#1 01-12-2019 16:12:40
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Přepólování elektrody a zatmavení kukly
Zdravím,
chlapi dneska jsem si hrál s tím mým nemocným invertorem Berlan. Koupil jsem si delší kabely s těmi dvou metrovými tuhými už mě to štvalo. Zároveň jsem zkoušel svářet 2mm jekl (70A), abych se pocvičil na ty moje slavný vrata, co jsem řešil v jiné diskuzi.
Používám elektrody Oerlikon Overcord E. Nikdy jsem to nějak neřešil, ale dnes jsem je zkusil zapojit obráceně než mají být...plus na elektrodu a připadá mi, že mnohem lépe zapalují a drží oblouk, než při správném zapojení.
Má to nějaký vliv na kvalitu svaru?
A už delší dobu mě štve, že při vaření nevidím kam jedu s obloukem. Mám kuklu ASK 300 a ikdyž jí dám na minimum, tak vidím pěkně oblouk a lázeň, ale co je mimo elektrodu objevím, až když jedu mimo.
Máte jí někdo? Jak se vám s ní sváří?
Díky
#2 01-12-2019 16:38:22
Re: Přepólování elektrody a zatmavení kukly
Tohle jsou ty největší šunty kukly, stejně jako Proteco 600e a podobné. Kupte si něco pořádného, třeba něco od Kovaxu, ADF 718, 730 apod. Kukly pod 1000,- kč nemá cenu kupovat.
Editoval varok (01-12-2019 16:38:51)
#3 01-12-2019 16:47:51
Mám ASK300 také, už hodně dlouho, použávám ji jen na MMA. Žádný zázrak, ale na MMA vyhovuje.  Ty elektrody opravdu fungují na obě polarity. Při krátkém oblouku bývá špatně vidět na cestu, když není mezera.
#4 01-12-2019 18:28:26
dede napsal(a):
To je slepota způsobená starobou, nevím jak ty ale já tím trpím už spoustu let.
Řeším to (když je to nutný) 1000W reflektorem kterej si dám 2 metry nad svařenec.
#5 01-12-2019 19:05:04
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Něco máš o tý eldě i zde https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1928
Jinak Proteco 600e se mi válí doma v koutě  kupuj lacný 2x kupuješ  nyní na moje hobby mám KWX73 sem taky staršího ročníku a bez brejlí ani ránu
ale tato mi sedla  no kdybych tenkrát neblbl moh sem koupit rovnou vyšší třídu od kowaxu
#6 01-12-2019 19:16:02
Ten Berlan je tak dobrý asi len na rutilku.
Ja s ním mám tiež problém zapáliť oblúk pri bazických elektródach.
Chýba funkcia hot start .
Pri zapaľovaní oblúka pridám prúd na potenciometri a po zapálení prúd uberiem .
Ale pri TIG-u zvára celkom dobre , až na ten krátky dofuk plynu .
#7 01-12-2019 19:16:38
dede - to, že jsem neviděl kam jedu se mi stávalo i s KWX73, pokud nebylo místo dobře osvětlené, nebo když byl malý kontrast světla, např. venku. Pak jsem pořídil Lincoln Elektric Viking 4C - obdoba toho bude i KWX 820, určitě bude stačit i KWX 730 - a vidím mnohem líp. Takže buď pořádně svítit na svár, nebo pořídit lepší kuklu, ideálně obojí
#8 01-12-2019 19:19:50
To ide riesit. Berlan ma zapalovacie napatie cca 56V
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=10537
Akurat to rele co tam je, by chcelo vymenit za ine
#9 02-12-2019 06:07:21
dede
Já svařuju jenom venku, dílnu zatím nemám, takže je fakt, že svítit si venku na svár mě nikdy nenapadlo. smile  Že je ta kukla šunka vím, ale tu svářečku i kuklu mám snad přes 10 let a zatím jsem jí používal jenom na opravy a sváry, kde na vzhledu nezáleželo.
