#1 20-11-2019 12:33:13
Batwi
Místo: Vestec u Prahy
Registrovaný: 23-10-2019
TIG Hořák
Zdravím,
Jsem nováček s TIGem (sváření není má profese) , po pečlivém pročtení velké části fóra jsem zakoupil tento přístroj:
https://www.naraditechnik.cz/multifunkc … rak-parker
Až získám více zkušeností, tak informace přidám do fóra, zatím jsem spokojen.
U stroje je hořák Parker s tlačítkem a potenciometrem a k tomuto se váže můj dotaz. Při nastavení (HF) 4T stisknu jednou normálně tlačítko na hořáku, započne předfuk, oblouk ale nenaskočí a po chvíli se přívod plynu uzavře (patrně předfuk+dofuk). Pokud stisknu tlačítko a to držím až do chvíle kdy se zapálí oblouk, pak ho pustím, tak svařování probíhá normálně, na konci opět stlačím tlačítko a po doběhu oblouk na snížené intenzitě zhasne a po nastavené době se ukončí i dofuk. Je toto použití běžné?
Druhý dotaz směřuje k samostatnému TIG hořáku. Doporučil by mi někdo samostatný hořák (26) bez ovládání na hořáku v případě práce v režimu pedálu (nejlépe s flexi krkem)? Něco takového jako velmi často používají ve videích na youtube např:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9343_1.png
Děkuji
#2 20-11-2019 13:27:01
Re: TIG Hořák
Tu funkci jak popisuješ, tak je v pořádku. Pokud se oblouk nezapálí, tak se svářečka vrátí do "normálu". Pokud by to neudělala, tak by bylo na elektrodě stále napětí (proud) a syčel by plyn. Dodávané hořáky jsou velmi dobré hořáky do ruky a víceméně na všemožné svařování... Takže neřeš tyto "videové" hořáky a svařuj s tím co máš wink Tady ty "trubičky" (hořáky na fotce), jsou možná dobré, že si natočíš tlačítko spouště kam potřebuješ, Nic víc v tom není. Proto jsou kulaté... Využijí to hlavně profíci u práce kde není dostatek místa. Co se pak týká FX hlavy jde dokoupit i samostatně... Stačí pak rozšroubovat rukojeť, od hlavy odšoubovat silový kabel, který je zároveň i hadička na plyn, dát ten FX a znovu to složit... wink např: https://www.alfain.eu/z23489-telo-horak … -parker-fx
#3 21-11-2019 00:25:00
Batwi
Re: TIG Hořák
Super, moc díky za rady
#4 21-11-2019 00:51:50
lubajz
Registrovaný: 02-08-2019
Re: TIG Hořák
Jen doplním, že ty hořáky v prvním příspěvku jsou od CK Worldwide, což je americký výrobce příslušenství (hlavně hořáků) pro TIG, viz https://www.ckworldwide.com/. K uvedenému stroji Welder Fantasy se dodává hořák Parker ve velikosti 26, což je pro mnohé neforemné "kladivo". Záleží, co je potřeba svařovat a jakými proudy. Velikost 17 a 9 je ovšem mnohem vhodnější pro "jemnější" práci. Kopie hořáků CK Worldwide lze bez problémů sehnat na aliexpress.com za cenu 4-5 USD. Sám jsem je nedávno objednával a už mi dorazily domů. Myslím, že by mohly i něco vydržet, mohu je případně vyfotit. Variantami je pak ovládání pedálem a nebo dodatečná montáž tlačítka na tělo hořáku (a kabelu, samozřejmě).
#5 21-11-2019 13:45:33
Re: TIG Hořák
Když druhý hořák, tak ne zase 26. Ten Parker je hodně dobrý. Jako druhý je vhodný velikosti 9 Flex. Jen je potřeba počítat s tím, že elektrody 175mm jsou moc dlouhé. Když už vel 9FX, tak také ohebný koax. kabel Superflex. Možnosti montáže spínačů je na obr. Nahoře vel17 Swiwell, má páčku z číny. Výhoda, dá se otočit do vhodné polohy. Nevýhoda-nedá se vypnout, když se pod páčku dostane rukavice. Druhý je 9FX s mokrospínačem. Výhoda, nemůže se pod něj dostat rukavice, nevýhoda, nedá se natočit.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3584_20190610_143842.jpg
#6 22-11-2019 23:10:29
Batwi
Re: TIG Hořák
Díky za doplnění, mě se právě jedná o práci při použití pedálu a tedy není potřeby dodělávání zmíněného tlačítka. Já bych právě rád měl stejnou velikost hořáku jako mám (tedy 26), ale pro tu práci s pedálem a pak jak doporučuješ koupit něco dalšího jemnějšího.
