#26 29-12-2019 18:11:23
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
Re: Miniautogen kyslík O2 + PB propan butan + přeplňování kyslíku z 20 L l
Hodnotu 50 bar jsem odečetl z polepky vizuálně a ventilově stejné lahve na směsný plyn Ar/CO2, kterou jsem kdysi plnil známému. Možná tam bylo napsáno i 65 bar, už si přesně nepamatuju, ale víc určitě ne.  Použil jsem jen šroubovací přípojku bez otvíracího kolíku.
Nějakou takovou lahev nejlépe na kyslík bych uvítal, kdyby měl někdo okolo Olomouce prázdnou přebytečnou. Jednu mám ale v té už chrastí rez, tak jí moc nedůvěřuju.
#27 30-12-2019 08:32:53
mpcz
Registrovaný: 19-07-2012
OK, dík, tak už se to vysvětlilo. Tady je vidět, jak stačí zaměnit kyslíkovou za Argonovou/xx a ostatní to pak dokolečka jen opisují. Hlavně, že se to vysvětlilo. K tomu bych ještě dodal, že se nedoporučuje kyslík z láhve vycucnout úplně do dna, což by se u nějaké staré flašky lehce mohlo stát. mpcz, 30dec2019
#28 30-12-2019 13:31:56
Byl sem před chvílí u obch. partnera, Artweld. Měl na stole mikroautogen francouzské provenience. Flaštičky 0,95l, kyslíková natlakovaná na 165Bar. Vzal jsem jí do ruky, byla masivně těžká a dýnka na obal trubky navařená nevzhledným svárem. Velmi podobné (stejné) redukčákouzávěry, bez manometru, díry zaslepené plastovou zátkou. Cena autogenu komplet 6050Kč.
Lahvičky výměnou, kyslík 950Kč. (to je cena za kterou mám 2ks 50l smile ) Na lahvičkách vícejazyčný nápis tlustým písmem: NEPLNIT. A taky údaj: trvanlivost kyslíkové náplně cca 1 hod.
#29 30-12-2019 14:46:40
No, to je ale drahý! To ten autogen, co jsem postoval výše, made in USA, má 4l kyslíkovou flašku, snadno plnitelnou a kdekoliv v obchodě plnírny plynů pro svařování vyměnitelnou. Tedy vydřiduštví vidím v tom, že za výměnu chtějí (jak kde) cca 50 dol. a za acetylen snad ještě víc. To se mi zdá vzhledem k ceně celého autogenu, včetně bůdíků, hadid a sady 3 hořáků cca 300 dolarů strašně moc.
#30 30-12-2019 17:12:18
Ten prodejce co ho zmiňuju nepatří k levným, zato mají opravdu rozsáhlý sortiment všemožného svařovacího materiálu pro všechny metody. Taky širokou nabídku svářeček na prodejně.
Mají asi 6 prodejen v severních Čechách. Tu co mám nejblíž tak obsluhují kamarádi a kamarádky takže když je to nutné zajedou na prodejnu i v neděli a prodají mi co potřebuju.
Kupuju třeba hadice nebo trysky, nebo elektrody a vynadám jim za ceny, pohrozím nákupem na internetu - a hele - hned je možná sleva třeba 20% smile
Jak to mají Franku obchodníci v USA (kamenné prodejny) - taky je možné smlouvat?
#31 30-12-2019 18:17:20
Bourači, trochu o tomhle dlouhém volnu uklízím a našel jsem na regále ještě nějaké pozůstatky po autogenní soupravě, která šla před léty do světa. Je tu červená (ještě nevybalená) i modrá hadice (z té jsem uřízl asi 10 m), nějaké prošlé hodiny a pod. Kdybys měl cestu kolem (a zájem), je to za láhev dobrého vína tvoje.
#32 30-12-2019 19:33:31
Smlouvat v normálních obchodech moc nejde. To se musím kontaktovat s manažerem obchodu a potom záleží na něm big_smile Moc to nefunguje, co jsem zjistil... Ale sem tam jsem řekl, I am sáááry, jste moc drahý obchod, zkusím to jinde... A sem tam se stalo, že mi dali značnou slevu. Zejména na stříbrné pájky a nějaké ty doplňky pro hobby svařování. smile taky tak kolem 20% smile Jinak všechno nej v tom novým roce 2020 smile
#33 10-01-2020 13:49:54
mpcz
Zdravím, tak se vývoj posunul. Nařezal jsem si laserem desku s otvory, na soustruhu vytočil osazení trubek cca 4mm, prostrčil plechem 1,5 mm s otvory, vše obyč. plech ocel DC-1 + obyč. ocel. trubky a zajel do svářečské školy. Tam udělal mistr sváry / spájení na trubkách veškerou technologií, co tam mají a měli toho hodně. Vypadá to, že pro můj účel nejlépe bude pasovat pájení mosazí nebo něčím podobným. Jeden vzorek byl i železným drátem co má papírově 1.250 st. C., taky to nevypadalo špatně, ale zdá se mi to už dost tepla, že by se ta 1,5 mm deska mohla kroutit. Zkusil jsem verzi s obyč. mosazným drátem roztavit PB hořákem a drželo to bezpečně. Takže cesta je daná, navíc flašku 10l kyslíku i PB mám již v dílničce a také mám nějaké malé zkušenosti z mé homemade svářečky vodík/PB.
