#1 26-11-2019 00:14:51
Batwi
Místo: Vestec u Prahy
Registrovaný: 23-10-2019
Mini svár
Prosím, má někdo představu jakým způsobem bylo toto svařeno? šířka sváru je cca 0,6mm-1mm, materiál vysoce legovaná ocel, složení neznámé:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9343_11.png
Pro představu o velikosti zařízení:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9343_12.png
#2 26-11-2019 02:27:19
Re: Mini svár
TIG, popř. microTIG.
#3 26-11-2019 05:47:07
Re: Mini svár
#4 26-11-2019 08:45:31
Re: Mini svár
Jde to v pohodě tigem i 2,4 elektrodou, pokud se nabrousí do delší špičky. Já tak dělal návary na hraně 1mm plechu (navíc hliníkovém), aby se vyplnila mezera a šlo to pak pěkně vevařit...  Takže v tom nehledej žádnou velkou vědu... smile
#5 26-11-2019 08:51:24
Re: Mini svár
Batwi, to je nějaký proudový motor?
#6 26-11-2019 20:38:23
Hades20
Registrovaný: 13-11-2019
Re: Mini svár
Malo by sa jednať o malý prudovy motor a tieto zvary sú robene laserom, niektoré bodovanim
Pozri https://bit.ly/2smt50F
Sherman Tig AC/DC 200 GD
#7 26-11-2019 20:43:02
Re: Mini svár
Dnes jsem svářel černou distancní podložku tl 0.8 k pouzdru tl 0.6 vše bez propálení materiálu.Skoda že jsem to nenafotil   stehovaní 0.01s 180A .
#8 26-11-2019 21:00:54
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
Re: Mini svár
pře dvěma lety jsem se v práci nudil a svařil jsem vánoční stromeček cca 10cm ze špon od vrtačky , tohle pak musí být docela brnkačka. (DC stroj méně jak 5A nastavit nešlo , max  vypnout náběh,dobeh proudu)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8060_25552344_10210787038726391_5853790714990176454_n.jpg
Editoval ctiteljan (26-11-2019 21:05:24)
#9 26-11-2019 21:36:11
Re: Mini svár
No nejsou vidět svary  ale co by mě opravdu zajímalo ? Co ,kde a za kolik děláš, že máš čas na takové výtvory. big_smile
#10 27-11-2019 06:14:19
ctiteljan
Re: Mini svár
#9 svár videt nemusíš všichni víme jak vypadá špona , dělám do výše platu a tomu odpovída pracovní náplň. Ne tady už nedělám opravdu sedet 8hodin v práci mně nebaví . na druhou stranu se daly vytvořit dva rámy na motorovou koloběžku, 40 ladených výfuků, malá stáčečka na komolý kužele, a plno doplnků do koupelny(džák na mýdlo, toaleták,rohová polička k vaně) několik svícnů z kovaných Céček, popelníky zdobený návarama apod
#11 27-11-2019 08:53:02
Re: Mini svár
Ty sváry co ukazoval Batwi, jsou udělány tigem. Na videu bylo zajímavé vyvažování. Myslím, že takové motory se vyrábějí i u nás. Moc pěkná práce.
#12 27-11-2019 14:10:17
Batwi
Re: Mini svár
Ano jedna se o modelářský motor JET Kolibri, je tam vedeno chlazení a palivo a díky vybracím jsou trubičky nestabilní, je to potřeba přivařit, v rámci testování, možná demontáž na následná zpětná montáž - a tedy to přivaření zpět - na spalovací komoru a lem. Podle informací to může být laserem, ale jisté to není, laser nevlastním.
