#101 01-02-2020 19:17:42
oco13
Registrovaný: 26-01-2020
Re: Aké COčko na hrubé materialy 10mm +
Ja neviem, volal som ,Telwin 215 Dualogic  je trojročný zachovalý, plazma 50A noname polská, ale kludne predvedie deliaci rez 15mm a 20kg flaša navrch . Nevyzerá to až tak márne. K vám do CZ to mám predsa len dosť štreku.
Ale som vďačný, že je toto vôbec niekto ochotný čítať a zapodievať sa sedliakom z maďarskej hranice.
Teraz som našiel stránky výrobcu Telwina a tiež to nie je žiadna hitparáda. 180A 20% 100A 60%
Editoval oco13 (01-02-2020 19:22:48)
#102 01-02-2020 19:54:12
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Za mě osobně OMI,uděláš 1000x líp,než bazírovat nad Telwinem:)
#103 01-02-2020 20:20:33
oco13
Tiež to tak vidím.
#104 01-02-2020 20:44:31
Tu 206ku mají dokonce teď ve výprodeji na omc.cz
Oco13: jestli chcete kvalitní mašinu, kupte nějakou ověřenou kvalitu. Nevím proč potřebujete do garáže 300A mašinu. To už je pomalu na vodní chlazení. Využijete vůbec takovou mašinu? Mrkněte na pořádné e-shopy se svářecí technikou. Ty větší mašiny třeba ETP Compact a podobné požadovaný proud dají.
#105 01-02-2020 21:18:30
oco13
Ja netvrdím , že musí mať 300A , ale deklarovať 230 a aby to dávalo v skutočnosti 130 - to je oničom. Podla tohto fora a rôznych poradní na nete , na drôt treba dvojnásobok prúdu oproti elektrode. Teraz varím od 100A hore s rutilkami, teda mi vychádza , že cočko by malo mať 200 a viac. No a u medených odbočkových mašín mi vychádza , že asi klamať nebudú.
No a na bazoši má tuto kúsok jazdenú  Omi 336 za 600 ojro, len mu musím ešte zavolať a upresniť čo je v cene.
Editoval oco13 (01-02-2020 21:23:12)
#106 01-02-2020 21:49:59
Nechápu, kde jste přišel na ten nesmysl s dvojnásobkem průdu. Sto amper je sto amper u elektrody i drátu a svaříte s nimi přibližně to stejné.
#107 01-02-2020 22:26:00
oco13
Napríklad tuto http://www.airproducts.sk/~/media/Files … f?la=sk-SK strana 35
hrúbka plechu 6mm drôt 1.0mm prúd 180 - 200A napätie 20-23V plyn feromaxx7. No a ja chcem napríklad  zvárať pásovinu 70x20mm aký prúd teda potrebujem. Elektrodou to varím 4mm na 180A
Nevarím COčkom a tak musím veriť tomu čo mi najde ujo google.
Editoval oco13 (01-02-2020 22:27:23)
#108 01-02-2020 22:34:11
A jaký typ svaru chcete svařovat a v jaké pozici? A jak velký svár je potřeba?
#109 01-02-2020 22:54:10
oco13
Toto konkretne bola pásovina a na obe strany navariť návarové oká , tak som podla polotovaru (oka) zrazil hrany aj na pásovine a vo zveráku zavaril proti sebe aby sa vyrovnalo pnutie. Chlapci ale ja nie som zvárač, ja som sedliak amatér takže typ svaru mi nič nehovorí a pozíciu sa snažím upraviť tak aby mi to neprskalo za golier.
90% vecí čo zváram je železo z kovošrotu čo vyhandlujem za iné železo. Zatial držia aj V3S poloosy čo som zváral.
Edit : už som to našiel zvar na tupo a kútový zvar, iné asi neriešim.
Editoval oco13 (01-02-2020 23:03:26)
#110 01-02-2020 23:22:17
Material 70x20 se da svarit 100 nebo i 300 ampery... Zalezi na velikosti svaru... A i to neni smerodatne... Treba svar a6 jde na tech 100A udelat na skladany svar (3 housenky) nebo na jeden od cca 180A nahoru... Tam uz pak zalezi na rychlosti svarovani...
Editoval Rellik (02-02-2020 09:43:13)
#111 02-02-2020 09:41:58
momák
Kup raději silnější,než ji tahat nadoraz:)Vždy je lepší mít rezervu.
#112 02-02-2020 10:09:38
Oco13: Tak popis jestli to chcete svařit na tupo nebo kouťák stačí. Na tzv. kouťák bych dal více proudu a sváry na tupo bych udělal úkosy, minimálně polovinu tloušťky materiálu. 20mm už je dost, osobně bych se slabší svářečkou takový materiál nesvařoval zmrzlý někde venku.
#113 02-02-2020 18:35:41
oco13
Chlapi , velmi pekne ďakujem za všetky rady, prišla mi na mail ponuka na Froniusa 300A , tak čakám aká bude cena a podmienky. Ak to nevyjde tak jazdený Omicron 336 alebo 385. Počas tejto debaty som trochu zakolísal a pozrel smerom k jednofázovým mašinkám , ale našťastie ma to prešlo.
Ihlan tu niekde v inej téme písal že ho už nebaví stále odpovedať novým užívatelom na to isté-"čo si mám kúpiť" 3x týždenne.  Ja som asi 5x prečítal jeho tému o hobby zváračkách , len tam je 80% predajcov z pl a hu a tých pri rozpočte cca 800evri  nechcem riskovať, kvoli reklamáciam. No a druhá vec na 300A mašine 30A nastavím ale z powermatu 230A skutočných nedostanem.
