Dobrý den.Můj dotaz se týče konstrukce svařovacího automatu pro svařování trubek z Cu.Použit je TIG Selco 1500 Genesis.Při svařování klasicky ručně není problem svár je OK.K samotné konstrukci.TIG selco je umistěn na pevne podložce na ramu.Jelikož jde o automat,je k podavání přídavného dratu použit podavač z cočka,ktery je umístěn na točně,oproti TIGu.Pro přenos proudu jak pro podavač dratu tak pro svařovací pistoli je zkonstruována točna s uhlíky,aby se mohla hubice točit stale dokola jedním směrem a nemusela se po každem ovaření trubky vracet zpět do vychozí polohy.Jedna se o to ,že teto konstrukci vzniklo více přechodovych míst.Vše je odizolovano namontovaním na pertinaxove desky.Ale i přesto dochází někde k tomu ,že je jiskra stažena na kostru stroje dříve ,než je schopna dojit k svařovací hubici s wolframovou elektrodou.Zdřejmě je odizolovaní slabé oproti jistře ktera je schopna přeskočit.Jde o technicke provedení stroje,jak zajistit nepřeskočení jiskry ,jak moc izolovat ,vzdalenost živych častí od kostry stroje?Čeho se vyvarovat,co upravit?Díky za každou radu.Rengine
Pre Rengina:Co je myslene "pre prenos prudu pre podavac dratu..."?Ten  by mal byt izolovany uplne,nepreskoci ta iskra tadial?Vzdialenost zvaranej trubky a elektrody zvarovacej pistole musi byt kratsia ako ostatne mozne zive casti na preskok iskry.Ta iskra si totiz hlada najkratsiu cestu.Este mozno predlzit predfuk plynu.Potvrdil to test:
na vzduchu bola iskra 5 mm,s argonom 2cm.
dobry večer.Podavač je izolovany ,možna však malo nutno vyskoušet.pro podavač dratu je použity rovněz tak jako u jiskry uhlíky.U podavače je napětí rozhodně o hodně nízší než u jiskry,ktera jak píšete hleda nejužší místo pro přeskok.laborujeme s tím již dlouha a je to zatím nespolehlivé.U klasickeho kabelu k tigu je odizolovan měděnny vodič akorat gumovou bužírkou ,ktera nema více jak 5mm ve stěně a ta neprobíjí i kdaž jej mate položeny na kovovem stole oproti kostře.A na automatu se s tím nejde domluvit.Díky za radu,budeme muset v tom ještě vrtat,snad něco najdeme.
