#26 28-07-2023 18:12:26
Re: Kyslíková lahev - změna na argonovou
Kolo závitu ventilu je široký pojem .
Uveď presne kde to fučí .
Fučí samotný závit ako je natočený vo fľaši , či ti fučí závit na ktorom je natočený redukčný ventil ,alebo ti to fučí pod kolieskom , ktorým ventil otváraš?
#27 29-07-2023 16:05:06
FeroMantra
Registrovaný: 10-07-2023
Nho myslím tým kònusový závit, ako je natočený uzatvárací ventil vo flaš.
#28 29-07-2023 16:53:33
s tou lahví někdo dělal psí kusy, může být ten uzavírací ventil naprasklý.
Někdo jí asi rozebral natřel, a když zjistil že utíká = rychle s ní na prodej.
Neseriozní prodejce...
Někdo kdo má cit pro krouticí moment by mohl zkusit ventil pákou (150cm) dotáhnout.
Ventil praskne uplně a bude klid.
Když to provedeš venku tak tě to možná ani nezabije.
Jen ta láhev bude pěkně omrzlá - rychlým poklesem tlaku.
#29 29-07-2023 19:22:54
Ja by som to dotyčnému predajcovi vrátil .
Kúp si novu fľašu a máš pokoj .
Nemá zmysel skupovať staré fľaše a potom to takto končí.
#30 29-07-2023 20:49:09
Možná stačí počkat až kyslík unikne, případně ho vypustit, ventil vyšroubovat, prohlédnut, závit omotat teflonovou páskou, ventil zašroubovat a pořádně dotáhnout. Před tím samozřejmě závit důkladně vyčistit. To obvykle pomůže a pak kolem závitu nic neuniká. Nápln je ovšem nenávratně ztracena.
#31 29-07-2023 22:52:54
Taky je možnost vzít tu flašku (a řezák) ke mě na brigádu a během pár minut jí ekonomicky vyprázdnit. smile
#32 30-07-2023 07:31:38
FeroMantra
No tak ja sa s tým "hrať" nebudem 😁 obsah som cez redukčák nechal pomaly uniknúť a flašu zoberiem jednému pánovi čo ich plní, myslím že robí aj ventily...
Škoda by jej bola lebo je to velmo šikovná flaša 😶
#33 14-08-2023 20:25:12
FeroMantra
Tak flašu mi pán zrobil takže fasa. Teraz by som mal ďalšiu otázku ak nevadí že to dám do tejto témy.
Suché predlohy (ač som sa tu dočítal aj to že na kyslík je zbytočná) by som chcel dať obe na hadicu (aby nebol horák ešte dlhší ako je). Boli by asi 30-40cm od rukoväte. Na čo to bude mať vpliv, je to vôbec vhodné takto riešiť alebo musia byť bezprostredne na rukoväti ? (Rukoväť T3, používať mám v pláne najmenšie horáky)
#34 14-08-2023 20:49:08
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Suchá předloha se montuje hned za redukční ventil acetylenu, pojistka proti zpětnému šlehnutí na hadici někdy může bejt na v hořáku a na kyslíku nadává smysl.
