#1 16-09-2019 07:19:09
stepanh
Registrovaný: 16-05-2019
Jakou svarecku? rada
Dobry den,
mam v planu si koupit novou svarecku a ze siroke nabidky si vybrat jen tak je docela tezke. Tak budu rad za tipy/nazory...
Prevazne svarim MAG (ArCO2  8-92 / 82 - 18)  - ocel.
Chci do budoucna zkusit svaret hlinik.
Zaroven se chci zasvetit do sveta TIG, sice na toto mam Jasic 160 Arc  ktery jsem prvotne pouzival na svareni elektrodou, ale premyslim jestli nevzit kombinovany stroj abych se to ucil s necim kvalitnejsim.
Budget                  :    20-50 tis. bez dph
Proudovy rozsah    :   250-300A
Napajeni               :  nejradsi 230V, ale pokud by me to melo limitovat, tak 400V
Preferoval bych svarecku co ma pulse-moznost.
Predem diky za rady.
Stepan
#2 16-09-2019 08:10:18
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Re: Jakou svarecku? rada
No naroky vysoke - treba 10kw na 230v
#3 16-09-2019 08:33:36
stepanh
Takze radsi jit do 400V aby byl mensi napor na sit?  Je pravda ze el. vedeni zde neni zrovna nejidealnejsi...
Jinak ma nekdo zkusenosti se znackami
Stel (Italie)
Lincoln Electric (USA)
A co EWM?  ESAB?
#4 16-09-2019 08:58:37
Výska
Místo: Šluknov
Registrovaný: 11-07-2016
Ty kombinované stroje MMA/MIG-MAG/WIG (TIG) jsou vždy (tedy ve tvé cenové relaci) na úkor něčeho. MIG-MAG + MMA (obalená elektroda), umí třeba zde občas jednou kolegyní proklamovaný Picomig od (mého chlebodárce) EWM, ať už na malou cívku tedy typ 180 D2 (malá cívka), nebo D3 (cívka 15kg). Je to výborná hračka, občas se utrhnu z kanceláře a jdu si na údržnu něco poheftovat. Problém je v plnohodnotném TIGu, tak aby to umělo AC/DC - hliník, to už většinou výrobci řeší strojem přímo na hliník. Existují jistě i kombinace, které umí úplně všechno, tam si ale troufnu tvrdit, budeš se svým budgetem u renomovaných výrobců mimo.
Jinak můžeš samozřejmě vařit hliník s Picomigem z cívky.
EWM Tetrix 230 AC/DC
#5 16-09-2019 09:21:17
temu mackopes sme tu uz mali
ale principe MMA/AC TIG stroj a MIG/MAG + MMA druhy stroj je asi najlepsia volba kto pochopi ten sa uz nehada smile
#6 16-09-2019 11:08:52
Ihlan, souhlas.
Lidi, nesnažte se kupovat zažízení co umí všechno. To pak neumí nic pořádně. Poslední komu to fungovalo byl Fantomas s jeho létajícím autem které jistě mohlo i plavat. Od té doby si lidé kupují auto, letadlo a lod vše zvlášt. U svářeček je to to samé.
#7 16-09-2019 15:28:47
stepanh
Dobra, takze si radsi koupim to a to.... neco lepsiho na MAG a neco mensiho ale zadny 'shit' pro cviceni TIGem...ale jeste porad tedy nejsem o nic chytrejsi  kterou znacku si vybrat..   Kdyz si hodim do googlu  top10... tak mi vyskakuji pouze prehledy ktere jsou evidentne sestaveny na podporu online prodeje znacek jako jsou Gude, Einhell, Kuhtreiber...
Nikde zminka ci porovnani ESAB, STEL, EWM, Lincoln Electronic, Migatronic...
