#1 17-08-2019 15:44:49
JelMir
Registrovaný: 03-07-2016
Hlavní rozdíl mezi invertorem a odbočkou
Sice několikrát probíraná otázka, ale řekněte co je zásadní rozdíl ve svařování mezi odbočkou a invertorem.
Bavíme se tady např. o OMI 206 a nějakém Jasicu invertoru. Mluvím o svařovacích vlastnostech. Díky
#2 17-08-2019 22:19:48
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Re: Hlavní rozdíl mezi invertorem a odbočkou
Jedinej rozdíl vidim v přesnosti nastavení, trafo má jen tolik nastavení kolik má odboček, invertor nestavíš plynule.
#3 17-08-2019 23:15:12
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Tak ja mam k srovnani jine stroje: kit 225 vs gamastar 175d. Krom obrovsky nepraktickymu 3faz. Trafu ktere se neda transportovat vari ten invertor jeste lip. Prijde mi ze oblouk je lepsi, stalejsi a vari lip. Myslim ze bude na vine lepsi rizeni posuvu dratu a elektronika celkove. Cvakani odbocek trafa proti plynulemu ladeni invertoru je posledni co by me trapilo to funguje dobre v obou pripadech. Nikdy jsem neprehral ani jeden z techto stroju. Spis to neda standartni horak. Nevyhodou invertoru je pouze 5kg drat - mizi hrozne rychle proti 15 kg.
#4 18-08-2019 09:12:15
Jestli myslíš rozdíl jen ohledně svařovacích možností, tak lepší je na tom invertor, díky množství různých nastavení. Pokud bys myslel rozdíl technický (zpracování a výdrž), tak je na tom lepší to trafo...
#5 18-08-2019 12:59:24
JelMir
Stále se totiž nemůžu rozhodnout, do čeho jít. Neřeším váhu, ani 400V. Bude to v dílně,
a na ven mám invertor MMA. Moje intenzita sváření není taková, že se mi to za chvilku vrátí.
Jde o to, aby byla co největší životnost. Bude to na výfuky a karosařinu. Občas nějaký jekl atd.
Když pořídím invertor, tak se obávám, že to za tři roky zakuka. Což to trafo na tom bude lépe.
Proto mi jde o ty vlastnosti, protože kde se podívám do servisu, tak všude mají odbočky.
A někdo tady nedávno psal, že mu odešla deska na Froniusu za 9tis. Zda si matně vzpomínám.
A to bych nerad. Proto bych radši za 15tis. odbočku, kterou budu mít na 10let., když se o ní budu starat.
Spíše se stále přikláním k tomu trafu.
#6 18-08-2019 15:31:55
V tom případě klasická odbočka... Ta bude sloužit i za 50 let, kdežto invertor odejde po životnosti nějaké součástky (5-10let v tom lepším případě)...
#7 18-08-2019 16:50:18
No najmenej elektroniky ma odbocka znacky GUDE a spol ale tym by si zvarat nechcel.
Kazda ina odbovka uz viac menej nejaku elektroniku ma a aj ta sa moze pokazit. A ako ide vyvoj dopredu za 10 az 15 rokov aj tak vyemnis invertor za novsi typ.
#8 18-08-2019 21:05:33
kua, vy jste šetřílci, kupte grafmiga a bude, jestli se vám to nevrátí po dobu záruky tak děte vařit čaj nebo kafe....hi
#9 18-08-2019 21:57:55
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Já už bych teda odbočku nechtěl ani kdybych měl každé dva roky kupoval nový invertor. Dneska u mě byl jeden nesvářeč co má WLSP 315, zkusil si mojí čínskou šmajdu a tu WLSP pro svoje potřeby už nechce.
https://cz.hecht.cz/hecht-1830-mig-mag- … a-svarecka
Tohle bude kupovat přítel mojí ségry a myslím, že neudělá špatně.
A jak píše Atlan i já měním za novější typ i když nemám výhrady.
