#1 01-11-2019 20:20:55
driger
Registrovaný: 27-10-2016
holzmann-bs-128-hdr-400v
Pozerám už dlhšie po píle a padla mi do oka táto. Má niekto s ňou skúsenosti?
Dedra Desmi 180/Kühtreiber KITin 150 TIG LA/
#2 02-11-2019 11:47:43
Re: holzmann-bs-128-hdr-400v
Ja už o tej píle snívam nejaký ten rok .
Ale niesom veľmi nadšený z recenzii , ktoré som si o tej píle prečítal.
Vraj je to činský šmejd a kvalita je dosť mizerná.
Napríklad také koleso po ktorom behá pás ani nemá ložisko.
Je to priamo liatina o oceľ .
Časom sa to vyderie a koleso začne mať vôľu.
Tak tiež som sa dočítal , že to ma veľmi invalidnú kľučku na uťahovanie zveráku.
Jednému šťastlivcovi sa ju už podarilo odlomiť.
Šípka pre nastavenie uhlu rezu na stupnici je len nálepka , ktorá po krátkom čase odpadla.
Chybuje čistenie pásu od pilín , ktoré po krátkom čase zablokujú koleso ktoré poháňa pás .
Konkrétne tu hriadeľ bez ložiska .
Jednému šťastlivcovi dokonca vyhorel vypínač.
Ďalší mal zle odliatky hnacích kolies pásu + hrubú vrstvu formovacieho piesku na nich.
Tak že asi toľko , čo som sa dočítal o tej píle.
Keď sa ta píla trochu upraví a odstránia sa hore napísané neduhy , môže slúžiť k plnej spokojnosti ...
Ale určite to nebude  o tom že vyberiem zo škatule a ihneď používam ...
#3 02-11-2019 12:58:04
dalsia tema o pasovych pilach...parada !!!
ak by som bol ochotny take prachy vyhodit za pasovku tak radsej toto http://www.lusaro.sk/detail-produktu/39 … newsletter
#4 02-11-2019 13:20:57
Ta pila je skutečně čína. Já mám v podstatě to samé, 128HVA, kterou prodává UNIMAX. Kola jsou litinová a je v nich bronzové futro. (dají a ale také sehnat kola s valivým ložiskem. Je nutné občas namazat převodovým olejem. U mé pily byla šipka připevněna rýhovaným nýtkem, ale chybně. Je pravda, ža moc nedržela, ale  stejně jsem udělal jinou tak, abych ji mohl přesně nastavit. Vadou, která mě štvala bylo, že zajišťovací šroub otáčení neumožnil při povolení otočit pilou v celém rozsahu, protože odlitek nebyl zespodu obrobený a měl různou tloušťku. Opravil jsem to obroušením flexou s fíbrovým kotoučem s keramickým zrnem.
Největší vadou bylo ale špatné namontování hnaného kola, takže nešlo nastavit aby pás běžel správně. Při zatížení měl tendenci vyskakovat na osazení kola. Musel jsem to upravit podložkami, aby kolo bylo ve správné poloze.
To bylo k pile 128HVA z unimaxu. Po uvedených úpravách se dá říct, že plní svou funkci při občasné potřebě nařezat materiál s dostatečnou přesností. Výkon je omezený max. rychlostí pásu cca 50m/min a chybějícím chlazením.
Z kušenosti s čínskými stroji prodávanými pod značkou Holzmann. Máme dvě hranové pásové brusky na dřevo, jednu pásovou pilu 400mm na dřevo. Dá se o nich říct, že pro řemeslnou výrobu vyhovují. Úpravy, které jsme provedli byly vyvolány operacemi, které se na nich provádějí, a které jsou trochu odlišné od původního účelu, pro který byly určeny. Tyto stroje Holzmann na mě udělaly dojem, že jsou přece jen vyrobeny s trochu větší pečlivostí naž pila z unimaxu.
O těchto PRC strojích je potřeba si uvedomit, že to málokdy bývá dokonalé a je potřeba počítat s tím, že se bude muset něco dodělat.
#5 02-11-2019 16:39:45
Je potrebné si uvedomiť, že veľká väčšina výrobkov ktoré tu na fóre hodnotíme je made in PRC. Tiež si treba uvedomiť, že značky ako GÜDE, HOLZMANN, BOMAR EXTOL PARKSIDE, POWERFIX aj iné, nie sú značky výrobcu ale predajcu. Dokonca ani zabehnuté značky ako BOSCH alebo PILANA si pravdepodobne nechávajú vyrábať výrobky v Čine, ale na rozdiel od tých prv spomenutých dbajú na nejaký štandard kvality, aby si nepokazili renomé. Takže podľa skúsenosti mnohých užívateľov, je potrebné sa rozhodnúť, či chcem radšej záruku kvality a si priplatím, alebo v spletí lacných značiek sa zorientujem natoľko, že si kúpim ten výrobok, ktorý aj pri polovičnej alebo aj tretinovej cene dostanem výrobok porovnateľný alebo dokonca lepší ako u zavedenej značky. Uvediem príklad. Kedysi som kúpil priamočiaru pílu BOSCH. Keď sa mi pokazila, našiel som na ich stránke náhradný diel, cena bola 29,90 € + poštové a balné. V LIDLI v tom čase bola za tú cenu výkonnejšia aj lepšia celá píla, tak som ju kúpil a nebanujem. Že u lacných značiek treba rozlišovať aj typ výrobku, je zrejme pri porovnaní GÜDE MBS 125 vs. MBS 115 o čom sa tu na fóre viedla dosť obsiahla polemika.
#6 02-11-2019 19:25:23
BOMAR !!????? (plastove diely ok ale nie cela...)
PILANA je cina presne ako PROMA.... linky na "kopie" pod inou znackou tu niekde este su... aj OPTIsaw je azia..
Holzmann priznava ze taiwan a pevninska cina maju fabriky...
Foundation of the subsidiary HOLZMANN CHINA LTD in Hong Kong for monitoring and quality control of our productions in China and Taiwan.
Editoval ihlan (02-11-2019 19:42:26)
#7 02-11-2019 22:19:21
V práci máme BOMAR a nieje žiaden problém.
Kľudne by rozrezala aj koľajnicu.
Ale zas to nieje píla za 500€ , ale profi mašina...
Počkám až klesnú ceny a potom si tu BS 128 HDR kúpim .
#8 09-01-2020 21:23:15
driger
Serus tak som doviezol toho holzmana. Dnes som spravil pár rezov len tak cvične. Rád by som vymenil olej v prevodovke za niečo normálne. bude stačiť pp80w-90h?? menil niekto olej v tom kolko ccaho tam ide?
#9 09-01-2020 22:57:06
pokial tam nedas olej urceny na konzumaciu tak je to hentakej "masine" absolutne jedno...vylej povodny do pet-ky odmeraj a podla toho nalej novy ale aj tak je to uplne zbytocna vymena
Editoval pavol.sk (09-01-2020 22:58:02)
