#1 11-05-2009 21:21:07
pája
Registrovaný: 11-05-2009
Pájení mosazi
Dobrý den potřeboval bych poradit jaké mám použít tavidlo při pájení mosazi cínem.
#2 11-05-2009 21:57:46
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Re: Pájení mosazi
Já používám univerzální tavidlo F-1, je hlavně na pájení mědi a špatně pájitelných součástek, ale není problém s tím pájet měď, mosaz, niklované materiály ...    http://www.elchemco.cz/text_05.htm
Když s tím něco nejde tak použiju obyčejnou kyselinu pro klempíře.
Editoval alofok (11-05-2009 21:58:32)
#3 12-05-2009 08:33:44
pája
Re: Pájení mosazi
Já jsem použil pastu  Degusta ,ale při zahřívání místa pájení se pasta roztekla a cín se rozpil ido okoli pájení.chtélo by to něco tekutého, abych do místa spoje jenom kápl kapku. Skusím ješté tu kyselinu a uvidím .