Editoval autocross (18-08-2019 22:08:33)
#10 18-08-2019 22:26:42
JelMir
Každý píše odbočku ne, ale už nenapíše proč. Rellik to napsal pěkně.
Proto mi jde o důvody. Jak říkám, neřeším zásuvku, ani velikost. Teď spíše co vybrat, do těch dvaceti tis.
#11 18-08-2019 23:07:15
Ked zvaras len raz za cas tak ti neaka odbocka bude stacit a vydrzi dlhe roky ,ze  neaky bilik,formig alebo omi alebo z bazosa a nie je co riesit  big_smile  A ked budes potrebovat mensiu a mobilnu tak ju potom kupis. Sam mam tiez 2 odbockove 3fazove zvaracky a pouzivaju sa len ked zvaram v garazi a inak su prikryte plachtou a vonku co2 invertor  ,ze chybu tym nespravis  smile
#12 18-08-2019 23:16:41
Kua, vám nic neříká pokrok v elektronice?Tak aspoň rozdíl ve váze, odbočka cca 60 kg, invertorová multifunkce do 20 kg, snad si umíte aspoň prohlídnout prospekty,trafa jsou morálně mimo....hi
#13 18-08-2019 23:32:53
Měl jsem odbočku, ted mám invertor, elektrice rozumím. Odbočka je krokem zpět. Svařuje se s ní huř, je citlivější na nastavení a bezchybnost dílů. Malý příklad:  na odbočce musela být špička s optimálnim průvlakem, jinak to nevařilo. Invertoru je to jedno, prostě si přidá na napětí a vaří dál. Na trafu (odbočce) jsem volil napětí tak aby to svařovalo, na invertoru podle tlouštky materiálu jak to chci prohřát. Na trafu bylo bodování porod, na invertoru si jen ťukám.
Ano, jsou trafa který svařují skoro tak dobře jako invertor, jenže v těch je tý elektroniky taky dost a nestojí tak málo co invertor. Dnes kus měděnýho drátu stojí mnohdy víc než hrst součástek.
Pochybuji, že používáte 10 let starý mobilní telefon kde nabíječka byla trafo, spíš máte novější se spínanou nabíječku. Váha i rozměr nabíječky je menší a výkon větší. U těch svářeček je to podobný.
Jsou místa, kde je trafo pořád ideální, ale v ČR to až na vyjímky není.
#14 18-08-2019 23:33:50
autocross
Místo: Bystřice
JelMir: tak si vyzkoušej invertor a odbočku a budeš mít jasno hned.
Jinak jak píše Evita a stejně tak Charon
Editoval autocross (18-08-2019 23:37:07)
#15 19-08-2019 01:16:42
Adamw140
No a k zivotnosti invertoru: mam tu 175d prave 10 rokem, varim jekly, ruzne profily a bratr si to bere na auta (vyfuky, plechy malo a co kde je treba) vyvareno je v tom tak 100kg dratu 0,8mm. Zatim je v kondici a kdyz nebude koupim jiz levnejsi cinu neb tady ty svarecky jsou drahy a tezky obludy. Vyvoj nezastavis a i odbocky maj v sobe furu elektroniky a tak ta zminovana spolehlivost bude spis o konkretnim kusu nez obecne. No a konecne pokud koupim 1xza 10 let vec za 10t. Je to totez jako koupit za 20 a modlit se aby to tech 20 fakt vydrzelo.
#16 19-08-2019 10:38:55
JelMir
Druhá varianta je pořídit jeden z těch nejlevnějších invertoru a jak to klekne, tak vyhodit.
#17 19-08-2019 23:06:22
Adamw140
Zalezi hodne na tom jak se hodne flexi v okoli. Oni ty levnejsi svarecky budou mit desku nechranenou proti prachu a ten ocelovej od flexy to muze umrtvit. Zase mensi lehci lehce hodis do jinyho kouta nez se zrovna flexi. No a hlavne vyvoj za 10 let bude treba zas neco noveho.
