#1 26-01-2020 19:31:43
oco13
Registrovaný: 26-01-2020
Aké COčko na hrubé materialy 10mm +
Chlapi toto vaše forum čítam už dlho a dlho aj zváram - trafom a rutilkami. Dovolím si opýtať sa skúsenejších po akom cočku by som sa mal pozerať na zváranie hrubých materialov - obrazne povedané kolajníc. Čítam Relikove recenzie, ale vždy narazím na hrúbku materialu 1 -4 mm, to je celkom nanič pre moje konštrukcie. Ešte upresnenie využitie tak hodinka do mesiaca.
Doteraz idem na 3,2 elektroda a 100 až 140A - trafo Jihokov. Len ma už nebaví otlkať strusku a zle sa varí nad hlavou a stupáky.
400V istenie vydrží aj 50A - triodina 17KW u mňa šlape v pohode
Editoval oco13 (26-01-2020 19:33:25)
#2 26-01-2020 20:00:13
Re: Aké COčko na hrubé materialy 10mm +
WTU 315-34Mig, s tímhle kolejnice zavaríš nouproblema.
#3 26-01-2020 20:10:22
oco13
a ešte kde ju zohnať?
#4 26-01-2020 20:28:46
No podle mě nad hlavou ani COčkem nemůžete valit na moc velké proudy. Jestli chcete svařovat materiály kolem 10mm, tak bych počítal alespoň 200A trvale.
#5 26-01-2020 20:35:54
oco13
Len traktor sa ťažko prevracia do lepšej polohy, ale z 3F siete by tých 200a (aj viac) malo ísť.
#6 26-01-2020 22:12:53
U 3f mašiny bude i lepší odběr než u 1f. Tedy zátěž se rozloží na 3f, tak nebudete tak přetěžovat el. rozvody. Pak už záleží na vás jestli chcete klasiku odbočkovou mašinu nebo už modernější invertorovou.
#7 26-01-2020 22:14:45
oco13
má to byť hobby, takže vyhovie aj trafo, len ide o princíp- je vôbec cočko na toto vhodné?
#8 26-01-2020 22:16:02
Oco kup si neaku zachovalu formicu alebo podobnu masinu z bazosa a budes spokojny smile
#9 26-01-2020 22:23:19
oco13
nemáš presnejší typ? nech viem čo mám hladať.
#10 26-01-2020 22:29:08
Hladaj formig 250 ale 249novsi model alebo 289 tusim alebo  Compact alebo znacku bilik 250 a viac . Na to tvoje zvaranie traktora by ti 250Amperova mala stacit  hoci 300Amperova tiez nie je na skodu ak by mala uz vodne chladenie len bude tazsia ale vydrzi Ti roky pri tvojom pouzivani
#11 26-01-2020 22:36:51
oco13
diky moc
#12 26-01-2020 22:42:20
Wlsp 315
#13 26-01-2020 23:09:22
oco13
prosím ak niekto uvidíte niečo z tohto pod 500evri hoďte odkaz, diky
#14 26-01-2020 23:47:21
Mrkl bych na nějaké inzertní servry a abyste se nemusel probírat stovkama slabých ".rdek" z Číny zadejte konkrétní typ(minimálně označení zdroje).Najdete si zdroj co vám bude vyhovovat ve všech ohledech)
#15 29-01-2020 12:24:21
oco13
Po konzultáciach na traktorovom fore sa trocha uprevilo zadanie . COčko bude do 5 - 7mm a na hrubšie materialy ostane trafo. Zaujímal by ma názor odborníkov či ísť do novej číny ako je napr. Powermat alebo Homer, Alebo hladať na Bazoši niečo značkové ako Formica, Rilon, Omi.
Na tento invertor som nenašiel žiadne recenzie , poznáte ho niekto? https://zvaracky-naradie.ewelder.sk/inv … flasa-co2/
#16 29-01-2020 15:39:20
oco13.....Formica, Rilon, Omi. A to je co?   big_smile
#17 29-01-2020 16:26:04
Azyto ihlan zisti big_smile magnuma 210 synergia si kup ma vra jhot strat na elektrody, alebo magnum 208 synergia ako co dobra, ako MNA uz horsie lebo nema hot start,proste zvaracka na co. Inak ihlan tu ma stranku s vyberom CO big_smile
#18 29-01-2020 17:26:53
Za těch cca 500€ bych ti doporučil EXPERT MIG 215 LCD SYNERGIA https://rellik.rajce.idnes.cz/Ideal_Expert_mig_215/ (~576€)
nebo POWERMAT PM-IMGS-230L SYNERGY SET (komplet set i s bombou, kuklou a nějakými věcmi navíc za ~ 538€) - Tento mám zrovna na testování v dílně, ale ještě bohužel nebyl ani čas ho vybalit...