#13 27-11-2019 14:20:28
Re: Mini svár
naco laser ?? o niecom takomto som hore pisal. https://www.youtube.com/watch?v=rzltkc-kcdY
#14 27-11-2019 19:25:50
Batwi
Re: Mini svár
Ja jen poskytl info co jsem dostal a protoze jsem si to chtel overit, zeptal jsem se tady, proto laser. Kolega to prinesl v rozpracovanem stavu (jiny nez na obrazcich výše-tady nejsou moc videt svary, na obrazcich nahore ano). Jinak to vyvazovani je docela pakarna
#15 28-11-2019 09:07:41
Re: Mini svár
Ještě by mě zajímalo, kolik točí ta turbína? Odhaduji to na několik desítek tisíc ot/min.. Startuje se to elektromotorem, který je s hřídelem kompresoru spojen přes spojku? Mě to zaujalo jako technický problém. K tomu sváření. Ten svár co je na fotce, kterým byly upevněny rozvody na výztuž konce spalovací komory, se mi jeví jako provedený TIG spotem. To nevylučuje že jiné sváry byly provedeny laserem. Jakou tloušťku má plech, ze kterého je vyroben lem spalovací komory a pásek, který je na něj přivařený? Pro mě je zajímavé, kam technika pokročila. Za mých mladých let se vyráběly amatérsky jen pulsační motory (jako u V-1).
#16 29-11-2019 00:09:29
Batwi
Re: Mini svár
Turbína točí 24.500, rozběh je řešený elektromotorem před kompresorem, ten se vypíná odstředivkou, nejhorší je spotřeba  cca 0,5kg za minutu (3/4 litru). Ten lem se blbě měří, ale cca 0,3mm, pásek trochu tenčí.
#17 29-11-2019 00:13:03
Batwi
Re: Mini svár
Existuje nějaký cenově dostupný strojek na microTIG nebo zmíněný spot?
#18 29-11-2019 16:23:09
Re: Mini svár
Když máš rychlý prst na spoušti jako Klint İstvud  stačí Ti  jakýkoliv TIG s HF
#19 29-11-2019 18:03:52
Re: Mini svár
Batwi najlacnejsie je asi skocit za nejakym co vyraba sperky alebo poprosit Slick7-a
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 26#p115626
stroje su drahe aj ked ho budes mat neznamena ze to spravis lebo skusenosti a prax neziskas na ostmom kuse!
Editoval ihlan (29-11-2019 18:18:24)
#20 29-11-2019 18:11:42
Re: Mini svár
Asi se to chce sám naučit a DC mašinky zase tak drahé nejsou.
#21 29-11-2019 22:05:54
Batwi
Re: Mini svár
Ano, rad bych se to naucil i z toho duvodu,, ze asi neni moc predstavitelne to rozlozene nekam odvezt, privezt zpet, sestavit, otestovat , rozebrat, predelat, nekam to odvezt, privezt zpet, ........ Existuje tedy nejaky miniTig za rozumny peniz, prosim?
#23 30-11-2019 10:55:08
Re: Mini svár
Tak já nevím jak pracuje  ten speciál ale v práci běžně svařuji 0.5 mm nerez jen Alfinem a rychlým prstem. Dokonce jak jsem něco takového vařil doma bylo mi zdechlo něco nastavovat  na MW2200 a dělal jsem to stejně jako v práci hold zvyk a pohodlnost. Mně to příjde že je to jen pulz trochu vyššího proudu. Jak píše Relík ostrá jehla  trochu vědět  jak  dát měr oblouku  a mohlo by to jít. Dokonce někdy rád používám  přídavny drát 0,8 z MIGu No a také trochu pohyb jehly se mi osvědčil.
#24 30-11-2019 11:20:02
Re: Mini svár
Ide o cas - tie specialky dokazu nastavit vyssi prud a kratsi cas
Niektore az 800A a 0,5 ms
To ti bezna tigovka neda....
Editoval rcp (30-11-2019 11:26:57)
#25 30-11-2019 12:08:41
Re: Mini svár
Ty stroje microtig umožňují přesněji nastavit množství energie a zajišťují opakovatelnost. Tady se jedná o hodně speciální výrobu a výsledek musí být zaručený. Také bych doporučil podívat se po takové svářečce.
