smile
#24 20-02-2020 11:05:02
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Busdriver> Sherman Digitig 200gd (levny AC/DC pulse) je udajne totozny s Welbach Entrix. Mozna takhle najdes vic referenci.
#25 20-02-2020 14:21:52
Hades20
stevoabc napsal(a):
Hades20 napsal(a):
Čau áno som spokojný zatiaľ sa teda len učím ale pekne zvara, elektroda žiadny problém a s tigom som zatiaľ tiez nemal problém
