#1 04-10-2019 22:59:38
MatesF
Registrovaný: 26-05-2019
AlfaIn vs. Omicron
Čau chlapi, zvažuju koupi mig/mag a nějak se nemohu rozhoupat jestli pořídit
1. https://www.svarecky-obchod.cz/akcni-se … kabely.htm
Nebo
2. https://www.svarecky-obchod.cz/akcni-se … ka-set.htm
Případně poraďte něco jiného do 25tis. bez DPH.
Má vůbec ta synergie smysl? Nemam vůbec představu v porovnání těhle dvou značek, v práci máme starého FRONIUSe, což je pro mě nereálná cena, na druhé dílně je MIGATRONIC, což je to samé z hlediska ceny a ve škole jsme měli TELWINa a nijak mě nenadchnul.. Od OMI mam malej invertor a nemůžu si stěžovat, ale už jsem slyšel spoustu stížností..
Ještě mi napadlo, má smysl koupit starší svářečku z druhé ruky?
#2 05-10-2019 11:39:42
Re: AlfaIn vs. Omicron
Z těch dvou dle parametrů vychází líp ten Omicron.  Nicméně nevím kdo by si dnes ještě kupoval tyto těžké odbočkové svářečky na domácí používání... Synergie smysl má, pokud neumíš svařovat a svářečku si nastavit. Jinak tu synergii budeš stejně dolaďovat dle sebe, takže u svářeče synergie moc smysl nemá.
Zkus pohledat něco jako je třeba BI-PULSE 321 Oproti těm svářečkám co jsi poslal odkaz, tak má 1/3 váhy, vyšší výkon a navíc má pulsní režimy...
A fronius není zase tak nedostupný. Takový model TransSteel 2200c jde sehnat nový kolem 40k a je to zároveň i DC tig...
Záleží k čemu chceš tu svářečku využívat... wink
#3 05-10-2019 13:38:43
Za těch 30 dostaneš už i Lincolna
https://www.svarecky-elektrody.cz/linco … -2/d-12907
#4 05-10-2019 14:12:23
a nebo bílý EWM Picomig s pulsem
#5 05-10-2019 21:14:19
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Videl jsem jednoho co takovou velkou obludu rval u choboly do nejakeho kupe na misto spolujezdce ale krabice uz se nevesla. Nevedomost svata... ruce jsou ta nej ingredience svarece....
#6 06-10-2019 10:54:18
MatesF
Jak je na tom ten Welder Fantasy BI-PULSE 321kvalitou? Asi to je jen nedůvěra v název, ale prostě z toho mam strach.. O té firmě slyším poprvé...
#7 06-10-2019 12:38:26
Ten Bi-Pulse jsou nové verze svářeček od Fachowiec. Měly by být vyráběny s ohledem na užitnou hodnotu a nízkou cenu. Nicméně pokud bys chtěl jít do jistoty, tak vem toho Lincolna jak tu někdo zmínil. Tam chybu neuděláš. Já měl toho Bi-pulse doma, ale nestihl jsem ho testnout, byl jsem poslán na služební cestu na Slovensko a když jsem se vrátil, tak už na něho byl zájemce, takže jsem ho zase jen sbalil... sad Tady je jen takové "hrubé" video z ovládání této svářečky... https://photos.app.goo.gl/sfFAMAMfiXNW1c8L6 (měl jsem teda tu slabší verzi)
EDIT: Jinak od Welder Fantasy mám další dvě svářečky (TIG DC a TIG ACDC) a nemůžu si naprosto na nic stěžovat...
Editoval Rellik (06-10-2019 12:40:10)
#8 06-10-2019 18:49:51
MatesF
Rellik napsal(a):
Tak nakonec vyhrála tahle.. https://www.naraditechnik.cz/domu/942-p … ntasy-400v
O velikost mi nějak nejde, bude na dílně.. Převážně bude vařit 3mm plech na rám auta.. A v zimě kontejner na ávku.. pokud se to povede a bude to držet pohromadě, tak bych ho udělal i na kšeft, tak by se snad holka zaplatila 😁
#9 06-10-2019 19:26:09
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Tak to jsi na tom jako já, taky jsem se rozhodoval mezi odbočkou OMI a Alfain a nakonec mám WF BI-PULSE 201, ale cesta k ní vedla ještě přes jednoho číňana.
