Na té zlaté se ti vytvoří hladká a lesklá kalota? Tvorba kaloty na MW je kalibrována na jaký druh elektrody? Je o tom něco v manuálu? Lesklá kalota se vyvoří na zelené a šedé. Na zlaté, modré a fialové to vypadá trochu jinak.
Editoval Famater (23-10-2019 13:29:35)
Zdravím, hodně kladně se tu píše o Welder Fantasy, nenašel jsem tu ale tento typ:
ULTRA JET TIG AC/DC 200 IGBT Welder Fantasy:
https://www.naraditechnik.cz/multifunkc … rak-parker
 Jen je v parametrech uvedeno - Zatěžovatel 60%, bez udání ampér, co si mám pod tím představit
a co v porovnání s tímto:
TIG 200P AC/DC E201 digital JASIC + hořák TIG
https://www.svartop.cz/svareci-technika … tig-kabel/
... četl jsem tu, že Jasic nemá zrovna dobrou pověst
Byl by někdo tak hodný a připadně dal nějaké zkušenosti. Díky
já kopil "http://www.chobola.cz/svareci-invertor-jlt-200-acdc-vcetne-tig-horaku" jako náhradu za ASIST a zatím maximální spokojenost. perfektní je přímý přístup k balanci,AC frekvenci
Editoval ctiteljan (23-10-2019 20:23:17)
Batwi napsal(a):
Já bych řekl, že je to doba po kterou svářečka pojede na plný výkon dokud nevypne přehřátím... U 60% bych to viděl na nepřetržité svařování na max výkon po dobu 6 minut... Což nikdo ze svářečů nedá ani omylem. Pokud to budu brát v porovnání s "céóčkem", tak je otázkou cca necelé 1 minuty udělat svár o délce 2m a velikosti a4... Tig je pomalejší, ale i tak bych neřekl, že někdo bude svařovat v kuse třeba jen 2 minuty...
 Já mám třeba na svářečce taky zatěžovat 60% na plný výkon. Podle toho bych s ní mohl svařovat naplno těch 6 minut. Já s ní většinou svařuju na ~80% výkonu, takže bych mohl teoreticky svařovat 2x tolik, což je 12 minut. Nicméně svářečka zvládá v této zátěži svařovat klidně i 3 hodiny (víc jsem zatím neměl potřebu a určitě by jela i dál), nicméně jsou tam právě ty prodlevy... Kousek sváru, pauza na heftování něčeho dalšího, zase svár.... Nikdy nebude těch 6 nebo 12 minut v kuse... To by muselo být někde na nějakém robotu a i ten má při přesunech prodlevy...
Asi tak bych to teda viděl... ![]()
@ Famater
onehdy jsem v obchodě prodavače požádal o nejlepší elektrody a dal mně takový tyrkysový. Prej vzácný kovy říkal. Kalota je pěkná lesklá. Mněl jsem ji lesklou i na zlaté, ale spíše při větší balanci. Ta zlatá mně občas i podýlně se naštípla a mněla tendenci "košťatovatět".
Jsem s tou tyrkysovou spokojenej. Svářečku mám obyč (bez funkce tvorba kaloty).
Tak nerez železo bez problému ale AL mám problém asi s nastavením a hořák mi nechce makat ten potenciometr vubec nereaguje. Prej jí mám 1 v CR
není potřeba to dálkový ovládání povolit v menu?
No ale nevím kde
At tam dám 2 T 4 T 4T se šlapkou šlapku tak to nereaguje
Rellik napsal(a):
Batwi napsal(a):
JJ, to je logický, ostatni mas taky pravdu.
Ještě dotaz/zamyšlení - Obecně, co se týká elektroniky a ovladani svářeček, jestli si dobře pamatuji, tak, bez ohledu na výrobce, pokud má svářečka paměti, tak vždy 9. To jako všichni používají stejnou elektroniku?
... tu co vzpomíná (ctiteljan), tak ta také 9 pamětí, ne?
Editoval Batwi (23-10-2019 22:47:47)
Batwi napsal(a):
ano samozřejmě
Sauber napsal(a):
To je divný, většinou to funguje tak, že když připojíš pedál, tak to stroj pozná a automaticky se to přepne na 2T. (pozor, šlapky se chovaj úplně jinak
Nicméně, musím odpojit ovládací konektor od hořáku, protože ten je paralelně s pedálem a tlačítkem můžu zapálit oblouk. Akorát je tam minimální proud, protože to čeká pedál a na ten když nešlapu, tak se proud nemění.
Zkus odpojit ovládání od hořáku a nechat jenom pedál. Teda pokud ho nezapojuješ místo tohjo ovládání; já na to mám extra konektor.
Taky vybírám ac/dc tig.
Rozhoduju mezi Alfa in Alfin 300ac/dc a Ewm tetrix 300ac/dc.  Více mně láká Ewm, ale Alfin by zase byl od místního prodejce, což mně přijde jako určitej benefit.
