#151 20-03-2020 09:08:56
Re: Jakou svarecku? rada
Aha, tak dobře. Ale Lincoln asi bude dost drahý ne?
Já si cenu nepamatuju, ale v zásadě stál plus mínus jako jakejkoliv jinej značkovej drát. Ten Sidergas určitě nebyl o mnoho levnější.
A, jak říká známé rčení, "nejsem tak bohatej, abych si mohl kupovat levný věci".
#152 20-03-2020 15:44:58
Tak jestli je plus mínus stejně drahý jako ostatní běžné značky tak no problema. Já myslel spíše nějaký úlet.
A já si to pořekadlo trošku upravil: Dražší neznamená vždy kvalitnější.
#153 29-05-2020 20:04:13
njub
Registrovaný: 15-08-2018
Ahoj, nechci zakládat nové téma, tak to hodím sem. Chtěl bych koupit nějakou hobby mig/mag, se kterou by se dalo v nouzi lepit hliník, jinak svařuji ocel, vetšinou mat. 2-3 mm silný. Chtěl bych do toho dát tak 8000 czk max. Je tady nepřeberné množství strojů a opravdu se v tom začínám ztrácet. Nějaké multifunkční mašinky zavrhuji, protože mám KITina 150 LA a když potřebuju, můžu se na něho spolehnout, na hrubý matroš mi stačí ta elektroda. Ale kvůli úspoře času a práce chci jít do céóčka. S tím hliníkem by něšlo ani tak o kvalitu svárů, jako spíše o to aby to drželo a neuletělo po větru. (Al ale není podmínka).
Pokud mi nějak slušně poradíte, budu rád.
#154 29-05-2020 20:07:28
pafik ma na predaj lincolna ak si ho este nezobral Lify tongue a to je lepsi stroj ako tie lacne cinske MIG/MAG-y
Existuje FACHOWIEC ktory ma MIG / MAG slusny aj pulzny MIG a je tam TIG LA ale je to velka bedna a lepsi cinan.
Vzhladom na cenovy limit EWM a Fronius asi nema vyznam spominat.
Editoval ihlan (29-05-2020 20:12:09)
#155 29-05-2020 21:31:45
njub
Pravě že po dlouhém projíždění fóra jsem prvně chtěl nějaký Magnum multifunkci, ale nakonec jsem se rozhodl, že když už mám toho KITina s LA TIGem, tak MMA a TIG nemá cenu řešit. TIG využiju opravdu minimálně, max na nějaké pěkné pajení a AC s HF si zase v mé situaci nemůžu dovolit, ikdyž by to bylo pěkné. Potřebuju hlavně ten MIG/MAG kvůli efektivitě. Zatím jsem si v pohodě vystačil s elektrodou, ale chtělo by o přídat na rychlosti, přecejenom klepat strusku je někdy opravdu opruz. Nemluvě o bodování. Proto hledám primárně céóčko s tím, že v práci je jednou do měsíce třeba slepit kousek hliníku, takže by se mi ta možnost hodila. Na druhou stranu nesvařuji tak často, abych uvažoval o něčem slušném za větší peníz. Radši bych něco, co bude např. výkonově slabší a pouze mig/mag, ale spolehlivé a vydrží mi to. Na Emerickou svářečku taky nejspíš nemám, ta cena bude trochu jinde, ale zeptám se.
#156 30-05-2020 09:49:40
ihlan: když chce někdo stroj do osmi tisíc, tak mu nenabízej mýho Lincolna! big_smile
njub: mě fascinuje představa amatérů, jak jednoduché je svařovat. Ty naštěstí mluvíš o lepení hliníku, ne o svařování. To je rozumné. Ale na to nemusíš kupovat svářečku, na to ti stačí epoxy. Ušetříš.
#157 30-05-2020 12:34:55
DolpyDu
Registrovaný: 30-05-2020
pafik1605: Ahoj, evidentně je svařování lehčí než poučování, protože to ti moc nejde.
#158 30-05-2020 13:34:14
njub
Nikdy jsem si nemyslel, že svařovaní je jednoduché, hliník už vůbec ne, to bych se ani nechtěl učit a věnovat tomu čas.
Chtěl jsem prostě jen poradit, např. čemu se vyhnout obloukem. Pro mě, neznalého, je tu toho opravdu moc. Je mi jasné, že svářeč mi řekne, že všechny strojky do 8k stoji za kulové, ale na druhou stranu kutil, který v garaži udělá sousedovi bitelný regál, zábradlí, nebo si povaří pořádný ponk, branku atd. by mohl mít stroj za 10k a být s tím pro své účely spokojen. Ten hliník byl asi špatný nápad, ale nebánil bych se dokoupení příslušenství jako je spoolgun, pokud by to jen trochu mělo význam pro nějké nouzové lepení, aby v práci nemusela stát výroba když se v odpoledních hodínách něco ulomí a je to třeba přidělat.
Asi to tu budu muset projet jestě 3x dokola a něco si prostě vybrat. big_smile
#159 30-05-2020 13:56:29
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Kdybych měl teď kupovat MIG/MAG, vezmu chváleného Ideála
https://www.naraditechnik.cz/svarovaci- … tmig212lcd
#160 30-05-2020 14:02:43
DolpyDu napsal(a):
To sis udělal účet jen proto, abys napsal tohle moudro?  big_smile
