#26 30-11-2019 13:19:15
Re: Mini svár
Tak pokud to bude vyrábět  určitě se to oplatí něco takového koupit  ,no já jsem s tím nikdy nedělal  neznám to jak to maká. Já jen píši  že i tigem jdou udělat podobné (svary).
#27 30-11-2019 19:25:25
Batwi
Místo: Vestec u Prahy
Registrovaný: 23-10-2019
Re: Mini svár
Moc všem děkuji, nějak to vyhodnotím, na výrobu to určitě ve velkém není, ... možná ani v malém.
#28 30-11-2019 20:54:54
Re: Mini svár
To zvládnete i běžnou tigovkou.Já aniž bych přesně věděl do čeho jdu, slíbil pomoc při opravě výfuku a kámoš mi dovezl roztrhanou nerezovou spirorouru kterou už někdo opravoval jen ji nevyčistil,takže si dokážete představit co ty saze udělaly ve struktuře té žáruvzdorné oceli,tloušťka stěny 0,prd a nejtenčí drát k dispozici 1,6mm,takže práce opravdu naprd,ale povedlo se.Technika sice taková divná-na povrch nakydat cosik svárového kovu a v dalším kole pospojovat bobky už bez PM.Jako cvičení nervů a bedny dobrý.Příště zas můžu chtít někomu pomoct.....
Editoval Ládes (01-12-2019 14:00:13)
#29 30-11-2019 22:00:32
Re: Mini svár
Hm. Microtig welder si asi nikto nekúpi len tak na hranie, ani kvôli jednorazovej potrebe. Verím však, že veľa zváračov či už profesionálov alebo kutilov by si takéto micro zváranie rado vyskúšalo.  Keď som si pozrel nejaké to video na yt a prečítal niekoľko manuálov, tak som dospel k záveru, že niečo také ubastliť by nemuselo byť až také zložité. Možno niekto z mladších nadšencov ala JaroslavPavel ale vlastne hocikto by sa mohol o to pokúsiť. Svoju predstavu, ako by to podľa mňa mohlo fungovať teda uvediem. Keď sa stotožníme s viacerými popismi uvedenými v manuáloch micro-zváračiek, tak by to mali byť veľmi krátke impulzy s prúdmi až stovky ampér. Z toho sa dá usúdiť, že strmá charakteristika ako je u MMA a TIG tam nie je potrebná, skôr by t mal byť nabíjaný kondenzátor a náboj vybitý výkonovým tyristorom do oblasti zvaru. Je však potrebná aj jednoduchá časovacia elektronika, ktorá by mala riadiť nasledovný proces. Nástroj by mal byť elektromagnet zaisťujúci vtiahnutie W elektródy pri každom pulze Ten začiatok pulzu by mal začínať nízkym prúdom, povedzme 5A ktorý by po dotyku elektródy zabezpečil zapálenie oblúka a prerušil galvanické spojenie medzi elektródou a obrobkom. Hneď po minimálnom oddialení elektródy by zopol tyristor hlavný prúd. Súčasne by sa muselo zaručene zabezpečiť prerušenie nabíjania kondenzátora, inakšie by sa tyristor nepreklopil do vychodzieho stavu. Malý zapaľovací prúd by zaistil, že špička elektródy nebude veľmi namáhaná. Každý impulz by sa štartoval dotykom elektródy.
#30 30-11-2019 22:54:36
Re: Mini svár
Já jsem svařil ukázku 0,4mm plech . Zítra sem dám fotku.
#31 30-11-2019 23:06:50
Re: Mini svár
A také napiš čím jsi vařil
#32 01-12-2019 09:42:56
sm_is
Registrovaný: 07-05-2014
Re: Mini svár
microtig je určitě úžasné zařízení na mikro spoje... např. svařování drátků o průměru nunula prd, protože ty se umí velmi rychle "odpařit" :-D S TIG si běžně hraji s plechem 0,5 mm. Od té doby co mám i pulz, můžu ten plech i jen ohřívat... trošku mně mrzí, že jsem si trošku nepřiplatil za "bodovací" funkci, kdy to tam samo prostě chvilkově napere velký proud... takhle to musím já ručně... A samozřejmě mluvíme o domácím bastlení, kde čas nemá hodnotu peněz...
#33 01-12-2019 09:59:17
Re: Mini svár
No já jsem si připlatil a stejně používám  rychlý prst big_smile
#34 01-12-2019 10:04:20
Re: Mini svár
Tak jsem to vyfotil. Jedná se o plech 0,4mm. vařeno Partnerem 200, pulsem. Elektroda zlatá o1,6 nabroušená na cca 20°. Puls 1,5Hz, 85A, délka pulsu : ta kostrbatá část 5%, ta hladká 10%, malý proud 5%, t.j. 5A.
K tomu poznámka: když svářečka umí min 5A, tak spodní prpoud pulsu bude min5A.
Kdybych chtěl užší svár musel bych místo délky pulsu zvětšit proud a to podstatně. Pak by ale vzrostl také minimální proud a to už by dělalo problémy. To je to o čem jsem již jednou psal. Pokud by svářečka uměla mnimální proud 0A, jak to umí např. Fronius, dalo by se jít až na max. proud svářečky.
Tohle uvádím proto, ža je důležité se dívat při koupi svářečky pro takové účely i na parametry, které se zezačátku nezdají důležité.
Někde doma mám ještě kousek plechu 0,25, když ho v brzské dobe objevím, tak to zkusím svařit a dám fotku.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3584_dscf0882.jpg
#35 06-12-2022 18:03:13
Re: Mini svár
Zcela náhodou jsem narazil na tento svár:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_microtig.jpg
Pouhým okem jsem si ho ani nevšiml. Ta hnědá hruška na fotce je hlavička zápalky ø3mm pro srovnání...
Takže laser nebo microTIG?
#36 07-12-2022 13:01:07
Re: Mini svár
Kdysi jsem tu měl svar na plechovce od piva