Ty stroje jsou papírově řek bych nastejno a cenově taky - 96t  + dph. U Ewm ta cena platí dočasně, mají nějakou akci. Cena je včetně chlazení a hořáku, u Ewm i vozíku. Kdybych se rozhodl pro Alfin, tak si ten vozík zkusim vysomrovat taky.
Zajímal by mně názor místních znalců, co by brali - díky.
Pro úplnost dodám, že Fronius neprošel do užšího výběru kvůli ceně (cca 160t za identickou sestavu jako výše).
medzi alfou a ewm by som zvolil ewm - ale v mojom pripade je to ciste otazka osobnych sympatii - alfin som nemal v ruke, tetrix-a asi jednu sichtu
je nejaky odkaz na tu aktualnu akciu u ewm? cena je si myslim na 300-amperovy ac/dc tetrix hodne zaujimava
mimochodom, uz nejaky tyzden mi do mailu chodia reklamy z roznych eshopov na nove modely kuhtreiber
https://kuhtreiber.shop/stitek-produktu/makin/
neviem, nemam, neskusal som, nevidel som - je to len pre info, ze nieco take je....
Editoval rcp (25-10-2019 15:48:08)
rcp: no to je nádhera, ty produkty :-D
Tak Relik poradil mašinka už běhá jak má.
odkaz nemám, nabídka přišla mailem. Mají nějakou akci "podzim" a týká se to různých svářeček. Např. Pico 160 (mma) za 10t + dph.
uz som nieco nasiel.... maju tam toho viac - treba ale konat rychlo - ewm akcia plati do 31.10.2019
https://www.weldtech.cz/akcni-nabidka/a … odzim-2019
https://www.weldtech.cz/akcni-nabidka/f … dy-to-weld
Editoval rcp (27-10-2019 20:12:50)
Akci mají do konce listopadu (11tý měsíc)
RCP no ta cena za MW230 mi celkem vyrazila dech. Tak to šlo hezky dolu ta cena za set s hořákem. Bych řekl že je to hodně dostupné.
mne sa paci cena toho tetrixa 300 AC/DC ......
naopak cena toho magica nie je nic moc - to mas bez dph a bez chladenia
taktiez tam nevidim, aky soft to ma - za PULS a JOBY si priplatis....
hravo sa dostanes na 100000,- s DPH a za to bracho kupil funglovku mw2200job s chladenim a 8m horakom skoro pred 10 rokmi... (4100 € vratane leasingu)
pripadne teraz kupis vodou chladeny 230A AC/DC tetrix v plnej vybave za 94259 s DPH aj s vozikom a redukcnym ventilom - zapojis a zvaras
https://www.svarovaci-technika-krejcik. … olly-55-5/
nie ze by mw230i bola zla masina ![]()
 - prave naopak, podla mna najlepsia - kupil by som si ju znovu, ak by bolo treba (mal som ju za inu cenu)
ale ked uz aj EWM dokaze urobit "ludove ceny", tak neviem, ci je prave toto ta spravna cesta, po ktorej sa zacal uberat fronius..... ![]()
len pre zaujimavost - cennikove ceny (bez zliav) v € bez dph z katalogu froniusu:
MagicWave 230i EF                                           3040,00
software JOB                                                      184,00
software PULS PRO                                             164,00
chladenie CU 600t /MC                                      1182,00
vozik        349,00
horak THP 300i W ML/F++/UD/Le/8m                  382,00
telo horaka TTB 300A ML W/70°/L55                     75,00
telo horaka TTB 300P ML W/70°/L55                     75,00
zemniaci kabel 50mm2 4m                                   78,00
PS:
som si schvalne pozrel porovnanie "akciovych" cien transsteelu a picomiga:
PICOMIG 180 PULS                     38900 bez DPH / 47069 s DPH
"Set zahrnuje následující součásti:
Impulsní multiprocesní svářecí přístroj MIG/MAG, kompaktní, přenosný, centrální přípojka Euro
Kompletně namontované zemnicí kabely se svorkou, 16 mm², 9 mm
Plynová hadice
Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený plynem, 4 m
Redukční ventil"
TRANSSTEEL 2200C                    37500 bez DPH / 45375 s DPH
"Sada Standard:
TransSteel 2200C Set/EF
Svařovací hořák MTG 2100 FSC/3m/45° pouze MIG/MAG
Kabel zemnicí 25mm2 délka 4m 250A/60%, zástrčka 35mm2
Základní výbava 0,8 & 1,0mm
Plynová hadice 1,5m 1/4“"
Editoval rcp (28-10-2019 11:42:33)
No páči je to hotový cenový ráj.
My jsme brali Picomiga asi 2-3roky zpět za 28 bez DPH, jenom holý stroj, to příslušenství je tak za 3 tisíce dohromady
