#1 04-12-2019 06:12:22
Jurio83
Registrovaný: 03-12-2019
Ovladanie digitalneho displeja solution bm1600pfc
Chcem sa spytat na ovladanie digitalneho displeja solution bm1600pfc, kedze z navodu sa toho vela nedozviem a s digitalom nemam skusenost... Ked ju zapnem skoci mi tam cislo 4,za chvilu 3 a ked sa dako preklikam k amperom dam dakych 90, za pet sekund sa rozblikaju kontrolky a naskoci error... Nema niekto skusenost s naladenim toho displeja?
#2 04-12-2019 08:02:11
Re: Ovladanie digitalneho displeja solution bm1600pfc
Myslím si, že ten displej ukazuje co má. Svářečka je pokažená.
#3 04-12-2019 09:05:50
Do kolika vláken ještě svůj dotaz strčíš?. Pokračuj v tom původním. Jo. máš to rozbitý. Servis.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 19#p148319
#4 04-12-2019 09:21:48
Jirkati zatial do troch http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 01#p148301
za 12 hodin ako na hotline v japonsku dochodca smile)
Forum nedalo do 1h odpoved co je bezne tu to trva tak 5-7dni no kazdom pripade
Máte otázky? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom formulára, e-mailom alebo telefonicky.
https://www.techsolution.sk/kontakt
#5 04-12-2019 12:26:24
Jurio83
Tak dakujem stylesovi za takuto pomoc... :-)
#6 04-12-2019 12:47:03
Jurio83
Velice sa ospravedlnujem ze to je v troch vlaknach, do prveho som to dal omylom a potom som nieco doplnal... Kedze som na fore 2 den tak dufam ze ma ti neomylni hore komentujuci pani ospravedlnia a ak nemaju nic k danej veci tak na ich trapne dotazy som neni zvedavi, kedze do dochodku mam daleko... O 35 rokov sa mi mozu ozvat a mozme sa rozpravat ako dochodci... 😁
#7 04-12-2019 13:11:05
Vážený kolego Jurio83, vyjadřujete se dost blbě na to, že potřebujete pomoc. Ale je to váš soukromý problém. Lidé, kteří kolem sebe kopou, obvykle moc dobré rady nedostanou. Na toto fórum vás nikdo nezval, byla to vaše volba. Dostal jste celou řadu dobrých rad, ani za jednu z nich jste ani nepoděkoval, natož abyste se vyjádřil na dané téma. Vaše škoda.
#8 04-12-2019 13:23:13
Jurio83
Ja len vravim ze som nevedel ako to tu funguje a ze som nieco dal niekam omylom... A ked vas niekdo nazve dochodcom a nevijadri sa k danej teme tak to tiez neni v ramci slusnosti... Myslel som ze dostanem lepsiu radu ako chod do servisu... Ked mi to niekdo slusne napise tak to beriem, ale nie ze sa tu opiera o nepodstatne veci a napise ze som asi dochodca co sa nudi
#9 04-12-2019 13:29:34
Jurio83
A pan moderator povedz mi presne za ktoru radu sa mam podakovat?... Lebo som tu ziadnu nenasiel... Asi tolko... A ked ma tu nikdo nevolal tak ani ja som sa vam osobne neprosil o vase mimovecne komentovanie, keby niekto nieco poradi k veci tak nemam problem sa mu ist ani podakovat osobne na druhu stranu republiky...
#10 04-12-2019 14:46:16
Jurio83 napsal(a):
No a uz patris do excelentneho klubu aj ty..
Vitaj medzi nami
#11 04-12-2019 15:02:24
Jurio. Hledal jsem k této svářečce manuál, ale nenašel. Pokud stav, který se projevuje (blikání díod a vypsání na displeji Err), tak ti nikdo, kdo nezná servisní manuál na tuto svářečku a nebo na totožnou i když v jiné barvě a značky, nemůže zodpovědně říct, co to znamená. Měl by to umět říct prodejce, který by zjistil buď u výrobce, nebo pověřeného servisu, jak si má obsluha počínat v tomto případě. Pokud to není v záruce, tak bych oslovil nějakého servisního technika o kterém se dá zjistit podle referencí že skutečně dobrý je. Myslím si, že víc od tohoto fora nemůžeš očekávat.
#12 04-12-2019 15:57:49
Jurio83
Vdaka famater teraz som ju skusal a uz funguje... Takze neviem ci bol len problem s prudom alebo ma to este prekvapi...
#13 04-12-2019 16:16:04
V kazdom pripade je to minimalne na kontrolu v servise, aby to nedopadlo ako v tomto vlakne
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 35#p147935
Potom bude oprava ovela drahsia....
#14 04-12-2019 16:43:37
Juro, pokud problém byl a i když to naní funguje, tak problém trvá a může se kdykoli objevit. Občasně se projevující závady je pěkné svinstvo. Neznáš dne ani hodiny.
#15 04-12-2019 17:44:24
Jurio83
Viem, kontaktoval som osobu co mi to predala a pri dalsom opakovani problemu mi to da do dervisu... Tak zatial vdaka páni...
