#1 15-05-2009 19:51:55
fastrac8250
Registrovaný: 18-05-2008
da sa urcit prietok argonu podla tlaku v hadici
zdar chlapi da sa urcit prietok podla pracovneho tlaku v hadici mam napusteny argon v hasicakua pouzil osm iba kyslikovy redukcak a neviem kolko mam nastavit pracovny tlak?
#2 15-05-2009 20:29:44
Re: da sa urcit prietok argonu podla tlaku v hadici
Nahoře na stránce zvolit fukci "Hledat" a napsat do vyhledávání "průtokoměr". A můžete si danou problematiku prostudovat.
#3 19-05-2009 09:03:22
Jinak každé jiné měření, než jednoduchým průtokoměrem s kuličkou, co se nasadí přímo na hubici, je nepřesné. Už jsem zažil rozdíl u zcela nové soupravy tzn. svářečka+hořák+hodiny, od renomovaného dodavatele rozdíl 6 litrů mezi hubicí a hodinami.
#4 19-05-2009 10:32:01
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Uplne ho vysroubuj, pak si dej horak k uchu s vyplym HF zapalovanim  a zacni utahovat redukcak. Plyn musí být slabě slyšitelnej. Je to tak necela 1/5 otacky redukcaku od doby co zacne zabirat
BERLAN BWIG180
#5 19-05-2009 11:02:59
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Jj, dobrá poznámka - vypnout HF smile Chudák ouško. Nechtěl bych to zažít big_smile
Editoval Bohouš (19-05-2009 11:03:13)
Plasma Berlan BPS40, autogen
#6 19-05-2009 12:47:48
petce
Registrovaný: 26-12-2007
Mne sa zdalo ,že chce zvarovať ale keď bolí úško a není maminky tak sa to dá nastaviť i tak množstvo podla bolesti
#7 19-05-2009 18:14:08
oldas
Registrovaný: 10-12-2008
Ten průtokoměr stojí cca 100-150Kč
a pak že si někdo nechá pro korunu vrtat koleno nebo ucho ??   (:-)))))