Nyní zbývá doladit, jaký přesně drát použít na kyslík/propan-butan, aby se s tím dobře a pěkně dělalo. Ve škole měli jen obyč. mosaz. Samozřejmě, jako vždy je rada nejlepší od někoho, kdo s takovou variantou MÁ zkušenosti z praxe. A taky potěší, pokud je rada dostatečně konkrétní, to zn. označení drátu takové, dle kterého se DÁ sehnat, popř. i za přijatelnou cenu. Díky, mpcz, 10jan2020
Editoval mpcz (10-01-2020 14:42:07)
#34 10-01-2020 14:21:48
Záleží hodně, jaké materiály budete k sobě pájet. Mosazné pájky nejsou příliš vhodné na nerez a slitiny niklu. Tam bych dopručil použít stříbrné pájky s obsahem alespoň 45% Ag. Lépe ještě víc. Vyrábí se s obsahem 55%Ag, ale cena je potom vyšší. Zde jsem kouknul na český stránky a mají značný výběr
https://eshop.chemweld.cz/STRIBRNE-PAJK … 85463%5D=1
#35 13-01-2020 14:00:05
mpcz
Dík, ty pájky tam také vidím, ovšem pájet tolik trubek polovičním stříbrem by se asi dost prodražilo. Zatím je to trubka i stěna 1,5 mm ocel a prostá mosaz na pájení se docela osvědčila, vylepšení bych snad viděl jen v pohledovosti, mosaz na sváru je taková hrbolatá, není to zkrátka pohledově úplně ono. Trocha stříbra by to asi vylepšila, co jsem viděl pájené trubky na bicyklu, tak tam je to super hladké.
Pokud by se to úspěšně vyřešilo s kombinací ocel/ocel, v druhé fázi bych trubky ocel nahradil polotvrdou mědí, ty se dají sehnat i v OBI se stěnou 1 mm. To kvůli váze a hlavně měď vede mnohem lépe teplo, slibuji si od toho lepší výměnu tepla. Stěna asi zůstane navždy ocelová, na dílničce mám sice laser 20kW, ten jede ocelí jako máslem i bez kyslíku, ale měď řeže blbě. Tak proto. mpcz, 13jan2020
Editoval mpcz (13-01-2020 21:48:04)
#36 13-01-2020 19:51:09
Tak jistě, pokud se jedná o pájení běžných uhl. ocelí, je stříbrná pájka zbytečný luxus smile
#37 15-01-2020 09:45:35
Z vnější strany bude vzduch?  Pokud voda, tak ocel a měď by byla nešťasná kombinace. Co se týká stříbrné pájky, tak velmi dobře zatéká a její spotřeba je opravdu minimální. Mohla by to být i 20% Ag.
#38 15-01-2020 13:11:05
V tom bych až takový problém neviděl. Ono vždy hodně záleží na kvalitě vody a jak bude upravená(na př. demineralizovaná, nebo s přídavkem inhibitorů koroze) Na př. teplovodní topná zařízení se dnes téměř výhradně zhotovují jako uzavřené systémy. V topném zařízení neustále cirkuluje tatáž voda a zařízení je chráněno proti vnikání vzduchu(kyslíku). Kyslík, který je zpočátku ve vodě, je po uvedení do provozu vypuzen ohřevem vody a vznik koroze je značně omezen.
Chemické reakce, které mohou vést ke zničení méně ušlechtilého materiálu (oceli) tak nemohou nastat.  Měděné trubky a topná tělesa z oceli lze bez problémů kombinovat. Jinak je to u distribučního systému pitné vody, kde je třeba přidávána chemie (chlor ap.). Ale to už je mimo téma...
S tou pájkou s 20% Ag souhlas! smile
#39 15-01-2020 13:32:01
mpcz
Dík, voda nebude vůbec, z jedné vnější strany ocelové (když se podaří v budoucnu měděné) trubky hořák infra propan - butan a uvnitř trubky bude proudit obyčejný vzduch na ohřev. Dnes mi došel hořák na PB/kyslík, zkusím pájet obyčejnou mosazí a postupně odzkouším stříbrnou pájku. Je jich ale nepřeberné množství, co byste zkusili konkrétního vy, co už jste to zkusili pájet v praxi? A co tavidlo? Dík, mpcz, 15jan2020
#40 15-01-2020 14:01:59
Franku napsal jsem to, protože nebylo jasné použití. Mohůlu se také jednat o průtočný ohřev, do kterého přichází stále čerstvá naplyněná voda. Teď to tazatel upřesnil. Co se týká stříbrné pájky tak používám jak 20%, tak 45% a na nerez jen 55%. S tavidlem je problém v tom, že většinou bývá k dostání jen větší balení, které bych nespotřeboval i za několi svých životů. Na měď mosaz ocel používám tavidlo od CFG, které prodávají v Hornbachu. Jde také borax. Na nerez jsem si dříve namíchal podle elektrotechnického receptáře. Nerez pájím nyní málo. Prosím tě dej sem fotku toho hořáku.
