Zdravím, vím, že se možná opakuji. Rád bych pořídil svářečku pro svařování obalenou elektrodou. Jedná se opravdu o občasné hobby práce několikrát do roka, kdy potřebujeme občas svařit jednoduché konstrukce. Jsem laik - jde o to, že jsem schopný sehnat někoho, kdo svaří, ale obvykle nemá svou svářečku. Konstrukce jsou obvykle z jeklu o rozměrech cca. 20x20 až nějakých 80x40, případně využíváme plechy. Síla materiálu je 2-5 mm. Z podstaty vyplývá, že nechci utratit majlant, ale zase nechci koupit nějaký šmejd, který popsané práce nezvládne. Určitě raději invertor kvůli hmotnosti, abych mohl stroj přesouvat dle potřeby. Díky za radu, co by se dalo koupit.
PS: prosím odborníky o shovívavost :-)
A je to zase tady ![]()
rcp: chcel si zoznam tem vyberame zvaracku ?
svamp_think MMA do 7000 https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 78#p144878
tomtomas MMA http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 43#p145543
KarelW Invertor http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 97#p141897
Homer CO2 http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11921
martinl458 hlada CO2 http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 89#p145589
pit2000 http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 97#p146097
pepaM MMA invertor http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 85#p146285
Priba CO do garaze http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 85#p147585
a to je len za necely mesiac necham to na samostudium a Rellika a PATa ![]()
Editoval ihlan (16-11-2019 01:43:30)
Zdravím, chápu, že odborníka to asi otravuje. Jenže kde v těch vláknech ne nějaká konkrétní rada? Sorry, ale odpověď typu použij Google je začátečníkovi k ničemu.. respektive fajn, Googlem zjistim, co je nabídce. Ale co je opravdu vhodné pro účely, které jsem popsal, to moc nenajdu. A proto se ptám. A místo krátké odpovědi typu já bych doporucil to a to, to ti bude stačit, se doctu sahodlohou odpověď o tom, jak mám googlit a jak jsem lama. Jsem lama, proto se ptám těch, kdo lamy nejsou.
ihlan> tudy cesta nevede - mozno by sme mali ist z opacnej strany - sprav este zoznam, kto co doporucuje (tzv. srdcovku
), napr.
rcp, pat > transpocket
evita > pico
varok, attila > gama
rellik > nieco od fachowca, resp. naradi-technik
famater > transpocket/welder fantasy
zdenal > jasic
bourac > plasma hypertherm, pripadne rezak harris ![]()
jirkati > nieco certifikovane, pripadne laston
a vylep to na titulnu stranku fora ![]()
pripadne, ak to tato verzia fora umoznuje, tak daj demokraticky hlasovat... ![]()
pepaM> vobec nejde o to, ze by to otravovalo - ide o to, ze kazdy zvarame nieco ine, kazdy tej zvaracke davame inak zabrat, kazdy ju budueme rozne casto pouzivat, a hlavne kazdy mame inu predstavu o cene, resp. ochotu si za vyssiu kvalitu a vydrz aj priplatit.
preto nedostanes jednoznacnu radu
osobne sa uz nerad pustam do podobnych debat (aj ked sa nakoniec vzdy do toho necham vtiahnut....), lebo to vzdy smrdi konfliktom.... ![]()
proste kazdy bude chvalit to svoje, s cim ma dobre skusenosti a ludia, co maju s niecim zle skusenosti sa nimi radsej "chvalit" nebudu
Editoval rcp (13-10-2019 13:16:35)
Proto jsem se snažil popsat, co přibližně se svářečkou budeme dělat. Prostě hledám levnou hobby svářečku na to,.co jsem výše popsal. Nepotřebuji profi stroj, nebudeme vařit osm hodin v kuse. Takže něco dražšího bude asi zbytečně.
tak potom so zoznamu "srdcoviek" vyberaj nieco z cinsko-trebickych zazrakov (gama, kitin, alfain), alebo cinsko-polske (fachowiec, welder fantasy, jasic, laston, magnum, .....), cinsko-nemecke (kraft&dale, weldbach, ....) pripadne cinsko-ukrainske (dnipro), pripadne este cisto cinsko-cinske z aliexpresu (napis bobobo-vi
moc som ti nepomohol, ja viem - ale aj z tohto zoznamu ti kazdy bude vychvalovat to svoje.......
ako vidis, najvacssie zastupenie vo vyrobe zvaraciek ma cina ![]()
, takze vsetko pod 10-12 tisic czk bude na 99% narodene v cine ![]()
EDIT: vdaka ihlanovi doplneny magnum, kraft&nieco ![]()
Editoval rcp (13-10-2019 13:26:54)
schvalne som nic nepisal ci si aspon tie linky postupne pozre prva tema 3 prispevok moderator pise o malom lacnom..
nikto mu google neodporucil dostal presne co je k teme a riesili to prednim vsetko sa dalo napisat sa uz napisalo
clovek sa potom citi ako papagaj....