#10 02-12-2019 08:39:41
dede. A akým spôsobom zapaľuješ oblúk? Viem, že niektoré zváračky (DNIPRO) neradí zapaľujú klepnutím elektródou ale škrtom.
#11 02-12-2019 11:15:01
dede
Zapaluje se přitavením elektrody k materiálu. Jak nemá hotstart, tak se studená elektroda vždycky chytne. Zkoušel jsem snad všechny postupy. S lepší svářečkou nemám problém, ale tohle je fakt vehikl. Paradox je, že ten krám prodávají za skoro stejnou cenu co slušný stroje.
Asi tam hs a as dodělám. Jak nemám dílnu, tak bych si s lepší svářečkou neměl kde hrát. smile sad
#12 02-12-2019 12:07:22
Chtějí za ni tolik peněz protože má HFko, to ty levnější mašiny nemívají. Když by jste měl zapalovací napětí kolem 80V a více, to už by jste problémy neměl. Tím hotstartem si možná ani moc nepomůžete.
#13 02-12-2019 12:13:46
dede
Aha. Já mám snad úplně tu první verzi. Tenkrát tu žádná slušná čína nebyla a nejlevnější podobný invertor byl za trojnásobek Berlana. Navíc jsem ho tenkrát vydražil za 3000Kč na Aukru.
#14 02-12-2019 13:02:04
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
dede napsal(a):
... kuklu ASK 300 a ikdyž jí .... Jak se vám s ní sváří?
Blbě. Kříže jsem postupně koupil dva a oba křuply ve spojích jak vlašský ořech. V horní poloze nedržela ani omylem a vždy slítla zrovna když jsem to ze všeho nejmíň potřeboval. Takže proběhla demontáž, pak jsem to postahoval ve spojích 3M stříbrnou páskou a mám pocit že jsem tam vrazil i nějakou tu plechovou podložku, a pak teprve začala držet a nechala se i nastavovat poloha.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7860_d1a.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7860_d2a.jpgV dalším jsem řešil totéž co ty. Zjednodušeně řečeno housenka někam do pr... mimo spoj. On má pravdu bourač, akorát, že kdyby si sundal ty černé brýle, tak místo 1000W by mu stačilo jen 100W  (sorry smile). Já jsem to řešil tak, že svár jsem si natočil ke slunci (když to šlo), ale tak aby mi zároveň nesvítilo zezadu do kukly a snažil jsem se tahat housenku k sobě, takže si svítit do místa svaru. V opačném směru jsem přes kleště a elektrodu taky toho moc neviděl. Dost času jsem rovněž strávil s nastavením kazety. Dá se, ale chce to čas a trpělivost....
O 160, Magnum 210 Synergy.
#15 02-12-2019 14:01:35
dede
Welda: Úplně stejně jsem měl kříž opravený roky. Teď jsem před měsícem koupil nový kříž za 150kč "novou verzi", ale nevidím tam rozdíl. Ale už jí neutahuju a prostě kuklu sundavám. Nechci jí zrušit, protože pořád uvažuju, že bych koupil něco jinýho a prasklá kukla je při prodeji bezcenná.
Nastavit tam nicmoc nejde...citlivost, rychlost ztmavení mám skoro na max, jinak jsem si blikal do očí. Akorát DIN mi vadí, protože přes to není vidět, jak jsem psal. sad
Editoval dede (02-12-2019 14:02:09)
#16 02-12-2019 15:11:44
Já měl ASK 300 několik let a nikdy mi nic neprasklo. Fungovala taky v pohodě. Ono pokud je špatně vidět na místo sváru, tak nejlepší je si to čmárnout obyčejnou křídou - ta jde vidět krásně a dá se podle ní pěkně jet s elektrodou (hořákem)... wink
#17 02-12-2019 16:34:42
dede
Rellik: Díky za tip! smile
#18 02-12-2019 18:09:48
Welda
To stojí zato to vyzkoušet. Hned jak se trochu udělá počasí to rád testnu. Rellik Ď.
