#1 24-08-2019 15:50:16
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
zakonceni karbonove trubky
nevite prosim nekdo, jak by se do karbonove trubky dal zasadit hlinikovy nebo nylonovy konec? bude to selfie tyc, a nechci tam sroubek skrz, ale chci aby to bylo bezpecne spojene s nemoznosti ztraceni kamerky, ktera na tom bude.
takze bud nejaky zavit, nebo nalistovat vetsi prumer, zalepit, prkol skrz hmm jak se to treba dela na sedlovkach na kole, nebo stativech, a ruznych jinym mistech?
#2 24-08-2019 16:16:44
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: zakonceni karbonove trubky
Vytočit ze silonu a na naražení  zajištění záleží na průměru ale 2až3 dírka skrz a zanýtovat měděný(hliníkový) drát nebo zápustný šroubek( 2až3 )  Tak u nás zajišťujeme lehký vály z karbonu a dýnka s čepama dýlka cca 3 metry a 200 průměr  Tak to je jistota neztratit kameru
lepení by taky šlo ale časem povolí  lepidlo bude drahý zkoušelo se to a brzy se vrátily vály na opravu  tak se vrátilo ke starý osvědčený metodě
Taky by to šlo ještě na závit třeba  atyp 0,5 mm stoupání záleží zas na síle trubky a šikovnosti soustružníka aby mu trubka nepraskla při řezání závitu
Editoval Carls (24-08-2019 16:21:42)
#3 24-08-2019 16:46:48
hliníkový špunt by se dal vlepit vhodným epoxidem(karbonová trubka je taky jen uhlíková hadra nasycená živicí(pryskyřicí) na osazení špuntu udělat ze 2 3 zápichy,napatlat pevnostním epoxidovým lepidlem(třeba UHU endfest,Ceys,Loctite apod,vnitřek trubky lehce zdrsnit a spasovat....Není na světě vývrtky která by po vytvrdnutí dostala ten špunt ven.
#4 24-08-2019 21:35:54
klimbik
diky diky. tak jeste pro doplneni, vnejsi prumer trubky je 20mm a vnitrni 18mm. tzn tlouska steny 1mm, zavit asi vubec, to bych nedal. spis teda ten nytek nebo ten epoxid. u epoxidu je skoda ze nemuzu/nezvladnu udelat na tu milimetrovou stenu zevnitr taky nejakou drazku, jako bych udelal na tom spuntu.
#5 24-08-2019 21:53:22
Carls
Pokud je dobrý epoxid stačí na špuntu drážka a musí to tam jít suvně aby bylo místo na lepidlo jak se to nalisuje lepidlo vytlačíš ven  a ten nýtek bych tam pak stejně dal na sichrovku
Do tak slabý rourky by ten závit opravdu nešel  minimum na 0,5 stoupání je síla stěny 2 mm a to ještě v železe nebo duralu aby tam něco zůstalo
#6 25-08-2019 09:27:26
Takové věci se běžně dělají. Koncovku vytočít s vůlí cca 0,1mm, Vnitřek trubky lehce ošmirglovat, odmastit  oba díly. Vhodné lepidlo je např. lepox. Lehce namazat lepidlem vnitřek trubky, koncovku předehřát na cca 100°C, namazat lepidlem. Začne se roztékat. Nastrčit co trubky a nechat v klidu. Drážka být nemusí, stačí povrch Ra 1,6-3,2. Žádný závit do trubky i kdyby byla silnější stěna.
#7 25-08-2019 19:43:48
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Skus pozret na youtube ci tam nebude nejaky navod
#8 25-08-2019 19:57:29
klimbik
uz jsem to zalepil. nasunout mi to slo, mam asi 2cm zapustene a jen posledni asi 3mm jsem musel klepnout kladivem. jinak udelal jsem dva zapichy, trubku jsem osmirkoval a odmastil oba kusy. a nakonec jsem jeste teda skrz dal ze svarovaciho dratu cep, ktery jsem taky zalepil. lepidlo UHU epoxy ultra strong
#9 26-08-2019 08:18:27
Doufejme, žes to nepokazil. Karbon je hodně křehký, proto by to mělo být s malou vůlí na lepidlo a jen lehce nasunout. Rovněž čep- vrtat díru do karbonu není vhodné. Zápich rovněž je zbytečný, pokud nebude pryskyřice plněná. Zvýšení teploty při lepení dělá divy v přilnavosti na Al. Jedná se jen o selfie tyč, tedy nic namáhaného, tak to jistě vydrží.
#10 26-08-2019 09:06:14
klimbik
jj, snad to vydrzi. a kdyz ne, tak to doufam sa o sobe dopredu vedet, ze se neco deje. treba praskani, nebo neco. abych to vcas prestal pouzivat. ale dulezite je to proto, ze treba takhle kamerku vystrkuju z auta, na lodi, apod. a nerad bych ji treba hledal na dne lochneskeho jezera smile) (samozrejme, ze by to vubec neslo)
