#1 23-09-2019 20:14:36
Lukas44
Registrovaný: 19-11-2011
Tig pájení
Dobrý den. Hledal sem zde i na internetu bohužel nenašel jsem uspokojivou odpověď. Zajímá mě možnost pájení metodu tig (tvrdé pájení). Na YouTube je dost videí bohužel pouze zahraničních kde tigem pájí. Zajímá mě co s tím jde /nejde pájet případně jaké jsou výhody/nevýhody pájení tigem oproti použití autogenu. Jsou nějaké speciální pájky na pájení tigem nebo se požívají stejné jako u plamenu?
Editoval Lukas44 (23-09-2019 20:27:01)
Fronius Transteel 2200, EWM tetrix 230 2.0 AC/DC, Speedglas 9002V,
#2 24-09-2019 08:59:54
Re: Tig pájení
Na pájení TIGem se používají dráty CuSi3, CuSn, CuSn6, CuAl8, ale také CuSn, CuAg i čistá měď. Mosaz se nepoužívá. Hlavní rozdíl je, že u TIGu je čistota povrchu uržována argonem, u pájení autogenem tavidlem. Proto se Tigem nedá vytvořit kapilární spoj, jako na př. při pájení stříbrnou pájkou Cu potrubí. Tigem pájený spoj se více podobá spoji svařenému, jenže místo svarového kovu je kov o nižší teplotě tavení a pájené díly se nesmí natavit.
#3 24-09-2019 16:48:22
Re: Tig pájení
No to není úplně přesné. Uvedené slitiny jsou v pořádku a je to taková WIG varianta metody MIG pájení např. CuSi3 nebo CuAl8 dráty.
Druhá možnost je pro pájení čisté mědi pájkami CuP (CuP, CuPAg2, CuPAg5, CuPAg15, CuPAg18). Pak je nižšími parametry materiál jen nahřátý, pájka se taví, funkci tavidla přebírá fosfor a spoj je difuzní. Bavíme se ale o čisté mědi. Pro slitiny lze tyto pájky také použít, ale s tavidlem (stejné jako pro stříbrné pájky) a to už trochu v oblouku zlobí.
Na ocel CuP použít nelze.
Stříbrné a mosazné pájky se pro WIG použít nedají kvůli obsahu zinku.
#4 24-09-2019 20:41:08
Re: Tig pájení
Pájení mědi Tigem jsem nezkoušel- dělám to plamenem. Včera jsem ale pájel Tigem měď s ocelí, použil jsem CuSi3.
#5 25-09-2019 15:24:29
Re: Tig pájení
Nevím co chceš pájet, měď s ocelí nebo nerezm jde celkem slušně svařit... Např nerez s mědí:  https://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_diln … 170221.jpg Jako přídavný drát posloužil odbalený zemnící elektrikářský drát... https://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_diln … 170156.jpg
#6 27-09-2019 10:30:46
Re: Tig pájení
Když jsem dělal "třetí ruku" tak jsem pájek měď s ocelí CuSi3:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3584_toeti_ruka.jpg
Není to moc pečlivě, ale pro tento účel stačí
#7 27-09-2019 11:18:15
Re: Tig pájení
ta med tam plni nejaky ucel?
ja mam tiez spravenu "tretiu ruku" - ale so zvaracieho drotu - dufam, ze je v tom bordeli vidiet big_smile :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20190907_071550.jpg
do vecera ale budem dnes rozmyslat, ze famater ma lepsiu "tretiu ruku" ako ja - ta med tam urcite na nieco je..... big_smilebig_smile
je pravda, ze sa da vyrobit hodne netradicne:
https://pbs.twimg.com/media/B0bQ92ZIcAEKOay.jpg
https://i.ytimg.com/vi/3Y1JRV-MCCY/maxresdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/KRwB1Xu7Zvs/maxresdefault.jpg
https://i.pinimg.com/originals/89/b9/c8/89b9c81852a68ab167d22bfbcbddf7d4.jpg
Editoval rcp (27-09-2019 11:29:07)
#8 27-09-2019 13:48:12
Re: Tig pájení
Tu měď jsem měl ale neměl jsem materiál na závaží, tak jsem to takhle zkombinoval. Je jedno z čeho to je, jen na nerez by to nemělo být železo. Mám pocit, že by to měl být dobrý vodič, zejména když se sváří hliník, aby bylo zajištěno vodivé spojení. To u hliníku pouhým položením na stůl nemusí být zajištěno, když se sváří něco malého.
#9 27-09-2019 13:50:31
Re: Tig pájení
RCP, tomu, že mám tu ruku lepší se nediv. Zatímco ty vyděláváš peníze, já si hraju. S různými přípravkami pro své potomky.
#10 27-09-2019 16:22:59
Re: Tig pájení
To já mám třetí ručku eště inačí... http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_img_20190927_161835.jpg
smile
#11 28-09-2019 08:20:23
Re: Tig pájení
Relliku, to už snad není ani ruka, ale přímo "pařát"
