#201 07-10-2022 18:17:36
Re: Omicron GAMASTAR 176L
Téma ventilátor ve svářečce už raději ukončíme. Protože jak koukám, za chvíli mi tady někdo doporučí chlazení Peltierovým článkem. Sice jich mám pár doma, ale......big_smile
Editoval varok (07-10-2022 18:17:47)
#202 06-05-2023 11:55:42
Zkusil jsem nahodit drát 0,6mm a na karosařinu opravdu super. Mašina s tím nemá problémy a na ty tenší materiály podle mě lepší. Tak to tak zatím nechám.
#203 08-07-2024 19:39:23
Po delší době něco přidám. Jak už jsem psal, Gamastar nemá problémy ani s drátem 0,6mm a na karosařinu super. Jak koukám na jiné špičkové mašiny, tak ty si s drátem 0,6mm nerozumí. Dnes jeden garážsoused zkoušel na mašině Gorilla nebo jak se to píše a ani zaboha ne. Drát se pořád uzluje u podavače, kucká to při svařování.
#204 08-07-2024 21:27:02
U podavače je trubička, do které se drát zavádí. Ta se musí posunout až těsně ke kladkám. Zkontrolovat, zda nemá moc utopenou špičku. Udržovat oblouk 6mm od špičky. Pak by to mohlo fungovat.
#205 08-07-2024 22:08:12
Ty chceš radit profikoj ?!?!?!?!
