#1 09-09-2019 12:10:46
Shiculka a makatch
Registrovaný: 16-08-2018
Navarenie krytu jihokovu
Chýba mi kúsok krytu, je to hliník z r.1961. Prizvárať mig-om kúsok al, alebo po vrstvách navariť.
#2 09-09-2019 14:40:16
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Re: Navarenie krytu jihokovu
Dobrá by byla fotka.
#3 09-09-2019 20:42:52
Shiculka a makatch
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8606_dsc_0185.jpg
#4 09-09-2019 20:45:06
Shiculka a makatch
Prosím o radu a ďakujem smile
#5 09-09-2019 21:24:37
neviem ci mam dobru predstavu...je to kryt remena z vrtacky ? vyrezal by som to karbobruskou tak aby tam boli len dve rovne strany,epoxidom prilepil kusok hlinikoveho/duraloveho plechu potrebnej hrubky a zas karbobruskou/lamelakom  zabrusil do potrebneho tvaru
#6 10-09-2019 07:06:57
Shiculka a makatch
Je to kryt remenice, ale v tom mieste je jeho upevnenie na telo vrtačky  a epoxid by to na tupo neudržal. To skôr preplátovať  a prilepiť tekutým kovom. Len to chcem dostať do pôvodného stavu.
#7 10-09-2019 08:22:49
Já mám tu samou vrtačku, já jsem to upravoval vělal jsem výřezy. Ty mám schované, můžu zkusit. Podle mě to je silumin a použil bych drát AlSi12. Vyvařil bych to tigem. a vybrousil. Vařil bych to zevnitř a s vnějčí strany podložil nerezovým plechem, aby to člo lépe opracovat.
#8 10-09-2019 08:28:04
Jaryn
Dělal jsem něco podobného už hodně krát. Určitě bych nic nelepil, ale vyřízl bych poškozenou část vsadil kus jiného plechu zavařil a přebrousil.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20181118_160901.jpg
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/2784_20181119_082925.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20181119_082925.jpg[/url]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_img_20190829_062326.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_img_20190829_090540.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_img_20190810_105148.jpg
#9 10-09-2019 09:30:47
Pěkná práce
#10 10-09-2019 10:22:17
Výska
Místo: Šluknov
Registrovaný: 11-07-2016
Jaryn: parádní, něco takového se potřebuju taky naučit.
EWM Tetrix 230 AC/DC
#11 10-09-2019 11:15:10
Jaryn
Dělám si pro sebe motorky veterány a když motorku koupím, tak téměř vždy jsou kartery domordované a není jiná možnost než to opravit takto, ale ve výsledku když se to přeleští není nic poznat, ale práce s tím je někdy dost.
#12 10-09-2019 11:42:50
Vařil jsi to AlSi5?
#13 10-09-2019 11:44:38
Jaryn
Ano AlSi5
#14 10-09-2019 12:21:44
Výska
Místo: Šluknov
Také si dělám pro sebe Jawičky a Čízy, mám jich povícero a právě i z tohoto důvodu jsem si koupil AC/DC invertor. No, jelikož jsem začátečník (Zatím jsem na pokusy minul první lahev Argonu), tak to podle toho i vypadá. Minule jsem se pokoušel heftovat víčko zapalování na pionýra Jawa 20 (st. typ s hliníkovým víčkem) s drátem AlSi5 a nějak se mi to rozteklo po stole...Nic nic a pak se to propadlo. Takže se těším na další lekce.
#15 10-09-2019 12:49:59
Jaryn
Motorek mám taky hodně. Dělám to v Migu. Chce to trošku potrenovat na kus plechu nebo jak píšeš z malé dírky máš díru jak vrata a můžeš to zahodit. Ten dekl zapalování je 0.6mm takové slabé si podkládám medi abych se nepropadával.
#16 10-09-2019 20:55:44
Shiculka a makatch
Hm, TIG AC/DC nemàm... vyskúšam MIG s 0,8 AlMg5 v argóne na kuse hliníka a uvidím.
#17 10-09-2019 21:03:52
Shiculka a makatch
aj AlSi5.... 😑
#18 11-09-2019 11:14:15
Včera jsem se dostal jen obroušení toho odřezku. Já bych to zkoušel TIGem, kde není problém volit přídavný materiál. Jak psal Jaryn, používá AlSi5 a úspěšně, tak není důvod, abych to zkoušel. Tloušťka stěny odlitku je 7mm a právě za ten okraj je to chyceno M6 šroubem do tělěsa vřeteníku. Držím palce.
#19 11-09-2019 14:08:59
Jaryn napsal(a):
Jasný podložka z kousku rozmotané topenářské trubky nebo plochého vodiče vinutí starteru,vhodně natvarované a pečivě uchycené už zachránili nepočítaně "louží",ba co dím jezer od prokápnutí
#20 03-02-2023 17:03:48
Základem úspěchu je vždy pečlivá příprava a místo svaru pečlivě očistit, případně odmastit. Na odlitky jedině ALSi5.
#21 03-02-2023 21:56:32
ZDENÁL napsal(a):
...Na odlitky jedině ALSi5.
Když už jsi otevřel 4 roky staré téma... Na které konkrétně odlitky používáš jedině AlSi5? Odlitky "kartrů" ČS motorek?
#22 04-02-2023 07:28:44
Nevím, jak je to u motorek, ale u aut se jedná o bloky motorů a převodovek. Slitina ALSi5 je považována za universální přídavný materiál, který se pojí s většinou hliníkových slitin. Na drobné přesné odlitky se také používala slitina zinku s hliníkem a ta je bohužel nesvařitelná. Typicky karburátory. Hlavy motorů ALSi12, ta je ovšem velice měkká a málo pevná. Slitiny ALMG3 a ALMG5 se používají spíše na plechy a to tvrdé nebo ¨polotvrdé. Typicky třeba na slzičkový plech. AlMG4,5MN na rámy kol a motorek, pokud se s nimi dobře pojí. Je nejpevnější a nejlépe zvládá dynamické zatěžování. Mnohé pevnostní slitiny hliníku, např duraly, obsahující měd, jsou bohužel obížně svařitelné, nebo nesvařitelné. Např. draky letadel, které se převážně nýtují a lepí.
#23 04-02-2023 13:28:11
ZDENÁL napsal(a):
Asi tak to vidím též. I když AlSi12 má menší pevnost, tak pro slitiny typu Silumin s obsahem Si 10 - 25% je vhodnější. Lépe se spojuje se základním materiálem, má podobnější chem. složení. Ty Duraly a dokonce i ty Zn/Al slitiny lze velmi dobře pájet slitinou Alloy1, která ovšem, díky obsahu Cd(kadmia) je zakázaná prodávat v zemích EU. Pevnostně poměrně dobrý spoj, ovšem do teploty nepřevyšující 100°C... (na nějakou Zn/Al slitinu, kryt ap. OK, ale na pevnostně důležité spoje na duralu ovšem není vyhovující)
https://www.muggyweld.com/product/super-alloy-1/
https://www.muggyweld.com/video/solder- … stainless/
Editoval Frank (04-02-2023 13:31:17)
#24 04-02-2023 13:42:17
Děkuji za doplnění.
#25 04-02-2023 15:17:19
Frank : Ešte máme aliexpress a tam sa dá kúpiť rôzne spájky na hliník.
Napr. tu : https://www.aliexpress.com/item/1005003806011803.html
