| SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR INFO |   |
Ahoj, chci se začít věnovat svařování titanových rámů kol. mám dlouholeté zkušenosti s mig/mag, ale s tigem začínám a tak bych se rád zeptal jaký TIG stroj je vhodný pro Svařování tenkostěnných titanových trubek (Ti Gr 9, gr 5)
MOC díky
M
Myslim ze by mal stacit akykolvek TIG - Dc stroj s Hf zapalovanim. Ale argon, ten budes potrebovat v 5-kovej cistote. Inak budes mat po case reklamacie..
Editoval vyrobca (30-12-2019 19:15:32)
koranmir napsal(a):
MOC díky
M
V podstatě jakýkoliv TIG s patřičným HF a dobře regulovatelným rozsahem a nejlépe i s pedálem. A jak píše Výrobca - spíš bude záležet na zdatnosti zpracováni a čistotě Ar.
Doporučuji přečíst toto: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 07&p=1
Editoval Frank (30-12-2019 19:48:36)
Prima, MOc děkuji, šlo mi o to, zda potřebuji např. vodou chlazenou hubici a pod....dále řeším přídavný drát pro titan grade9...v čr jsem našel jen dráty grade 1, 2 a 3, tak nevím
Koukám po českém výrobci omikron, přemýšlím že bych si od nich nechal sestavit řešení tzv. na klíč....je to dobrý nápad?
koranmir napsal(a):
Vodou chlazený TIG hořák není podmínkou pro drobné svařování. Svařovací přídavné materiály podle třídy Ti doporuřuji nalézt zde:
https://weldingwire.com/Images/Interior … erti-9.pdf
https://www.twi-global.com/technical-kn … alloys-024
Editoval Frank (30-12-2019 20:58:33)
nie som tig-ar ale co sme mali na iwt, tak treba aj zabezpecit dobru ochranu korena, bude treba asi fukat argon aj do trubky. tiez si pozri dovolene zafarbenie zvarov, riesilo sa to prednedavnom, volado daval link na miller stranku...
780622 napsal(a):
To samozřejmě! Však to píšu zde v příspěvku č.2 http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 07&p=1
780622 napsal(a):
chranit koren treba nie len pri titane, ale aj pri nerezi - ale to je vec, ktoru vsetci pozname
tesne pred koncom roka sme riesili zasobovanie argonom - flase pouzivame len na montaz, na dielni mame rozvod argonu
mali sme nejaky pokec s dodavatelmi technickych plynov - "nakupil" som kopec pre mna cennych informacii, ktore som doteraz tak-nejak z pozicie zvaraca neriesil
1. plnica stanica dodavatela ma nastavenu nejaku kvalitu argonu, overenu meranim - dodavatelom je garantovana o stupen nizsia (dodavatel si nechava rezervu) - a to je to cislo na flasi
to znamena, ze ked kupujeme flasu s argonom 4.8 (dnes bezna kvalita), a pokial sa nic vynimocne nestalo, tak vo flasi je realne argon 5.0
2. formovaci plyn (argon+vodik) je drahsi, ako cisty argon - to znamena, ze pokial vyslovene nemam predpisane pouzitie formovacieho plynu, tak zvaram aj fukam argonom - logisticky je to najjednoduchsie riesenie (staci mi jedna flasa/jeden zasobnik/jeden typ plynu), a aj ekonomicky je to najlepsie riesenie
PS: 780622> volado  a jeho prispevok s odkazom na miller stanku
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 12#p148212
https://www.millerwelds.com/resources/a … -practices
nejaky cas mal som kolegu zvaraca z Chtelnice, vzdy za usmejem, ked pocujem ten akcent.....
Editoval rcp (31-12-2019 20:34:38)
