Omlouvám se předem, za asi pro vás triviální dotaz. Všude čtu jak se elektroda brousí a tak... ale nikde jsem se nedočetl kolik má čouhat ven... asi je to taky podle typu elektrody. Můžete mě prosím trošku nakopnout, případně postnout nějaký odkaz pro nás neználky. Předem díky.
ahoj,
no vidím, že nikdo zatím nereaguje, tak to zkusím já ...
já sice nemám moc co radit, teprve s TIGem začínám, ale mě tu poradili ji vysouvat tak 3 mm od okraje hubice.
Měl jsem z počátku velký problémy často s moc jasným obloukem - a problémy byly s velkým vyložením eldy (měl jsem to tak 7-8 mm) a v blbý samostmívací kukle. Taky jsem měl hned v úvodu špatnej red. ventil.
Teď jedu nejčastejc na eldu 2,4 mm, hubice č.6 a vyložení 3-4 mm, plyn mám ta někde mezi 5-6 l/min.
Vyložit ji víc bude, co jsem tu tak četl, potřeba u koutovýho sváru, když budou třeba materiály svírat úhel menší než 90 stupňů. Ale k tomu jsem se zatím nedostal. Zatím trénuju obyč. tupý sváry.
Věřim, že se ozve ještě někdo zkušený a trochu třeba to tu odborně doplní.
Mirek
Pekné video s rozmermi na pravítku aj s En titulkami
https://www.youtube.com/watch?v=8rHfqykhX3o
právě jsem si říkal, že čím více vytáhnu elektrodu, tím je potřeba asi více plynu, teď mám cca 8 l/min a elektrodu zhruba 5 mm venku.... jsem amatér, doteď jsem svařoval amatérsky jen céočkem, tak se všem předem omlouvám za naivní dotazy
VolodaCZ napsal(a):
Kolik vyložit ven? Tolik kolik ti hubice, průtok plynu,svařenec a technika svařování dovolí.Na to žádná tabulka neexistuje.Pokud ti to pobere ochranná atmosféra,máš hubici velikosti krýglu,můžeš vyložit klidně tak že elda drží v kleštině jen na konečku.
V manuálu ke svářečce mám napsáno zhruba 3násobek průmeru eldy s čočkou až 6tinásobek s poznámkou koutáky nutno upravit délku. plyn je také ošemetný bez průvanu v koutáku klidně jen 4l na 30A kdežto na 300A je to už žalostně málo. na netu je i spousty návodů jak držet ,kolik vysouvat,jak co dělat.Pokud se ti třepou ruce a chceš kalíšek opírat tak budeš spíš někde na 2mm přez keramiku než aby\ jsi to mněl zbytečně vystrčený.Časem najdeš svůj styl a rychlost a parametry upravíš. na začátek 2,4elektroda(neubývá tak rychle) a držet se +/-40A na 1mm plyn 5-6 většinou stačí, dofuk 10sec nesmí ti to černat ,elektroda je kásně lesklá a trénovat a trénovat a trénovat po 10flaškách se ozvi jak ti to jde
