#1 25-12-2019 09:05:43
KIT 3500
Registrovaný: 25-12-2019
Nastavení základních parametrů KIT 3500
Čest, nedaří se mi nikde najít ten poměr V a A  na kitu 3500...........může mě někdo nakopnout, kolik Voltů je třeba při 100A a pak jak se to má zvedat???? Pokud se vyjadřuji nepřesně, omlouvám se ale snad mi rozumíte.....díky
Editoval KIT 3500 (25-12-2019 09:06:22)
#2 25-12-2019 10:16:14
Re: Nastavení základních parametrů KIT 3500
Jedním čudlíkem nastav jednu hodnotu, druhým pak dolaď aby to svařovalo pěkně... (a je celkem jedno kterým začneš)...  100A je někde kolem 20V... Tak nastav těch cca 20V, vem kus železa začni svařovat a druhou rukou si donastav posuv drátu... To je všechno... Žádný poměr jak nastavit ty čudlíky nikde nenajdeš... wink
#3 25-12-2019 12:18:00
KIT 3500
JJ, hlavně jsem chtěl ten základ......100A na cca 20 V.......ježíšek nadělil tak se s tím musím naučit smile)  díky
#4 25-12-2019 13:21:12
Ale berte to jen orientačně, co psal p. Rellík je jen základ, zbytek musíte zkusit.
