#1 15-10-2019 22:22:12
motorpoint
Registrovaný: 24-02-2019
Powermat PM-IMG-230T zkušenosti (reklamace)
Tuhle svářečku jsem koupil asi před půl rokem na maxtechnika.cz. Cena příznivá (7.000,-) a na karosářskou zcela dostačující, i když je to "polský číňan". Celkem dobře nastavitelná a půl roku vše v pohodě. Před pár dny se mi začal upalovat drát v okamžiku, kdy se dotknul svařovaného materiálu a vždy se přilepil k průvlaku. Žádné "přenastavení" nepomohlo, proto jsem ji dnes odeslal prodejci k záruční opravě. Jak to dopadne, to uvidíme. Ale chci se zeptat, jestli má někdo podobnou zkušenost a kde byla závada. Díky za vaše případné postřehy.
Editoval motorpoint (15-10-2019 22:22:29)
MIG/MAG: Ideal Tecnomig 212 LCD, TIP Tronic ProfiMig 200F, TIG: SAF-FRO PrestoTig 160 PFC
#2 16-10-2019 08:44:45
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Re: Powermat PM-IMG-230T zkušenosti (reklamace)
Podobný prípad som riešil u známeho.Bola to ale odbočka Iskravar.Vymenil som prievlak za nový a zváračka zvára veselo dalej.Netvrdím že to bude aj vo Vašom prípade,ale môže.
#3 16-10-2019 20:09:26
motorpoint
Já tam dal nový průvlak jako první, co jsem vyzkoušel.
#4 24-05-2020 20:50:24
KuPa
Registrovaný: 24-05-2020
POWERMAT PM-IMG-230T po zapnutí hlavního vypínače ihned jede drát. Má někdo podobnou zkušenost? Předpokládám, že odešel nějaký tranzistor na desce. Děkuji za informace.
#5 24-05-2020 21:38:41
Nevím jestli motorek posuvu spíná přímo nějaký výkonný tranzistor nebo i relé? Jestli tam je i relátko, mohly se slepit kontakty a poušťí proud stále do podavače. A je i pod proudem sv. drát? Nemůže být jen nějak neustále spojené tlačítko v hořáku?
#6 25-05-2020 12:21:27
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
No tak me jednou v pistoli vylitl konektor spojil se s druhym a uz to jelo taky takhle. Jindy zase chcipnul spinac a taky to samy. Prima umera cim levnejsi tim casteji se kazi.
#7 25-05-2020 12:38:40
Když vám pořád vypadávají fastony ze spínače, tak jemně zmáčknout kleštěmi ne?
#8 25-05-2020 19:42:22
KuPa
Sv. drát pod proudem není. Napětí na kleštích se objeví až po stisku ovládacího tlačítka. I bez ovládacího připojení do eurosvorky se točí motor podavače drátu. Je to přes výkonové tranzistory. Ale který?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9667_20200524_180858.jpg
Editoval KuPa (25-05-2020 19:49:49)
#9 25-05-2020 19:51:52
KuPa
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/9667_20200524_181111.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9667_20200524_181111.jpg[/url]
#10 25-05-2020 22:33:10
Merat znamena vediet.
#11 09-06-2020 11:40:17
ferior23
Registrovaný: 09-06-2020
dobrý deň,
chcem sa opýtať - k tejto zváračke poľský výrobca nevie dodať TIG horák. Vedeli by ste mi niekto odporučiť niečo z nášho trhu, čo mi k nej bude pasovať ? Som nováčik (TIG), chcem to skúsiť a mám trocha problém s tým ako jednotlivé TIG horáky pripojiť, keďže nemajú jednotnú EUROkoncovku ako MIG/MAG horáky. Výrobca má k tejto zváračke tento TIG horák :
https://sklep.powermat.pl/pl/przewod-sp … 35-50.html
čím by sa dal nahradiť ? Mýli ma najmä to, že na obrázku má ten horák tri koncovky - samozrejme prúdovú a ochranný plyn, ale je tam aj niečo, čo má dva kontakty - predpokladám, že by to malo ísť na spínací kontakt horáka, ale na zváračke nie je nič, k čomu by sa to dalo pripojiť.
za odpovede ďakujem
#12 09-06-2020 12:08:23
Dobrý den, tahle mašinka nemá HF zapalování oblouku, ale jen Lift Arc. To je trošku vylepšený náškrab. Hořák musíte koupit bez tlačítka, ale s ventilkem. Takové plastové kolečko nad rukojetí.  Hořák zapijíte jen silový kabel na -pol bajonetem a kostru dáte na + pol. Plyn zapijíte přímo na redukční ventil mimo svářečku.
Editoval varok (14-11-2020 04:38:32)
#13 09-06-2020 12:37:00
#14 09-06-2020 12:40:56
ferior23
ďakujem za odpoveď (rýchlu:)
otázočky :
1/ keď bude horák s tlačítkom (nezapojeným), nebude fungovať ?
2/ s tým ventilom regulujem čo ? množstvo plynu ? lebo to regulujem už na redukčnom ventile, nie ? či len jemne dolaďujem ?