#10 06-10-2019 22:04:14
MatesF
autocross napsal(a):
Já furt zvažuju plasmu z aliexpressu, když si zmiňoval toho číňana 😁 jsou tam do 5tis a bude to to samy jako u nas koupis za 15 😂😂
#11 07-10-2019 05:03:36
Rellik: V tom odkazu na Omicron je napsané, že to je 3 fázová invertorová mašina, ne odbočka. Ale tazatel si už vybral.
#12 07-10-2019 09:26:22
Mates: na papíře vypadá pěkně, ještě aby tak opravdu fungovala. V tabulce chybí hodnoty pro směs Ar-CO2, ale snad to má tuhle volbu v synergii. Jinak holt musíš kouknout na tabulku stroje, kterej tam tu směs má uvedenou. Bude to plus mínus stejný.
Akorát ta kukla nebude nic moc, koupil bych něco slušnějšího. Oka máš sice dvě, ale v blbý kukle ti budou odcházet obě najednou.
Editoval pafik1605 (07-10-2019 09:31:11)
#13 07-10-2019 09:26:28
MatesF
Ještě se zeptam.. při zatěžovateli 60%/315A , jaký hořák v 5m mi doporučíte?
#14 07-10-2019 09:33:30
Hořák podle toho, co budeš dělat. Pravděpodobně stejně nakonec koupíš dva; jeden menší lehčí na fajnovější práce a druhej do těch 320A. Začni tím menším. smile
#15 07-10-2019 09:34:05
MatesF
Abych pravdu řekl, tak směskou nemam možnost vařit.. Je tu firma co by mi ji přepustila, ale majitel je žid.. A nejbližší firma co mění lahve se směskou je nesmyslně daleko, obzvlášť, když za barákem mam 8kg CO2 za 200korun 😁 přemýšlel jsem spíš o argonu na antikoro..
Jinak vařil s MAGem někdo hlínu? Jak se to chová? Jde mi hlavně o proražené vany aut a podobné blbosti...
#16 07-10-2019 12:36:07
Hliník se vaří čistým argonem, nebo argon s vodíkem tuším pro silnější materiál. Já jsem olejovou vanu vařil TIGem, kupodivu drží smile. Je fakt, že jí zeťák pořádně vymyl, vypadala velice čistě. V pórech samozřejmě olej zůstal, ale ten se vypálí, když toho není moc.
Tu směs potřebuje jednak sprchovej přenos, kterej by u tebe mohl v pohodě běžet, a i různý "speciální" přídavný materiály nechtěj čistý co2, ale směs. Taky na karosařinu by byla směs vhodnější, průvar materiálu vypadá jinak, než u čistýho co2. Tenkej plech nepropálíš tak snadno.
Měl by sis flašku na otestování opatřit, pak se dá vyměnit za flašku čistýho argonu. Cenově jsou obě flašky stejný, stejnej tlak.
Editoval pafik1605 (07-10-2019 12:38:04)
#17 07-10-2019 13:01:50
MatesF
Netušíš náhodou jak to je když si na svarecky-obchod (priklad) koupim flasku argonu a budu ji chtit u linde vymenit? Vymeni? Nevymeni?
#18 07-10-2019 20:47:21
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
MatesF napsal(a):
CC, mám flašku od choboly a v linde mě poslaly do prd..... tak snad pochodiš lépe
#19 08-10-2019 09:28:22
MatesF napsal(a):
Netuším, já měním v Kunraticích bez problémů.
#20 08-10-2019 09:49:03
Chobola flašky mění normálně.. Musí být myslím u něj ale koupené...
#21 08-10-2019 10:09:39
Já mám jednu od choboly na výměnu (10l) a druhou 20l, kterou mě odvezou na naplnění - trvá to někdy i 14dní.
