#1 28-09-2019 11:39:01
Michael9
Registrovaný: 28-09-2019
Svaření oceli 304 a 4130
Dobrý den, potřebuji svařit ocel 304 s 4130. Je prosím možné tyto třídy svařit TIGem? Pokud ano, jaký přídavný materiál je vhodné použít? Děkuji moc za rady.
Michael
#2 28-09-2019 17:17:47
Re: Svaření oceli 304 a 4130
Pro takovéto heterogenní materiálové kombinace se dá použít buď přídavný materiál podle "horšího" materiálu nebo raději nějaký přídavný materiál pro takové speciální použití. Každý výrobce má něco z daného oboru ve svém systému. Např. ESAB má k tomu účelu drát OK TIGROD 312. Vždycky ale záleží na budoucím zatížení takového spoje. Konstruktér by měl podle toho přídavný materiál určit!
#3 28-09-2019 18:48:53
Michael9 napsal(a):
Michael
Tak jak píše jirkati - přechodový příd. mat. ER 309, ER 312 ap.
#4 28-09-2019 19:52:08
já nikde nemůžu najít či svařím materiál 304 si drátem 347 si ? Jen se všude píše že 437 je odolná na mezikrystalickou korozi .To je sice dobře ale co to udělá jinak?
#5 28-09-2019 20:38:17
pat napsal(a):
Nic špatného nenastane, když mat 304 svaříš přídavným ER 347. smile
#6 28-09-2019 20:50:59
Frank....no já jsem měl strach  používáme ho na pružinky tak je tvrdší .Tak jsem měl strach či to nebude křehké a praskat to.
