#101 06-03-2020 13:21:50
speedman
Registrovaný: 20-07-2018
Re: Jakou svarecku? rada
Discovera , markyparky : Chci se zeptat , jak jste s IDEAL Tecnomig 212 LCD spokojeni. A svařuje dobře tenké plechy ? cca 0,7 - 1,0 mm
Žádný člověk není neustále zaneprázdněný. Důležité je , na které pozici jsi v jeho seznamu priorit !
#102 06-03-2020 14:45:02
markyparky
Registrovaný: 06-03-2020
speedman napsal(a):
Na to ti nejlip odpovi Discovera, ten ji aktivne pouziva. Ja ji mam jeste v dilne v krabici a v sobotu planuju rozbalit a otestovat. Zatim jsem jen zkusil zapnout a projet menu a zjistil jsem absenci nastaveni jazyka, ktere treba na 215 je. Na kvalitu svaru to samozrejme nema vliv, ale tak nejak by me tam pasovala cestina, nebo anglictina. Taky chybi zobrazeni sily svareneho materialu, ale to je beztak spis orientacni informace u techto hobby strojku...
#103 13-03-2020 20:43:43
set1984
Registrovaný: 17-12-2019
markyparky napsal(a):
speedman napsal(a):
Ahoj, svarecku uz mam asi dva tydny doma ale jsem zacatecnik co se tyka co2 a ted si me teda dostal z tou silou materialu, ja si myslel ze je to ta ikona dve cary nad sebou a nad tim ta vlnovka ale asi se pletu co? Jinak sem nenasel nic podle ceho nastavit vykon svarecky. Fakt by to asi chtelo aspon tu anglictinu
Ideal Tecno Mig 212 Lcd
#104 13-03-2020 21:51:01
Ty dvě čáry nad sebou a nad tím vlnovka je asi nastavení tlumivky. Tloušťka materiálu bývá označená jako obdélníček a zespodu a shora šipky ukazující na ten obdélníček.
#105 14-03-2020 08:39:12
set1984
Tak takova ikona tam bohuzel neni tak ted nevim podle ceho to nastavit kdyz chci varit treba 5 mm material
#106 14-03-2020 08:42:05
Hm, tak to potom poradí jedině Rellík nebo Discovera.
#107 14-03-2020 09:06:40
set1984 napsal(a):
Jestli si dobře pamatuju z testování, tak taková možnost tam není. Jeli jsme podle tabulky a korigovali to ručně.
#108 14-03-2020 12:09:50
Koukal jsem na popis na strankách nařadí technik a píšou že lze ovládat jen napětí a posuv. Tak to není plnohodnotná synergie a nelze jet podle tloušťky materiálu.
Když se budete řídit přibližným vzorečkem 40Ax1mm materiálu, tak by to mělo jít i tak. Píšu přibližně!!!
Editoval varok (14-03-2020 12:11:06)
#109 14-03-2020 19:15:06
set1984
Skoda ze tam nejsou ampery ale jenom napeti a posuv, no nic budu muset zkouset
#110 14-03-2020 21:22:29
set1984
set1984 napsal(a):
A muzete mi prosim  rict jakou tabulku mate na mysli?
#111 14-03-2020 22:47:38
A nepřepne se to během svařování na Ampéry? Některé svářečky to tak dělají. Třeba naše mašiny v práci i co mám v garáži Gamastar tak to tak má.
Editoval varok (15-03-2020 08:35:35)
#112 15-03-2020 08:25:27
KLUCI NEBLBNĚTE. AMPERY A POSUV JSOU U METODY MIG-MAG JEDNO A TO SAMÉ. JE JEN OTÁZKA, JAK TO VÝROBCE OZNAČÍ.
#113 15-03-2020 08:43:47
Pane ZDENÁL. U starých odbočkových mašin nebyly displeje a nastavovalo se většinou otočným přepínačem napětí a potenciometrem posuv drátu v m/min. Dnes je doba, že každý potřebuje vidět Ampery. V práci při přepnutí na synergii si může svářeč přepnout jestli si chce nastavovat parametry podle posuvu drátu, tloušťky materiálu nebo proud v Ampérách. V manuálním režimu co používám se dá nastavit jen samostatně napětí a posuv drátu. Při svařování se to ale vždy přepne na proud a ukazuje to aktuální stav v A. Třeba ten Powermat 220 má napětí a potenciometr označený jako posuv drátu, ale displej ukazuje A.
#114 15-03-2020 10:23:16
ZDENÁL napsal(a):
Až tvůj komentář uvidí Jirkati, tak ho jebne big_smile
Editoval pafik1605 (15-03-2020 10:23:29)
#115 15-03-2020 11:48:10
PŘI URČITÉM NAPĚTÍ JSOU POTŘEBA URČITÉ AMPERY NA ROZTAVENÍ URČITÉHO MNOŽSTVÍ DRÁTU A TĚMITO AMPERY- POSUVEM, JE VHODNÉ SVAŘOVAT URČITOU SÍLU MATERIÁLU. TÍM JSOU TYTO HODNOTY SPOJENÉ A JE JEDNO KTEROU POUŽIJETE PRO SVOU ORIENTACI PŘI SVAŘOVÁNÍ. MODERNÍ SVÁŘEČKY UMOŽNUJÍ OBSLUZE VYBRAT SI TU HODNOTU, KTERÁ JE PRO NI LÉPE POCHOPITELNÁ. NULOVÝ POSUV DRÁTU JSOU NULOVÉ AMPERY A NULOVÁ SÍLA MATERIÁLU. S TÍM SE NEDÁ NIC DĚLAT.