#22 08-10-2019 23:01:04
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
.... nebo argon s ....
Zdaleka to asi nebude všechno, ale tak pro zajímavost.
Ochranný plyn              Chemické působení       Svařované kovy
Ar                                     neutrální                   V podstatě všechny kovy kromě uhlíkových ocelí
He                                     neutrální                   Al, Cu, slitiny mědi, slitiny hořčíku, zajištěna vysoká svařovací energie
Ar + 20-80% He                 neutrální                   Slitiny Al, Cu, Cu a Mg, vysoká svařovací lineární energie, nízká tepelná vodivost plynů
Ar + 25-20% N2                 redukční                   Svařování mědi s vysokou energií oblouku, lepší záře oblouku než u 100% N2 pláště
Ar + 1-2% O2                    mírně oxidující           Doporučeno zejména pro svařování korozivzdorných ocelí a legovaných ocelí
Ar + 3-5% O2                     oxidující                   Doporučuje se pro svařování uhlíkových a nízkolegovaných ocelí
CO2                                    oxidující                   Doporučeno pouze pro svařování nízkouhlíkových ocelí
Ar + 20-50% CO2                oxidující                   Doporučeno pouze pro svařování uhlíkových a nízkolegovaných ocelí
Ar + 10% CO2 + 5% O2       oxidující                   Doporučeno pouze pro svařování uhlíkových a nízkolegovaných ocelí
CO2 + 20% O2                    oxidující                    Doporučeno pouze pro svařování uhlíkových a nízkolegovaných ocelí
O 160, Magnum 210 Synergy.
#23 28-10-2019 20:04:05
MatesF
Tak je doma holka 😄 po menších problémech s vyhazovánim ochrany už jede 🙂 ještě by měl dorazit hořák 5m..
https://lh3.googleusercontent.com/5l1OOMg4_gpHUxd5KlmNQEgfcB2xlPUWEcdamb7O1d81PXPThbVp-ScwxMn8i73JBb1rhshMJgDGDOLyQgzHpOIA0ERq7bzK5gtD8htZGCbw1GOlqjdaZW5n92h2M0eXNZQEc31dfuIEkT_9LPmD0aojpqKwL8amTuvFWZK4SSlZ8zrqKyPYLUFyVI4Iqx89KhoOu84qK9ikAXq6iuXdbK1KnDg7-ACG7IT0oxrha8ivIUKvJ5w163PdpT5g4QqZizagPhuf_1odTOPP8NbJyn1m4H6KkGZsviip2LGUF4741P4iMY_5P_ub25WpjEJ7xU-SQoJJqlwRuqAMBADcqsmSgGVXcHDYCzqb9F_rVdUNLVSGYvQDi5gbQ2mw5H1Vii253udavh9s651FUgzjvRzOuiNtlMg4du_aji6Ebu7loJqrc82yjNEeN1WDIbtg4CfbtxDAZ0Uoxgqoh1vWbNB_TYDp7pAhnt3nwn3HOykaG9SKJRnrz1akI_rKcETiuvqxu-tXpCqq4bXzxMyh_T18Zj5p49t3WIQewQkbQ1ZfN6NQDz_evWn0GstZNX2zUzh6PVa22dT1Y0jxMX5eg-A6mPlLF_pN58HayZZcL2uQZngKSIqtEAyQXtlCvkhSnZ_b4LJ9tJZiAJSiADaJDEOBrow9avhSxIEY4YM_PqiA6AqW52TCW7D2Obj5KMu2CpAqO_uScnnOEaQxgvV66W7V3aRygVZC=w1081-h1441-no
Příští měsic ještě koupim nějakej kulturní vozík..
https://vdxl.im/8718475519836_g_en_sq378_2.jpg
Ještě se zeptam, jak jsou na tom tyhle svářečky se snášenim mrazů? Vadí jim hodně? Měl jsem (a mám) staré jednopeklo (einhell) a tomu nevadilo vubec nic, ale přece jen tohle je o cca 20 let novější 😄
