#1 14-01-2020 10:30:25
Yaro
Místo: Turzovka
Registrovaný: 30-11-2016
Contec špičky Fronius
Ahoj chlapi, chcem sa spýtať či máte niekto kontakt na dodávateľa Contec špičiek od Froniusu? Samozrejme okrem samotného Froniusu, na ten mám kontakt.
Ďakujem
#2 29-09-2020 15:41:57
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Re: Contec špičky Fronius
vyrobce je primo Fronius
#3 09-10-2020 07:10:03
Yaro
Místo: Turzovka
Ahoj, ďakujem, už sme poriešili dávnejšie. Inak mám silné podozrenie že výroba je "made in China" a sortujú a balia to o Froniuse. Samozrejme know how je Fronius a pred tým klobúk dole.
Ešte raz díky a pekný deň.
Editoval Yaro (09-10-2020 07:10:40)
#4 09-10-2020 08:13:38
Na kazdom dodaku od froniusu je napisana krajina povodu - nemal by to byt problem dohladat.
Tiez som videl u nejakych spotrebnych dieloch na tiga "made in china" - takze s tym asi nemaju problem a nie je to ziadne tajomstvo
#5 09-10-2020 13:13:14
Už jsem tu někde popisoval jak přísnou mají ve Froniusu vstupní kontrolu. Pokud tedy prodávají průvlaky pod svým jménem, tak musí být skutečně kvalitní.
Je poměrně jednoduché zjistit u každého průvlaku na trhu jeho kvalitu. Postup je dávno vyzkoušený a v řadě firem běžně prováděný.
1, proměřit u aspoň deseti kusů jejich vnitřní průměr
2, rozříznout několik nových průvlaků po délce a ověřit, zda je v nich otvor zhotovený protlačováním, nikdy vrtáním!
3, na vyleštěném řezu ověřit z jakého materiálu je průvlak vyrobený, nejlépe z CuCrZr, případně lepší
4, sledovat skutečnou životnost průvlaků při dodržování průběžného pravidelného čištění jejich výstupního otvoru
5, přísně trestat svářeče za potlučené a různě zdeformované průvlaky. Průvlak se povoluje a utahuje zásadně příslušným klíčem na průvlaky, který je nikdy nepoškodí
#6 09-10-2020 18:28:27
Jirkati> videl si uz niekedy contec spicky?
Niektore z tvojich bodov bude na ne asi tazko realizovatelne big_smile napr. tazko prerezes nieco, co uz "prerezane" je, tazko skontrolujes priemer diery, ked to ziadnu dieru nema.......
https://i.ytimg.com/vi/2IuxpT7l2V0/hqdefault.jpg
https://youtu.be/FHBGq-3vtL8
Editoval rcp (09-10-2020 18:45:15)
#7 09-10-2020 18:39:21
Právě jsem si říkal jak pak to řežou?
#8 09-10-2020 19:42:24
Io RCP - Měl - možná, že ještě někde mám - jsem jednu "špičku" na ukázku od dealera Fronius. Nešli jsme do nich, protože sedla průvlaku nešla bez úpravy vestavět do používaných robotických hořáků. Na ručních hořákových sadách se to nakonec kvůli ceně ani nezkoušelo.
Průvlak Contec samozřejmě řezat nemusíš, protože pouhým nahlédnutím do děleného prostoru pro drát vidíš v jakém je stavu, a to i před samotnou montáží na hořák.
Bohužel jsem neviděl, jak se průvlak chová při svařování, ani jak vypadá po opotřebení třecích ploch, tedy ani nevím, jakou má oproti původním průvlakům životnost. Dealer mi ale potvrdil, že i na této verzi se při i mírně vysunutém průvlaku tvoří "hovínka", která je nutné průběžně čistit.
Takže nejen sada součástí s průvlakem, ale i jiný čistič, opět s nástřikem separátoru.
Ale to už není moje starost.
#9 09-10-2020 19:54:45
mne to bolo vysvetlene podobne - pokial nevarim kilometre drotu, tak je to zbytocne
ked zalepim obycajnu spicku, tak ju vyhodim - moc ma to neserie, ale ked skurvim contec, tak bude penazenka plakat big_smile
#10 13-10-2020 06:48:22
Yaro
Místo: Turzovka
Ahoj,
chlapi dnes nafot9m ako vyzerá Contec špička keď to už má "za sebou" rovnako aj ako to vyzerá počas procesu, medzi jednotlivými cyklami čistenia.
Áno, ostávajú občas malé "guličky" hliníka na špičkách. Operátori však cca každú hodinu špičky manuálne očistia. Každý tretí cyklus idú hubice do čistiacich staníc, kde viac menej úspešne očistíme hubice, ofúkneme a ostrkneme "antispatter" tekutinou.
Fotky dám až s domu.