No a ešte zváranie na konci zahrady? mám 50m trojfázového predlžováku a zváračku si nosím na palete za traktorom.
Editoval oco13 (02-02-2020 18:38:03)
#114 02-02-2020 19:14:12
moja tema su 1f hobby stroje do 300-400e ty mas ine ambicie a rozpovet
su takiiii co chcu trafo za 6000czk a este je pre nich vela ty mas prachy preto ides o level inde
#115 02-02-2020 19:25:05
oco13
Nemal by som prachy, ale šetril som na jašterku (vzv) , a pani čo u nej bývam mi ju zatrhla, Už polovička cielovej sumy íšla na vnúčence , tak sa snažím utrhnúť si čo sa dá. COčko v dielni buď nezbadá ,alebo budem tvrdiť , že je tam už roky.
Ako 25 ročný som si takto našetril slušnú sumu na moju vysnenú Hayabushu - a nakoniec z toho bola strecha na baráku. Takže už som poučený.
Teraz vyskočilo na bazoši toto https://stroje.bazos.sk/inzerat/1078990 … 00-pro.php držím v ruke telefon a krútim sa jak had (lebo som lakomý) Tak sa opýtam - má Lorch u nás dostupný servis.?
Editoval oco13 (02-02-2020 19:27:02)
#116 02-02-2020 20:04:06
Podobné mašiny máme v práci, ale asi trošku novější typ MicorMig 400. Vypadá stejně, jen ten ovládací panel je černý a máme tam dva potenciometry s kolečky jako je to vlevo. Docela spokojenost. U vás na slovensku nevím, u nás v ČR máme servis v Ostravě.
#117 02-02-2020 20:22:04
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Jasne ze lorch ma u nas servis. Ten dostupny servis "znackovych" zvaraciek beriem ako dvojzmyselnu poznamku. Totiz je naozaj dobre ze mas komu dat tu zvaracku opravit na slovensku, resp. nakupit nahradne diely akurat ten dobry pocit skonci pri plateni za opravu. Vacsinou to teda lacne nieje. Tym ale nechcem povedat ze by sa nemali kupovat znackove veci, len teda ze si to treba uvedomit pri kupe pouzivanych znackovych zvaraciek.
Inak s panmi "od Lorchu" som sa parkrat stretol, vyznaju sa a maju dost vela veci skladom. Teoreticky si ich mohol stretnut v Nitre na vystave, su tam kazdy rok.
#118 02-02-2020 20:27:10
oco13
Hm ja to vidím tak , že vždy je výhodnejšie dať 500 za opravu ako 500 eurovú zváračku vyhodiť , lebo ti ju nemá kto opraviť.
Preto mi pri Lorchu zasvietila v hlave žiarovčička, lebo tieto isté mašiny valia naši ruční zvárači 24/7. Rovnako aj Froniusov je vo firme za vagon, a tiež idú na štvorsmenke po celý rok.
#119 02-02-2020 20:33:08
michal84
Jasne, je dobre ze na to myslis aj teraz. Ja som mal minuly rok smolu na plazmy (cinske farebne skatule). Odisli mi dve(jedna mala 7r druha 2r). Tiez som si myslel ze ich mozem akurat tak vyhodit. Nakoniec som skusil stastie v obchode kam chodim po spotrebak. elektroplus.sk Obe plazmy mi opravili (130e/80e) a fungujem s nimi dalej. Nepovedali mi ale co konkretne odislo tak nechcem generalizovat ze kazda "cinska skatula" sa da opravit. Kazdopadne ja som spokojny.
S lorchom som robil len s tigom. Ziaden problem som s nim nemal.
#120 02-02-2020 20:59:38
Od doby co jsem si pořídil do dílny na prácu "červený" mám v otázce svářeček po starostech a celkem jasno(nic jinýho nepotřebuju)
#121 02-02-2020 21:26:18
oco13
Len ja to nekupujem na prácu ale na hranie. Doslova a do písmena na hranie , lebo tri malé balíky elektrod  - každý priemer cca 50ks ma vydržia vyše pol roka.
Editoval oco13 (02-02-2020 21:27:59)
#122 02-02-2020 21:32:09
No, ja CO mam, a branicku som zvaroval elektrodou, lebo bolo tam viacej farby ako kovu (ak sa to kovom dalo nazvat) a fukal vietor navyse to zoberiem jednou rukou vsetko. Tal ze predstava ze taham CO nikde po zahrade je scestna... Jedine ze na konci zahrady mas tie hrdzave stlpiky do lesku obrusene, lebo co zvladne elektroda, nezvladbe CO, proste ten matros musi byt cisty a pripraveny na zvaranie.
Editoval Atlan (02-02-2020 21:32:59)
#123 02-02-2020 21:37:51
oco13
Ja nechcem ťahať cočko ale chcem ťahať hocičo na 3 fázy , lebo 230 voltov poriadne ani nekope, a WTU 315ka má krásne kolečká tak ju zapnem za traktor a tadá.
Ale cočko bude v dielni a bude mať prísun krásnych čistých plechov, ktoré sa u nás v robote dajú kúpiť ako odpad od lisov.
Editoval oco13 (02-02-2020 21:42:41)
#124 06-02-2020 23:32:41
oco13
Tak nakoniec kúpená WU 251, vyzerá cukrikovy stav. A môžem sa učiť zvarat.