rcp: polsko cinsky - magnum
si zabudol alebo tie made in germania
(kraft&delej)
Editoval ihlan (13-10-2019 13:06:40)
Milý PepoM, na zdánlivě jednoduchou otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Některé svářečky dobře fungují s rutilovými elektrodami, s bazickými mívají problém. Jiné zase špatně svařují nerez. Některé výrobky nemají rády měkkou síť, osobně jsem viděl, jak na jedné zásuvce v RD jela bez problému a na zásuvce ve sklepě šel sotva zapálit oblouk. A ani dvě úplně stejné svářečky nemusejí svařovat stejně, bývá u nich třeba rozptyl v charakteristice. Čím dál častěji se používají nejlevnější neznačkové komponenty, výrobky sotva přežijí záruku (logicky, jde o to, za každou cenu aspoň něco prodat a to znamená jít s cenou až na dno). Tady na fóru třeba někdo chválí Gamy, další tři na ni nadávají, s jinými značkami je to podobné. Pokud bys chtěl toto všechno eliminovat a mít záruku kvality na několik let, musel by sis sáhnout hlouběji do peněženky. Já jsem před hodně lety kupoval trafosvářečku za dva průměrné platy, dneska se velice kvalitní dá pořídit za 1/2 platu.
máš tady chybu, kolega chce vařit - niéé řezat. ![]()
Jinak dobrý - jako vždy. ![]()
Takže Dnipro nebo Lorch.
variace UTA 200 (bazoš)
Zdenek11 napsal(a):
Tys to rozštíp
. Tys vlastně napsal, že nikdo nemusí hledat v desítkách vláken, které se tím zabývají, protože jeho potřeba je specifická. Byť třeba jen tím, že nemá rád červenou barvu. Takže se ptejte, vždycky se najde někdo, kdo utrousí svoje specifické moudro. Ačkoliv těch specifických mouder bylo už utrouseno habakuk. ![]()
Nie, nie - chyba tam nie je!!!!! Len som v tvojom pripade zohladnil klucove slovo "srdcovka" ![]()
Mozna by se sluselo dodat ze na amaterske svareni je zrovna elektroda celkem tezka disciplina a vic nez na stroji zalezi na svareci.
Všechno se musí naučit. Já bych pro takové využití doporučil, i když to dělám nerad, Laston 140(160), Jasik 140.
Tak ja bych to videl na laston 160 protoze s tim se varilo lepe nez s jeho levnejsi a take lehci verzi (asi tam neco nedali) stejne tak bych nekoupil hecht ten je mizernej ale jak jsem psal sikovny ruce udelaji mnohem lepsi svar i s nejhorsi mrchou nez mizerny ruce s nejlepsi svareckou.
za 500kč mu prodám asista na začátek dobrý i na dlouhým kabelu jede slušně B16 schodí taky občas … přihodím k tomu i hořák s ventilkem kdyby chtěl skoušet argon
ctiteljan napsal(a):
Jako horak na tig? To je v podstate dar nikoliv prodej. Pokud to chtit nebude beru to ja.
Adamw140 napsal(a):
Když už tak jako celek, pořídil jsem si AC/DC s HF tak už assist není třeba zaplatil se asi 1000x na lidlovku slušná mašinka. Jen kamarád nebyl schopnej nastartovat oblouk škrtáním
Jo chapu to se hnedle vari jinak. Ale na obcasny smrknuti je to fuk jakej stroj. Ja mam ted jen laston 120 a i tak jsem vlastne spokojenej a nikdy jsem to nezahral ani tak aby z toho sel vlaznej natoz teplej vzduch a to obcas varim fakt naplno. Horsi je stabilita oblouku to nekdy neni uplne fajn ale da se zvyknout.
Adamw140 napsal(a):
Kolik stál ten Assist 2500,-? To ti vydělal 2,5 mega, taky bych chtěl takový kšefty.
smiki napsal(a):
Adamw140 napsal(a):
Jako horak na tig? To je v podstate dar nikoliv prodej. Pokud to chtit nebude beru to ja.Když už tak jako celek, pořídil jsem si AC/DC s HF tak už assist není třeba zaplatil se asi 1000x na lidlovku slušná mašinka. Jen kamarád nebyl schopnej nastartovat oblouk škrtáním
v akci za 1200kč + kukla ,trošku se nad to povznes
No tak to je levnejsi nez muj laston. Kazdopadne levnym kramem a vlhkymi elektrodami zavari jen opravdu sikovnej svarec.
Adamw140 napsal(a):
jedna věc je vizuálka, druhá věc je bezpečnostní prvek. mokrý elektrody a zábradlí nejde dohromady jsou tam trhliny a bubliny ikdyž na povrchu to může vypadat excelentně. potřeboval jsem svařovat Hliník a to s DC čkem proste nejde. PS teda jde ale není to profesionální nedrží to dlouho, spinavý i na vizuálku a 1mm prostě nejde ukápne dřív než se nadeješ.. je fakt že bych potřeboval aspoň přez víkend tu pomyslnou ruku nad hlavou abych veděl co za blbosti natom hlíníku dělám. Nádrž sice drží ,neteče, ale sváry vypadají hrozně , čas od času kořen je puklý což jsou prostě vady kterých bych se rád naučil nedělat na hlíne mám zasebou teprve druhou bombu 10l tak doufám že se to spraví s praxí
Tig neumim je na to potreba fura casu a ten nemam. Elektrody vozim v aute a kdyz je problem hned se sypou zlataky. Mokrou elektrodu na chvili prilepim a pak vari dobre.
Adamw140 napsal(a):
Jo je to pomalejší zase oto preciznější a lidi ochotněji platí i za píčoviny. nedavno mi chlápek strčil pětikilo za ovaření 22trubky k výfuku pod uhlem , zabralo to tak 15minut a nemusel to ani brousit leštit prý ta črveno zlatá se mu na sváru líbí