Ten EXPERT MIG jsem měl i den v práci a svařoval s ním 10mm plotny (je to vidět na tom rajčeti)...
Pokud pak nevadí velikost a váha svářečky, tak OMI 206...
#19 29-01-2020 17:45:01
oco13
pat napsal(a):
Formica -https://stroje.bazos.sk/inzerat/107214889/zvaracka-formica-for-mig-339.php
Rilon -https://stroje.bazos.sk/inzerat/107635359/mig-zvaracka.php
Omi - https://stroje.bazos.sk/inzerat/1077339 … i-385a.php
Relik diky moc idem študovať, sú tam dosť malé rozdiely v cene  medzi jazdenou značkou a novou čínou tak som tak trocha neistý.
#20 29-01-2020 18:17:59
Rilon je nějaká značka?
#21 29-01-2020 18:36:25
varok: Taka ista ako tvoj POWERtrt.... doteraz hlavne MMA invertory boli v obehu tusim Joe66 take nieco aj ma...
dostal som email - odpoviem verejne lebo je to vseobecna rada... aj pre dalsich..
oco13 napsal(a):
Ahoj
Našiel som tému kde hodnotíš lacnejšie hobby zváračky CO2, tak som ťa chcel poprosiť o názor na túto https://zvaracky-naradie.ewelder.sk/inv … flasa-co2/ Hladám niečo do dielne, rutilkou a trafom už varím 30 rokov ale cočko som ešte nemal. Princípy ovládam lebo pracujem vo firme kde 50% produkcie je robotické zváranie. Ale na doma sa radšej opýtam odborníkov. Neviem či takúto lacnejšiu čínu ale novú alebo ísť do jazdenky z bazoša typu Formika Rilon Omi .
Diky za ochotu
Kludne sa pytaj tu ... tu znacku vobec nepoznam poznam len tie co som mal v rukach hlavne magnumy.
Keby si napisal odkial si aspon region/mesto tak ti mozeme napisat kde si mozes tu cinu vyskusat
neviem ci je mudre brat velku odbockovu kravu z bazosa aj ked je to nezmar ale nikdy nepoznas jej stav
cinske invertory funguju netreba sa toho bat.... dopis mesto a mozeme ta nasmerovat do nejakej predajne si to tam skusis.
nehladaj stroj podla ceny skus s referenciami tu si najdes model a temu k tomu
az budes mat napr 2-3 mozno 4 kandidatov tak ti na to mozeme napisat ze co ten troj ma a co nema...
Editoval ihlan (29-01-2020 18:43:58)
#22 29-01-2020 19:19:56
oco13
Juh Slovenska Nové Zámky , ale dostupná je aj Nitra , pre CZ region je tu asi najznámejší termál Podhájska.
Dik za reakciu na majla súkromné správy som tu nenašiel
Pre Varoka : vraj rilon a jeho klon riland sú značkové mašiny na úrovni Froniusu alebo Omicronu , túto info mám z iného fora.
A zase od technologov z roboty - kde míňame 200kg drôtu denne mám info ,že Fronius je črep na pohladanie . Tak ja neviem
Editoval oco13 (29-01-2020 19:23:23)
#23 29-01-2020 19:24:40
Oco potrebuje zvaracku co mu uz vydrzi v buducom  dochodkovom veku pri oprave traktorov.Ze alebo vykonne,tazke ,blbovzdorne alebo invertor s aspon typujem 8rocnou zivotnostou  big_smile
#24 29-01-2020 19:28:24
Inak poopravim Ta  rilon nie su znackove masiny  ale taka lepsia cina co aj nieco vydrzi  a ten 200amperovy multifunkcny  je tazsi oproti inej cine + overeny + robeny aj na velke cievky  ktore sa daju lacno zohnat  keby si o nom uvazoval   big_smile
#25 29-01-2020 19:35:03
oco13 napsal(a):
Osobně bych šel do asi do toho EXPERT MIG... Ovládání má jako LINCOLN 200C. Pajšl jiný, ale vaří parádně. Tady máš ještě nějaké povídání... https://drive.google.com/open?id=1_yhpJ … SXLce--gq0 smile
Pokud bys měl větší rozpočet (~800€), tak bych šel do SPARTUS MASTERMIG 200PFC SYNERGY který mám jsem si vybral a pořídil i já během recenzí různých svářeček... Má velmi slušný poměr cena/výkon. Jediné mínus má, že si nepamatuje po zapnutí poslední nastavený proud (začíná na minimu), ostatní údaje v paměti zůstanou... S tím jsem u testů svařoval i plocháče o síle 20mm... https://rellik.rajce.idnes.cz/Spartus_m … c_synergy/ (Někde bych měl mít i fotky z "lomových" zkoušek...) Musel bych pohledat, ale dopadly s průvarem na ~97% (dle mých zkušeností a znalostí...)
Editoval Rellik (29-01-2020 19:39:38)