#116 15-03-2020 14:21:02
set1984
Dneska jsem to zkousel a opravdu to ukazuje ampery pri svarovani, akorat pri svarovani spis koukam co varim nez na displej svarecky tak sem si toho nevsiml, dokonce to skoro souhlasi s klestakem.
#117 15-03-2020 15:23:06
Jasně že ukazuje, ale nastavuješ napětí. Bohužel ten údaj o proudu tam nezůstane, ale po zhasnutí oblouku zmizí a je tam nula. Lepší stroje tam skutečný svařovací proud zobrazují, dokud znovu nezapálíš oblouk, nebo neměníš nastavení.
#118 15-03-2020 15:28:56
ZDENÁL: Máte pravdu, ale jedná se právě o to, že některé mašiny mají plnohodnotnou synergii a můžete si nastavovat co chcete. Ty levné mašiny mají tu synergii nějakou ošizenou a lze nastavovat jen samý základ. Když dám třeba u mašiny s 1mm drátem třeba napětí 20V, posuv bude řekněme 6,35m/min. a proud 160A. Materiál je to nastavený třeba 3mm. Takže jestli laik vidí na displeji třeba 20V a 6,3m/min. tak to mu asi moc neřekne.
#119 15-03-2020 16:13:51
Co píše Varok je, přiznám se, můj případ
#120 15-03-2020 16:48:36
No já třeba v garáži na Gamastaru taky nevidím proud v Ampérách v klidu, jen při svařování. Na displeji vidím jen napětí naprázdno a posuv drátu. Zatím se trošku řídím tabulkou co je na svářečce a časem snad už budu vědět co která hodnota znamená. V práci na Lorchu 90% lidí jede v synergii, jen já a ještě jeden klučina jedeme v manuálu. Jak už bylo mnohokrát psáno, synergie není všechno a taky to není naladěné na 100%. Je potřeba to trošku upravovat. A buď na to někteří kašlou, ti kterým nejde o vzhled svárů a nasmrkají na výrobek nepěkný obsah kapesníku, nebo jiní trošku štelují. Já se přiznám, že si ze začátku taky zatím trošku odvozuji hodnoty od synergie, ale potom už si to šteluji jak potřebuji v manuálu. Naštěstí mám trošku jiný typ mašiny než ostatní a i když mám přepnuto na manuál a šteluji jen napětí a posuv(malé displeje nahoře), tak mi na velkém displeji dole svítí program který mám navolený, nastavení tlumivky a po svařování průměrný proud. Ale už si pomalu pamatuji které napětí je zhruba pro jaký proud, takže si jemně dolaďuji jen ten posuv vůči napětí a je to.
set1984: Nejjednodušší je asi jak jsem psal. napsat si někde na papír hodnoty napětí a posuv drátu pro určité tloušťky materiálu a podle toho se řídit.
Editoval varok (15-03-2020 16:50:01)
#121 15-03-2020 17:11:23
Varoku pekne napsanano ...
#122 15-03-2020 17:12:29
Děkuji
#123 15-03-2020 20:12:54
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Já dělám na Esabce,má displey a na něm úplný kraviny,hezky svítí a čísílka lítají.Ten displej určitě udělal mašince lepší cenu pro výrobce:)smile.Ale je dobrý myslet na to,že máme v hlavě mozek a taky nějaký smysly:)smile.Aspoň zatím.....
#124 15-03-2020 20:19:59
momák
Jinak,když jsem zkoušel něco nastavit,dle tabulky na deklu od podavače,tak jsem se nestačil divit,jak dle mého nastavení,to hrozně svařuje.To je ta subjektivita svařeče smilesmile
#125 16-03-2020 10:43:42
momák napsal(a):
To není subjektivita svářeče, to je, jak píše varok, různým nastavením té synergie. Ty parametry tam zadává člověk, kterej je někde odkouká, nebo mu to nějakej svářeč řekne. Nebo je opere někde z jiný svářečky, nebo si je vycucá z prstu  sad
Zkoušel jsem synergii na třech mašinách; Lincoln Speedtec 200, Lincoln Powertec i250C a tenhle Ideal Tecnomig.
Moje subjektivní hodnocení: Speedtec byl nastavenej moc a musel jsem nastavovat menší tlouštku materiálu (místo 4 mm třeba 3,5). Ideal byl naopak málo a muselo se mu přidávat. Optimálně byl Powetec, a ten má i paradoxně velkou možnost korekce (volty, posuv), kterou ty dva ani nemaj. Pravda, cenové kategorie těch strojů jsou dost odlišné, zhruba 1:2:4.
Jen aby si lidi uvědomili, že za pár korun nemůžou chtít zázraky. Aneb z hovna bič neupleteš ...... big_smile
