#1 18-12-2019 20:18:25
pawfka
Registrovaný: 18-12-2019
Svařování trubek
Zdravím všechny zkušené svařeče.
Jsem začátečník a potřebuji k sobě svařit ocelové trubky s tloušťkou stěny 4mm. Průměru 100mm.
Chci požádat o radu ohledně přípravy svarovanych ploch a zdali je dostačující elektroda průměru 2mm bazicka.
Děkuji za jakoukoli radu.
Pavel.
#2 18-12-2019 20:31:14
Re: Svařování trubek
Tak záleží na co to potřebujete, jaký má být svár atd.
#3 18-12-2019 20:34:08
pawfka
Budou to nosné trubky mezi nimiž bude hrazda na cvičení
#4 18-12-2019 22:19:21
pawfka napsal(a):
2mm bazicka. Děkuji za jakoukoli radu. Pavel.
na trubku daných parametrů (tl.4mm) je taková elektroda nevhodná, zavaříš to, ale bytelný svár neuděláš jednou housenkou. Strávíš na tom mládí.
Já bych vzal 2,5 nebo 3,15. Už mezi 2 a 2,5 je velký rozdíl.
#5 19-12-2019 08:54:27
pawfka
Už to zjišťuji..
Diky moc..
Zkusim 3.2mm
Jen nevím jestli nějak upravovat hrany pod úhel..
#6 19-12-2019 08:59:46
4mm to je docela málo, možná by stačilo udělat jen mezeru asi 2mm, pobodovat. Potom udělat kořen 2kou elektrodou na stoupačku a na to krycí vrstvu 2,5kou elektrodou.
Editoval varok (19-12-2019 13:10:02)
#7 19-12-2019 12:31:13
Pawfka - pokud jste začátečník, tak je elektroda 3,2 mm trochu moc. Ideální bude 2,5 mm, bazická, asi 2 mm mezera. První vrstvou vyplnit tu mezeru hlavně uvnitř, pak třeba obrousit a převařit druhou vrstvou širokou cca 10 mm a vysokou max. 2 mm. Když bude svár pohledný, bude i držet. Bude-li to poblitina tak obrousit a znova.
#8 19-12-2019 19:13:13
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
radši to nech někoho udělat
#9 19-12-2019 19:34:29
Pokud to má být nějaký držák jak píšeš, tak sežeň trubku která pásne dovnitř té co chceš svařit, nech tam mezeru cca 3-4mm, zavař jednu "půlku" kořene a pak druhou, nakonec dej vrchní vrstvu a nemusíš se bát, že se to případně zlomí... wink
