#1 27-11-2019 07:37:13
mateskuci91
Registrovaný: 27-11-2019
Nože do srovnávačky - navaření?
Zdravím všechny svářeče i jiné odborníky. Po dlouhém pročítání fóra jsem se konečně zaregistroval a přišel pro radu.
Mám doma starou. poctivou litinovou, srovnávačku na dřevo s protahem šíře 50 cm. Nevýhoda tohoto řešení je samozřejmě dostupnost dílů, např. nožů.
Nože jsou dva, montované na hřídel s obdélníkovou podstavou - není to tedy jak dnešní hoblovky, kde se nože dají do drážky a rozepřou.
Nože jsou cca 50 cm dlouhé, 5-6 cm široké a cca 1 cm tlusté, tvar viz obrázek.
https://ibb.co/tH52DMs
Bohužel už mi nezbývá moc materiálu mezi ostřím a dírami na šrouby. Než poptávat výrobu nových nožů, napadla mě možnost navaření. Mám doma inventor Kitin 150 + hořák na Tig a argon(bez LA a HF, pouze náškrab)
Je možné a samozřejmě bezpečné ostří navařit, popřípadě čím?
Napadlo mě udělat to přechodovou eldou a pak tvrdokovem, ale mám strach ohledně vyštípnutí. Nebo je nějaký materiál (elda, tig) přímo na tyto věci?
Předem díky za vaše názory a rady.
#2 27-11-2019 14:41:33
Re: Nože do srovnávačky - navaření?
takové nože určitě půjdou navařit ale je to ekonomický nesmysl. Pokud nebudou k sehnání hotové potřebného rozměru určitě vyjde řádově levněji nechat je vyrobit v nějaké strojírně.
Klidně u nějakého kutila který má doma frézku + brusku magnetku. Tepelné zušlechtění bych vynechal.
#3 27-11-2019 15:07:44
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Tepelně zušlechtit se musí jinak stačí suk a je po ostří.  Měli jsme je kdysi v truhlárně na srovnávačce ,kde jsem dělal údržbáře (cca rok 1985dělal sem tam cca 2,5 roku ) a toto co popisuješ jsme zkoušeli z měkýho materiálu stačilo tvrdý dřevo a suk  bylo po ostří
Nakonec se osvědčil materiál 12050 a zušlechtit na 30 až 35 rokvela  Pokud to šlo výš rádi praskli
Podle mne pokud si necháš udělat dvě sady nožů a máš to na hobby truhlařinu máš na hodně dlouho vystaráno
#4 27-11-2019 16:11:44
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Tyhle nože vyráběla Pilana. Ještě před 5ti lety jsem tam kupoval 30cm rozměr. Zkus jim napsat, jestli nemají něco ve skladu.
#5 27-11-2019 16:12:47
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
mateskuci91  Skús pozrieť nejaké inzeráty myslím ,že sa niečo občas dá nájsť a prispôsobiť na Tvoju hobľovačku. Napr: https://stroje.bazos.sk/inzerat/1043940 … e-2-ks.php
Len je potreba na to reagovať.
#6 27-11-2019 16:45:37
Navarovať je podľa mňa nezmysel- Teda najmä ekonomický, ale aj technický. Vyrábať  z materiálu 12050 a kaliť na 30 HRc?  Aj keď nerobím s drevom, ale nejaké nože mi prešli cez ruky a väčšinou mali označenie HSS alebo RADECO. Keby som potreboval takéto nože vyrábať, tak by som zvolil nástrojovku napr. chromovú 19436. Dobre sa s ňou pracuje a kalil by som ju prúdom vzduchu. Tvrdosť by aj tak bola cca 58 HRc. Ešte lepší spôsob ako získať nože by bol preskúmať, či sa niekde v drevovýrobe nenachádzajú vyradené upotrebené nože z dýhovačky. Tie by mali byť hrúbky cca 10 mm. Otvory by šli vyrezať drôtom WEDM.
#7 25-11-2020 14:30:57
Ferdo78
Registrovaný: 25-11-2020
Dobrý deň
Ná podobne nože som navaral ostrie materiálom HSS.Zrazila sa trochu hrana a navarili sa to.Material bol 1mm HSS 1.3343. Robil som to Mikropulznou zvarackou Tracytec,metóda sa volá studené zváranie,,angl.cold welding.
#8 25-11-2020 20:58:09
Zde jde o náklady . Kolik to s naostřením stálo ? Pokud jsi navařil 1x ostří , tak to musí být za hubičku . Studené naváření jsem viděl na MSV blahé paměti u ventilů .
#9 25-11-2020 22:06:11
Ferdo78
Navaranie stalo pár eur,použil som drat 1,0 ten sa rozlieva na cca 0,5mm tak to boli 2 vrstvy na sebe.Ostrenie si vtedy riešil zákazník ale to tiež nebolo nič moc,pár krát to prebehnúť na bruske.
Cena za navarenie myslím že okolo 25-30€,možno menej je to v podstate rovná plocha to ide rýchlo.