Kdo poradi?
dik,
Stepan
#8 16-09-2019 17:44:57
stepanh napsal(a):
To je úplně jedno, protože už i tito "velcí" značkoví výrobci dělají vše v číně... Pokud máš ten rozpočet kolem těch 50k, tak by asi vyhovoval Fronius TransSteel 2200c MP. S kompletním příslušenstvím je kolem 45k při větším hledání a domlouvání by to šlo možná i míň... TIG to má sice "jen" LA DC, ale pro seznámení to naprosto stačí. Já jsem sám několik let svařoval pouze náškrabem (a neměl jsem ani to LA). Toho froniuse jsem měl možnost vidět v akci na veletrhu. Pokud bych už neměl svářečky doma, tak by to byla asi jasná volba. Dá se tam dokonce domluvit i EURO konektor na hořák místo toho jejich "paskvilu"... (jen pak nevím jak by fungoval ten tig) Takže asi tak no... smile
Editoval Rellik (16-09-2019 17:45:57)
#9 16-09-2019 18:50:10
Tig horak nie je cez ich fsc, resp. pripadny eurokonektor, ale cez silovy minusovy bajonet, kostra na plusovy bajonet
Je to "fronius standard" "deravy bajonet" big_smilebig_smilebig_smile
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 835#p63835
K vyberu znacky sa vyjadrovat nebudem - to vacsinou nekonci dobre... big_smilebig_smile - nech si kazdy vyberie, aka farba sa mu paci...
Editoval rcp (16-09-2019 18:55:28)
#10 16-09-2019 19:53:58
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
stepanh napsal(a):
Stel (Italie)
A co EWM?  ESAB?
stel je ok, robia profi masiny, to iste je americke htp... k znacke ako pise rcp a za mna aj k farbe sa netreba vyjadrovat, zase sa to zbytocne zvrhne. mam zelenu, v robote vela vela oranzovych a teraz aj novych ciernych.... nasich 380v je idealne....
EWT (Ingsteel)
#11 17-09-2019 10:46:30
Dle zadání,puls, je pořád nejblíže osvědčený Picomig 180 puls, MMA, tig LA, pro montéry, AC-DC na hlínu ještě to neumí, to by pak byla vysněná špička jak by taková   mašinka měla vypadat, třeba to za ty roky co se ten spolehlivý strojek vyrábí to někdo okopčí, no na kluky z vývoje od Froníků bych to netipovala,a to je škoda, tady jsem se spletla, třeba se polepší, hi, v EWM ve Vansdorfu je asi jiná liga......zdravím
#12 17-09-2019 14:28:25
Výska
Místo: Šluknov
Evita napsal(a):
Varnsdorf sice přihořívá ale ne, je to Jiříkov, případně Rumburk
Myslím že trend ani nesměřuje k tomu mít tak nějak vše v jednom. Prostě si to trh nežádá a tak to výrobci nestaví. Dnes jsem osahával naší vlajkovou loď Titana a také se tam s TIG - AC/DC nepočítá.
Zato WiFi, X-Net a podobné fičury jsou to, co dnes letí. Aby manageři měli co vyhodnocovat.
#13 17-09-2019 15:31:36
Evito a kde vezme Picomig těch 250 -300 amperu?
#14 17-09-2019 17:17:30
stepanh
No, nechapu moc proc se tak bojite vyjadrovat ohledne znacky...asi by nastala dlouha diskuse mezi jinymi cleny...?    Ptam se na znacky, protoze kazda znacka ma nejake to sve pro a proti, nektere maji ruzne prednastaveni co se muze nebo nemuze hodit... a doufal jsem, ze mi nekdo v tomto smeru poradi.  Chapu ze 99% se dela v Cine.. nicmene, vychazim z toho, ze technologie urcitych znacek budou pravdepodobne lepe vyvinute nez B-ckovych znacek...
#15 17-09-2019 17:20:44
Pat: Kua, ty si to pokazil big_smile Ja som sa tesil, k akemu vysledky by tato "samodiskusia" dospela... vitaz je dopredu jasny big_smile - nieco, ako keby bozsky kaja vyhral slavika aj v kategorii hudobna skupina, pripadne novacik.... big_smilebig_smile
Inak ja by som doporucil pridat este palenie plazmou, laser, pripadne plamen - potom by to bola naozaj "ina liga"
Myslim, ze do zvaracej skoly by to bola idealna AllInOne masinka
Editoval rcp (17-09-2019 19:31:24)
#16 17-09-2019 17:33:28
stepanh napsal(a):
Myslim, ze vyberom ktorejkolvek znacky z top kategorie chybu neurobis
#17 17-09-2019 19:03:08
Já nevím já asi potřebuji také doporučit svářečku. Třeba jakou barvu ? Také do jaké zásuvky ji strčit?
