#1 02-01-2020 10:17:28
aga1001
Registrovaný: 24-12-2013
Elektrody ESB 48
Zdravím Páni, vedel by niekto rozlúsknuť problémy. Mam tieto elektródy v hrúbke 3.25 a 2.00 zatiaľ čo hrubšie sa tavia bez problémov a dá sa s nimi v pohode variť tak tie tenšie vyvádzajú : lepia vypaľujú,  nejde s nimi založiť húsenicu ako keby som mal v kliešťach kus neobaleného drôtu, jednoducho nejdú použiť pre varenie. Oboje sú rovnako skladované a tie tenšie som už skúšal aj presušiť a výsledok rovnaký ako pri nepresušených.
#2 02-01-2020 10:37:31
aga1001
Re: Elektrody ESB 48
ZU 315.21. Prúd skúšam voliť rôzny od 40A do 120A  a výsledok podľa výšky prúdu dole lepia a hore začnú len prepaľovať, bez šance chytiť stabilne horiaci oblúk, ale tie 3.25 varia v pohode od 90A do 180A viem ih vnoriť do kúpeľ , či povytiahnuť, viem s nimi laborovať bez toho by stratili kontakt.
#3 02-01-2020 16:16:58
Protože víš, že je všechno v pořádku. Svářečka, ruce, hlava, tak pak zbývají už jen ty elektrody. Takže to beru jako informaci, že je nemám kupovat i kdyby byly zadarmo. Nebo, že by bylo něco přece jen trochu jinak?
#4 02-01-2020 16:19:14
Co tady chceš radit? Buďto má svářečka při malých proudech špatnou charakteristiku, nebo je obal elektrod vyrobený ze špatné směsi. Pokud svářečka jede s jinými bazickými 2mm bez problému, tak prostě používej jiného výrobce elektrod. Ověřeného.
Edit.: ještě zbývá jedna možnost - že je vychozený držák elektrod a tenkou 2mm nedostatečně stiskne, ale toho by sis asi všimnul.
Editoval Zdenek11 (02-01-2020 16:23:27)
#5 02-01-2020 16:46:49
Zdenek11 napsal(a):
Taky bych řekl, že by to mohlo být špatnou charakteristikou svářečky. Měl jsem první invertor, který se choval přesně tak jak popisuje kolega výše. Tenké bazické elektrody nehořely souvisle, zhasínal oblouk a nešlo souvisle elektrodu vyvařit. Když jsem mezi svářečku a držák elektrod zařadil tlumivku, svařovalo to normálně. Hodnotu té tlumivky už nevím.
#6 02-01-2020 17:58:31
aga1001
Frank napsal(a):
Zdenek11 napsal(a):
Takže  tá zlá charakteristika platí len pre ESB priemer 2.00 a pre priemer 3.25 už neplati?  Nemám iné priemery elektród od toho istého výrobcu a s tým istým obalom.
#7 02-01-2020 18:06:23
To myslíte elektrody ESAB OK 48.00?
#8 02-01-2020 18:33:50
aga1001 napsal(a):
Prostě konkrétní bazické electrody E 8018 průměr 3.25 mi  to svařovalo v pohodě, ale průměr 2mm s problémy které popisujete. Když jsem do serie mezi + vývodem svářečky a kabelem s držákem elektrody zařadil tlumivku, svařovalo to vcelku a v pohodě. Ostatní, třeba rutilky pochopitelně OK.
#9 02-01-2020 19:04:02
spikelet
Registrovaný: 08-06-2014
Rekl bych, ze tazatel ma na mysli tyhle elektrody.
https://www.weldexpert.sk/kategoria/pri … ld-esb-48/
Prace - Fronius Trans Steel 2700 (je to mrdka). Esab Sentinel A60
Doma - Omicron Gama 141, WTL MAGIC AC/DC GMIG 220 C. Kowax KWX 730.
#10 02-01-2020 19:54:52
Aha, tak nějaký šmejd. Myslel jsem že jde o zkomolený název co jsem psal. Ty v odkazu jsem ještě neviděl.
#11 02-01-2020 20:37:12
ZU315 je řízený usměrňovač a je vybavený velkou tlumivkou. Problémy co poisuje Frank by neměly být, pokud je usměrňovač v pořádku. Myslím, jestli fungují všechny fáze. Mě se stalo co Frankovi také s jedním invertorem- neměl Arc force. Dal se používat na dvojky elektrody jen na rutilky.
Já bych si obstaral pár kusů třeba EB121, a vyzkoušel to s nima. Vzal ty ESB a šel za někým kdo sváří ať je vyzkouší.
Bez toho se nedá udělar žádný rozumný závěr.
Také jsem v létě pracoval s invertorem, který neměl, nebo jen slabý Hot start. Ten, kdo se s ním přede mnou pokoušel svářet 2mm joekly pořád propaloval, musel toho nechat. Zjistil jsem, že měl problémy se zapalováním, tak přidával proud tak, aby se mu dobře zapalovalo, ale pak to bylo moc. Když jsem s citem zapálil a nechal rozhořet, tak svážečka fungovala na vlastní provedení sváru perfektně.
#12 05-01-2020 17:16:31
aga1001
spikelet napsal(a):
Sú to presne tie. Na budúci týždeň zbehnem za kamošom a odskúšame to na inej  zváračke potom budem múdrejší. Nevedel som ,že sa môžu vyskytnúť aj takéto špecifické problémy. Lebo mám plno elektród čo ani netuším čo sú zač a varia pekne, používam ich na zvarovanie nezaťažovaných konštrukcií.
Editoval aga1001 (05-01-2020 17:16:53)
#13 14-02-2020 09:42:19
zlobr
Místo: Slapany
Registrovaný: 01-02-2020
Taky mám špatnou zkušenost s ESB 47 průměr  2mm.Koupil jsem je na bázi na svařování korenových sváru trubky.Prvnich asi 50 elektrod utrpení,ale ted uz to z maximálních sil dávám,co me ovšem vadí je ze na spodní hranici proudu 50 A je elektrody na konci rozpálené do červená.Zkousel jsem to na strojích UTA 200,KOWAX 250 GENIMIG a KITIN 170 všechno stejne.Kdyz vezmu 2jky od Esab připadám si jako v ráji,takže zaver- je to šmejd, ale při troše dobře vůle a trpělivosti s tím  svarovat jde.
