#1 05-01-2020 20:01:23
czsars
Registrovaný: 05-01-2020
Prosím o radu s výběrem
Zdravím Vás svářeči. Potřebuji takovou radu. Nejsem žádný speciaslista a vařil jsem tam max elektrodou a občas co2. Jelikož mi babička svářečka odešla do věčných lovišť, potřeboval bych poradit s výběrem co nejuniverzálnější svářečky. Samozřejmě mi dost záleží na ceně, protože jí budu využívat spíše hobby, ale nechci zase to nejhorší, co se dostane koupit. Potřeboval bych, aby dokázala svařit co nejvíce materiálů. Od tenkých plechů a ž klasickou silnější ocel, ideálně i hliník ap. Existuje něco takového univerzálního? Dnes už se v tom vůbec nevyznám MIG, MAG, TIG aj. Moc díky za radu.
#2 05-01-2020 20:17:26
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
Re: Prosím o radu s výběrem
Univerzál neexistuje, na laickou hobby činnost bych ti asi doporučil Mig -MAg mašinku s možností DC tig dneska už jsou celkem i vybavený a nejsou tak drahý CO2 na železo , dám argon a jedu hliník,nerez . Plnohodnotnej tig AC-DC chce proste vařit denně jinak se stím budeš jen patlat a nadávat na to, pokud je potřeba něco většího elektoroda ktomu pasuje a vaří to pak krásně i laikovy. tot můj názor jistě se za chvilku připojí i další …
#3 07-01-2020 12:31:33
czsars
Děkuji za odpověď a co třeba tohle? Lze s tím údajně i svářet hliník. Máte s ní někdo nějakou zkušenost? Případně co na ní říkáte? Díky
https://www.maxtechnika.cz/p/powermat-p … ma-img-tig
Editoval czsars (07-01-2020 12:37:57)
#4 07-01-2020 13:16:08
Výska
Místo: Šluknov
Registrovaný: 11-07-2016
A co třeba tento zázrak z Polska (Číny) ? myslím, že se to v minulosti na fóru řešilo a nevyznělo to ve prospěch svářečky tak špatně. https://www.castorama.pl/spawarka-inwer … uct_review
EWM Tetrix 230 AC/DC
#5 07-01-2020 20:28:04
První definuj tu cenu a pak se může diskutovat o vhodném stroji... Pokud to budeme brát teoreticky, tak do cca 15k je vcelku jedno co se koupí, od této hranice jde už vybírat "lepší" stroje...
#6 08-01-2020 10:49:21
czsars
Díky, moje představa je přesně do těch 15.000 včetne flašky CO2. Opravdu mě zaujala ta svářečka co jsem posílal v linku, tak nevím.
#7 04-02-2020 20:27:34
Už jste něco koupil? Jestli chcete celý tzv. set i s láhví a redukčákem, tak těch 15 000,- kč není moc. Láhev malá 8L stojí kolem 3000,- kč plná, redukční ventil kolem 500,- kč(dávají ty největší šunty). To máte mašinu za nějakých 11500,- kč. v tom případě vybrat něco z recenzí p. Rellíka nebo nějakého poláka.
#8 05-02-2020 09:29:01
czsars napsal(a):
..........potřeboval bych poradit s výběrem co nejuniverzálnější svářečky...... .
Když je něco "na všechno", tak je to i "na ho.no"  smile
Univerzální svářečka, která umí všechno dobře, tak jako dva specializované stroje, bude plus mínus tak drahá, jako ty dva stroje dohromady. A bude to zbytečně veliká kráva. Už se to tu řešilo. Když ti pak odejde, tak než se opraví, tak nemáš nic. Kdybys měl dva menší stroje, tak máš při poruše jednoho pořád náhradní svařovací metodu.
Navíc, ta suma, kterou uvádíš pro stroj i příslušenství, je sotva na dobrou mašinu pro jednu metodu (TIG + MMA, MIG/MAG + MMA považuju za jednu metodu);. MMA uměj všechny (no, skoro všechny, nedávno jsem koukal po Lincolnech a zjistil jsem, že dělaj cočka bez možnosti MMA). Ale to jsou jednoúčelový mašiny do výroby.