#18 17-09-2019 19:29:10
pat napsal(a):
.....Také do jaké zásuvky ji strčit?
Uffff, to je hodne chulostiva otazka v dnesnej modernej dobe.... big_smile
#19 17-09-2019 19:36:48
Cervenu do modrej .... alebo bielu do cervenej ? inak rcp nemas tie svoje megalinky na to co ste rozoberali 4 kladku ?
premyslam naco je tam to WIFI kvoli iphonom tie nemaju BT neee co sa odtial stahuje no mozno Vyska prezradi.
Pre stephana staci ked si najdes tie debaty 2014 a neskor  pochopis preco sa nesmu vysloviit carovne zaklinadla.
najlepsie spravis ak sa dohodnes napr Vyskom na nejakej predvazdacke a potom skusit nieco ine a porovnat
ja by som to robil tak nejako ale mam blizsie Trnavu a cervenu krv tak.... smolka
Editoval ihlan (17-09-2019 19:46:52)
#20 17-09-2019 19:45:16
mozno myslis toto - niekde od 10-tej strany.....
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1764
inak nemam problem zodpovedat stepanhovi na akukolvek konkretnu otazku ohladom konkretnej zvaracky
s vyberom mu ale neporadim z jedneho dovodu > ako KAZDY tu na fore som neskusil vsetky zvaracky, tak nemozem objektivne povedat, ktora je najlepsia!!!! - vzdy treba pripustit moznost, ze je este nieco lepsie.....
Editoval rcp (17-09-2019 19:53:35)
#21 17-09-2019 19:49:20
Neee holky ze svárškolky som nemyslel skor cervenu MIGa temu asi polroka spatne ste to pato-matovali celkom detailne.
si tam dost vysvetloval co to ma a co nema .. ale nebol to TIG bol to MIG/MAG stroj TIGovych mas viac tem big_smile
to by mu mohlo pomoct pre zaciatok ohladom cervenej a bielu nech si dohodne napr s Vyskom alebo Janoviciach.
zalezi kam to bude mat blizsie nic lepsie ako osobna skusenost nieje.
Editoval ihlan (17-09-2019 19:52:49)
#22 17-09-2019 19:55:00
tak to bolo asi toto - novy magicvawe
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11029
Editoval rcp (17-09-2019 19:57:08)
#23 17-09-2019 20:25:08
jao
Registrovaný: 19-10-2015
rcp, asi by to nemusela byť tá "najlepšia", ale tá ktorá vie uspokojiť potreby bez ohľadu na pohlavie smile
#24 17-09-2019 20:31:53
kua jao, opat chulostivy prispevok big_smilebig_smilebig_smilebig_smile - aj to pohlavie uz je v dnesnej dobe sporne .....
takze jeden na pobavenie big_smile :
Leží muž se svojí milenkou v posteli a vidí fotku nějakého muže na nočním stolku.
"To je tvůj otec?" ptá se muž.
"Ne."
"Tak tvůj bratr?"
"Ne."
"Nějaký příbuzný?"
"Ne, to jsem já před operací."
Editoval rcp (17-09-2019 20:36:46)
#25 17-09-2019 21:03:45
jao
big_smile
No, ja keď sa pozriem do gatí (keď si trochu odsuniem pupok) tak ho tam vidím a žiadna Gretka, Betka alebo iný/á osoba ma už nepresvedčí o opaku, že ktoré WC dvere mám použiť v krčme big_smile
A k tej zváračke - môže mať milión funkcií a vychytávok, ale aj tak po čase skončíme na dvoch, troch programoch (nastaveniach) smile Nemyslím profesné použitie, ale hobbystov a chalupárov. Či ?