3/ vedeli by ste mi dať nejaké odporúčanie na konkrétny horák ? najmä taký, ktorý bude k zváračke pasovať. originál má označenie 17V a potom 35/50 - toto sú asi rozmery bajonetu, nie ?
#15 09-06-2020 12:41:02
Hledal bych hořáky s flexibilním krkem, je to dost praktické. Mám dva s a jeden bez a vždycky když ho vezmu do ruky, tak nadávám. smile
#16 09-06-2020 12:42:56
ferior23
medzitým ako som písal, ste dali link ...
#17 09-06-2020 13:18:49
S tím flexy krkem (FX) plně souhlasím.  Průtok se nastaví při plně otevřeném ventilku. Ten slouží jen na otevírání a zavírání. Tlačítku je u této svářečky na nic. Nezapojí se a také nic neovlivňuje.  Já bych hledal na ALLIE dal by se sehnat podstatně levněji.
#18 09-06-2020 15:59:36
I u nás se dají sehnat mnohem levnější hořáky, chce to jen hledat.
#19 10-06-2020 17:31:52
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Dobrý den, tahle mašinka nemá HF zapalování oblouku, ale jen Lift Arc. To je trošku vylepšený náškrab. Hořák musíte koupit bez tlačítka, ale s ventilkem. Takové plastové kolečko nad rukojetí.  Hořák zapijíte jen silový kabel na + pol bajonetem a kostru dáte na -pol. Plyn zapijíte přímo na redukční ventil mimo svářečku.
Varok - si si istý, že pri zváraní metódou TIG zapojí horák na + pól a - na kostru? Lebo ja by som to zapojil presne naopak. Aj pri zváraní Tig-om zváram s + pólom na kostre.
Editoval Juraj.A (10-06-2020 20:49:17)
#20 10-06-2020 17:42:45
Omlouvám se, napsal jsem to naopak. Hořák na mínus a kostra na plus.
#21 10-06-2020 20:51:10
Juraj.A
varok - OK, mýliť sa je ľudské. Ale našiel som jedno video, ktoré si určite rád pozrie nielen začiatočník, ktorý sa učí zvárať TIG-om, ale aj ostatní.
https://www.youtube.com/watch?v=-Y0jQf1-IT4
A hneď mám k tomu videu aj otázku. Hneď na začiatku videa je vidno, že koniec wolfrámovej elektródy nie je nabrúsená do špičky. Prečo? Ďakujem.
Editoval Juraj.A (10-06-2020 20:53:07)
#22 10-06-2020 22:00:08
Freelander
Registrovaný: 19-01-2020
Komentuje to tam. Že při svařování střídavým proudem Musí být elektroda kulatá
#23 11-06-2020 08:02:29
Tady je kolem toho uváděno dost zavádějících informací. Taková bambule se dnes moc nenosí. Při střídavém proudu se v době kdy je na elektrode + elektroda silně ohřívá. To způsobuje natavení elektrody. Při určitém proudu a balanci se elektoda natavuje a "koule" (jinat také kalota) se zvětšuje tak dlouho, až se dosáhne rovnováhy mezi teplem, které se na povrchu elektrody vytvoří dopadem elektronů a teplem, které kalota svým povrchem vyzáří (vysálá). Pokud k této rovnováze nedojde, je elektroda přetížená, koule se začne hroutit až upadne. Aby při sváření byl tvar elektrody stálý, vytváří se kalota předem- některé svářečky na to mají funkci u jiných se  krátkodobě zapálí oblouk s nastavením balance na větší podíl +.  Potom je při sváření tvar elektrody konstantní.
NOvé invertorové stroje umožňují nastavení s menším poměrem +. Tím je elektroda tepelně méně namáhaná. Při použití elektrod "legovaných" se nabrousí špička , která se ztupí odhadem podle velikosti proudu. Taková elektroda se jen na špičce zakulatí. To umožňuje vytvoření soustředěnějšího oblouku.
"Legované" elektrody jsou elektrody, do kterých se přidávají různé kysličníky vzácných zemin, aby se snižovala teplota konce elektrody. Také mají vliv na zapalování oblouku. Jsou elektrody cerované, lanthanové, thoriované a další. Na AC se hodně používají lanthanové. Při vysokých nárocích na čistotu svarového kovu se používají zirkonované.
Takže zatím jen asi tak.
#24 13-11-2020 23:41:49
BigMára
Registrovaný: 13-11-2020
Zdravím, zajimalo by me jak dopadla ta reklamace na tu svářečku ? Mam tu stejnou a při svařování s 0,6mm dratem se mi děje to samé. Při použití 0.8 drátu je vse v pohodě, jenže při použití na karoserii se mi propaluje plech. Průvlaků jsem zkoušel nekolik, nevím kde hledat chybu.
#25 14-11-2020 10:57:58
Drátem 0,6 mm se velice obtížně svařuje. Po mechanické stránce to vyžaduje perfektně seřízený posuv, bowden na tento průměr, co nejkratší a pokud možno narovnaný hořák a stejně to obvykle nedopadne dobře. Proto všichni autokarosáři používají drát 0,8 mm. Naučte se pracovat s 0,8 a budete spokojen.
