#1 23-09-2019 15:17:28
stepanh
Registrovaný: 16-05-2019
rezat 45 stupnu uhel
Ahojte,
chci se optat cim nejlepe rezat 45st uhel do L profilu ci do jeklu.  Mam sice pilu od makity  Makita 2414EN... ale stoji to za ho....   Kotouc se lehce ohyba pri rezu, tudiz nikdy nedocilim 45stupnu presne... protoze to ujizdi.
Co by jste doporucili ?  pasovou pilu?
diky
Stepan
#2 23-09-2019 16:04:39
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
Re: rezat 45 stupnu uhel
Ano
#3 23-09-2019 17:04:06
len aby si vedel hobby pily - http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 33#p116933
ale v tvojom pripade PILOUS alebo BOMAR a tie vacsie modely (sak si usetril tak mozes minut inde wink
obcas byva dobra kupa na bazos.cz velky bomar minimalne traja uz kupili a su vybaveny...
alebo tusim posledne tarzan kupil noveho Pilousa..
Editoval ihlan (23-09-2019 17:08:29)
#4 23-09-2019 22:13:42
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
alebo pekne po starom znacit a rezat karboskou
ale najlepsia cesta ( a asi aj jedina rozumna ) je ta pasova pila
#5 24-09-2019 14:38:41
To zavisi od tobo ci mi treba 4ks jaklu na stol, alebo 40 na regal. V prvom pripade to ide uholnikom a flexou.
V druhom pripade bude ta pasovka lepsia. Alebo si to dat niekde narezat lenze....
#6 24-09-2019 15:31:27
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Pasova pila jednoznacne ale jsou pripady kdyz delam na brane preponu (ten trojuhelnik vzadu) tak pouzivam vzdy flexu nebot tam je malo kdy 45 a tak misto vymerovani uhlu si to rysnu, fiknu, zavarim.
#7 27-09-2019 00:35:15
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Skús do tej Makity kúpiť diamantový kotúč na kov - je trochu drahší, ale vydrží viac ako súčet klasických kotúčov v tej istej cene, robí menej bordelu a je pevný...
#8 27-09-2019 12:57:11
Este je mozne pre dokonalost, pouzit stojan na flexu a do nej brusny kotuc.
Nareses to flexou a ten 1 az 2 mm odchylky dobrusis v stojane. Ide to celkom pekne. Hlavne je opakovatelna presnost a uhol. Ale babracka z nastavenim.
Presnost pasovly je mozne nahradit potom a klasickou pulkou na zelezo big_smile
#9 03-10-2019 15:33:34
stepanh
diky vsem..  no, ten stojan na flexu uz jsem zkousel... koupil jsem ho ale uhelnik co tam je dovoluje rezat jen velmi tenky material...
Asi pujdu do pasovky... Pilouse...  a pak je otazka jestli valit prachy do stolniho.... a nebo vzit tu ARG200... je pod 40tis bez dph...takze jde rovnou do nakladu a ne do odpisu...
Mam toho na rezani a svarovani dost, priprava me hodne zbrzduje ted... tak uvidim.
S
#10 03-10-2019 15:45:03
Vedra
Registrovaný: 21-03-2017
Nemáš tam nějaký šmejd kotouč?  Já mám teda menší 300x3 mm od Klingsporu a nic se neohýbá, řeže to rovně.
#11 03-10-2019 20:38:05
stepanh
Primo od makity tak nevim
#12 03-10-2019 21:59:31
Dle mého stačí stojan pro rozbrušku. Všechny řezy stejný. Jedině to má problém když chci seříznout konec materiálu tak, že není odpad. Jako by zbrousit hranu. To se pak kotouč prohne.
Jak vysokej materiál potřebuješ řezat?
#13 04-10-2019 21:55:08
stepanh
Charon napsal(a):
vetsinou 30-60mm, nekdy 100mm
Zkusim koupit ten diamant na tu makitu...ten kotouc (ikdyz relativne tlusty) je fakt dost flexibilni, pravdepodobne take svou velikosti (355mm)
#14 04-10-2019 21:58:28
stepanh
FF napsal(a):
hmm... no tak nevim, diamantove kotouce na kov/ocel co jsem nasel v mire 300-330... stoji 4-5tis....     s otazkou kolik to vydrzi, to uz snad je lepsi investice ten Pilous ne?
#15 05-10-2019 22:14:16
FF
...do toho stroja ide kotúč D=355mm s otvorom d=25,4mm. Ako píšem, je trochu drahší, ale vydrží ako 100 kotúčov a je z toho menej bordelu...