#7 22-11-2019 23:11:55
Batwi
Re: TIG Hořák
... a ještě jsem zapomněl jeden dotaz, pokud používám v hořáku plynovou čočku, je jí potřeba nejak čistit? Nebo se musí po čase vyhodit a nahradit novou?
#8 23-11-2019 10:09:23
Re: TIG Hořák
Vždyť i s tím hořákem co máš můžeš používat pedál. Jen do svářečky zapojíš místo konektoru od hořáku konektor od pedálu. Pak je dobré nastavit doběh proudu na nulu.
Jako se vším, jednou se něco pokazí. Pokud ti něco prskne a přilepí se kuličky na sítku a stane se to několikrát, tak bude dobré vzít jinou. To prsknutí se mě stalo na př. když jsem přivářel zinkvané matky a zepodu jsem to měl málo obroušené.
#9 23-11-2019 10:49:24
Re: TIG Hořák
pozinkovane matice a sroby su smrt pre wolframovu elektrodu a sitko big_smile - "pekne dobrodruzstvo" je, aj ked to odprskne niekde do kosele, alebo nohavic big_smile
ked uz musim zvarat nieco pozinkovane, tak vytahujem z horaka sitko a davam tam obycajny domecek - z toho idu potom tie kulicky strhnut, ale na sitku drzia - uz som si par sitiek takto znicil
Editoval rcp (23-11-2019 10:50:55)
#10 23-11-2019 10:52:34
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Re: TIG Hořák
Jednou mně dost pórovaly sváry, bádal jsem kde to přisává vzduch a nakonec problém zmizel výměnou čočky (sítko bylo vizuelně od bordelu). Zajímavý bylo, že problém se projevoval pouze v koutových svarech, ale velmi silně.
#11 23-11-2019 11:03:47
Re: TIG Hořák
rcp a zkoušel jsi svařovat mosaz? Taky pěkný čurbes.... smile  Nicméně to není nemožné... smile https://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_PEG … 152143.jpg
#12 23-11-2019 12:34:02
Re: TIG Hořák
no čumím smile a drží to?
potvrzuje to mojí zásadu: Když někdo tvrdí že něco nejde? Nikoliv - tobě to nejde.
#13 23-11-2019 13:01:37
Re: TIG Hořák
bourač: ano drží už cca 2 roky... smile
#14 23-11-2019 13:07:40
Re: TIG Hořák
Rellik napsal(a):
obcas nam tu tiez pristane na stole nejake "zverstvo" - vacsinou nejaka redukcia z niecoho na nieco - co sa narychlo najde (pozink, ocel, nerez, mosadz, ...) - a ze sa tu najde "bizuteria" od vymyslu sveta!!! - niekedy sa cudujem, odkial to vyhrabali big_smilebig_smile
nejak sa to vzdy zlepi, vacsinou to vydrzi tu momentalnu situaciu, vyriesi ten momentalny problem - ale vzdy upozornujem, ze to nie je natrvalo big_smilebig_smile
Editoval rcp (23-11-2019 14:46:47)
#15 23-11-2019 21:46:31
Re: TIG Hořák
Mosaz se svařuje dobře autogenem s použitím tavidla. Já používám TP 17.
#16 24-11-2019 00:13:56
Batwi
Re: TIG Hořák
Taky to tak dělám, moje svářečka to pozná (zapojený pedál) a náběh a doběh je na nulu automaticky.
Ona ta 26 je dost masivní a tak jsem chtěl něco užšího do ruky v případě práce na stole s pedálem.
Já vařil teď taková ta otočná kolečka (větší s nosností 150kg) ke kovové konstrukci a je to jak píšete, poprskalo to sítko a nejde to dolu, škoda, že jsem si to nepřečetl dříve, to sítko bude asi špatné, začal mi chvílemi oblouk zelenat, do té doby nic.
Díky za rady
Editoval Batwi (24-11-2019 00:17:56)
#17 24-11-2019 13:14:31
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: TIG Hořák
Mosaz a svářet ? To raději dobrou pájku a spájet( použita ta co se dává na měděný roury+ tavidlo )  vydrží to víc  na topení sem to kdysi musel udělat a vydrželo 15 let do výměny radiatorů
Sice jsem nepájel na tupo ale dal vložku z měděný trubky  přežilo to i když sem to rval hasákem ze starýho radiatoru
Editoval Carls (24-11-2019 13:15:47)
